318 страниц V  « < 114 115 116 117 118 > »
> Ёжжкина Ласточка
сообщение 20.12.2015, 20:28
Сообщение #2301
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(Шем @ 20.12.2015, 19:49) *
И с АКПП очень много зависит от того, как её эксплуатировали, как менялось масло - в реале - АКПП на б/у автомобиле к сожалению игра вслепую... народ умудряется укатать АКПП к первой сотни тык. км
Да, что верно - то верно. Ушатать АКПП можно запросто. То, что там на приборке пол-ляма км пробегу далеко не показатель надёжности и далеко не показатель того, что ты точно так же беззаботно проедешь ещё столько же. Это уж из мира фантастики.
сообщение 20.12.2015, 21:07
Сообщение #2302
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Slay @ 20.12.2015, 15:43) *
..... Рабочий почти вечен- летят манжеты на главном. Их менять просто и легко.
Ну ну..... ток объясни мне глупому дуболому почему мой главный пережил два рабочих..... импортных.....
менять рабочий то не сложно ..... домкрат , пассатижи, ключ или головки на 13 ключ на 17..... в довесок к рабочему желательно в запас взять трубку и шланг...... желательно еще самозажимные клещи в хозяйстве иметь..... шланги пережимать. Как пережали , откручиваем шланг от рабочего ,но только немного шоб с резьбы сорвать (...ммм. там может на 19 ключ нужен не помню.) снимаем пружинку с вилки и скручиваем рабочий и снимаем вместе со скобой, и отворачиваем от шланга совсем, сборку производим в обратном порядке..... потом снимаем зажим и откручиваем прохачной штуцер...... доливаем тормозуху ......
ЭЙ ФЛУДЕРЫ ! ВСЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УСТНОЕ!! Потом будет Рид Онли на пару деньков.
сообщение 20.12.2015, 21:15
Сообщение #2303
Я тоже не верю в вечность рабочего... Меняю манжетки разом в обоих.. И не важно какой первым потекёт.. big_boss.gif
сообщение 20.12.2015, 21:16
Сообщение #2304
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Ёжжка @ 20.12.2015, 17:36) *
Чет мне как то самой уже страхово лезть...
Подожди лезть.... как пружина возвратная на педали поживает???? Прост если педаль нормально без провала выжимается ,а в коце хода встает может быть пружина виновата..... (а может и главный) помнится у меня при - 20 педаль провалилась, а как потеплело всё встало нормально.....
Имеет смысл перед поездкой, ну пока прогреваеш, покачать педалью не до упора, шоб давление в магистрали поднялось, авось поможет.....
Ёжжка
сообщение 20.12.2015, 21:30
Сообщение #2305
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
тааакс....
домкрат под перед не встанет - у меня старенький, а эти трубки спереди загнуты.
клещей нет.
ключи, пассатижи - есть. за запчастями заеду завтра в Формулу...
так - приходу в магаз, прошу... ремкомплект? или что?
(да-да, я блондинка, мне лучше список)
шланг какой то валяется - завтра выложу, говорили что на прокачку а вот чего не помню...
надеюсь за два-три дня сцепа не кирдыкнется.
да вроде норм.
она только первые 3-4, ну может от силы 5 выжимов не возвращается, потом норм.
то есть
1. завела (да-да, я когда завожу выжимаю сцепу, правильно это или нет - не знаю! так еще в автошколе учили)
2. задняя
3. первая
4. вторая
5. первая в поворот или если никого нет то то до светофора она уже отходит
эта ситуация была и весной при заморозках.
попытаюсь завтра, мож и поможет...
сообщение 20.12.2015, 21:32
Сообщение #2306
Из: Москва ЮВАО
Перед тем как в магаз бежать неплохо бы сначала понять , а шож за железка нам моск выносит??? а то ща купиш не то и будет лежать, ждать своего часа.....
А на штоке рабочего капель нет? может убегать по чуть чуть, а количество жидкости в бачке на глаз не меняется.....
сообщение 20.12.2015, 21:37
Сообщение #2307
Сцепу выжимать при минусах зимних , не только правильно , но и необходимо.. При запуске стартер крутит только холодный двигатель. А если не выжать сцеп , то и часть валов КПП.. Лето - это уже пофигу.. big_boss.gif
Ёжжка
сообщение 20.12.2015, 21:42
Сообщение #2308
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
завтра гляну еще раз.
на сколько сегодня смогла посмотреть и пощупать - все сухо было.
ну хоть что то я делаю правильно - уже радует)))
сообщение 20.12.2015, 22:02
Сообщение #2309
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
да ладно... это только в Краснодаре обязательно... и когда тад-17 в почете... smirk2.gif smirk2.gif
сообщение 20.12.2015, 22:12
Сообщение #2310
dekaDENt
сообщение 20.12.2015, 23:36
Сообщение #2311
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
Цитата(Ёжжка @ 19.12.2015, 22:27) *
а иномарки не сыпятся?
тем паче автомат?
встал и хрен что сделаешь и ремонт не 500 рублей, а не ниже 2-3 штук, без учета запчастей.
С моей любовью к природе, нужно что то что имеет большую проходимость, чем всякие автоматы.
Да и вообще... Не встретила я еще ту машину, чтоб она цепанула душу, так же как и шаха!
А что автомат? У меня у мамы машине 10 лет скоро. Автомат даже гу гу не сказал. Работает как часики. А по поводу проходимости... А ничего, что все последние внедорожники и кроссоверы - на автоматах? Да и причем проходимость к автомату? Если глубоко, то нужно клиренс побольше, если бездорожье - нужна рама и лебедка. А если нет ни того, ни другого, то пофиг, автомат у тебя или ручка.
сообщение 20.12.2015, 23:41
Сообщение #2312
Цитата(dekaDENt @ 20.12.2015, 23:36) *
если бездорожье - , то пофиг, автомат у тебя или ручка.
Нифига . на ручке легче динамику по грязе месить.. Хотя автомат не пробовал..
dekaDENt
сообщение 21.12.2015, 0:00
Сообщение #2313
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Ключевое - "не пробовал".
Я имел в виду, что если у тебя седан - то пофиг, автомат у тебя или нет, если ты болото переезжать вздумал. А если нормальный жип, то у него также пофиг автомат или нет. У него к автомату в довесок куча прибамбасов, которые помогут ему из болота выехать.
Честно, может меня и забанят тут, но какого фига рассказывать, что шестерка - самая лучшая в мире машина? Можно подумать - эталон проходимости или комфорта....
Я на ней езжу, потому что денег на другое ни на что не хватает. Были бы - давно бы сменил.
Галя, а ты реально удивляешь. "Передний привод - не мое". Ты реальную разницу ощущаешь с первых минут езды? ПП намного лучше управляется зимой. И чинится. А летом - вообще пофиг какой у тебя привод, в большинстве случаев.
В общем, если тебе по работе предложат какую-то ино, бери - не отказывайся. Вот, когда поездишь, тогда поймешь насколько ты ее не хочешь.
Или у Слая спроси, насколько он считает Ауди лучше Жигулей.
сообщение 21.12.2015, 0:04
Сообщение #2314
сообщение 21.12.2015, 5:25
Сообщение #2315
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(dekaDENt @ 21.12.2015, 3:36) *
... А если нет ни того, ни другого, то пофиг, автомат у тебя или ручка.
У нас на предыдущей работе президент-ша тоже так думала. Съездила как-то в горы (Горный Алтай). Далеко, к границе с Китаем и в раз переменила мнение. Он ведь падла в гору -то не не едет.. =))) При чем на Щохе когда-то ездила, а на Лексусе еле доехала.
Шем
сообщение 21.12.2015, 9:01
Сообщение #2316
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Дабы в стеме не флудить... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry831494
Сообщение отредактировал Шем - 21.12.2015, 9:01
сообщение 21.12.2015, 9:52
Сообщение #2317
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ИванычЪ @ 20.12.2015, 22:12) *
именно так. до минус 20 не трогаю педальку. так как залито масло хорошее. big_boss.gif
Ёжжка
сообщение 21.12.2015, 10:41
Сообщение #2318
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
что шестерка - самая лучшая в мире машина? - вот этого никто не говорит.
ну по работе пока не светит. да и вообще...
у меня как то пока другие планы по поводу машины и жизни, да и финансов в том числе secret.gif
там посмотрим. Еще раз - пока вопрос о смене/замене машины не встает.
Ремонтируем и делаем то, что имеем. И любим то что есть!!! А потом разберемся...
Продавать я ее не собираюсь однозначно. (есть на нее задумки)
итак, через знакомых знакомых при подняли сегодня Ласточку на подъемник буквально на 3-4 минуты.
1. сцепление в норме. подтеков, мокрого нигде нет.
Мол, для шохи то что сцепление после длительного стояния порой застревает в нижнем положении - это нормально.
Спорить/ругаться/что то доказывать не стала...
если выжимать утром не до упора, то возвращается нормально.
съездить купить запчасти и поменять - можно, но есть ли смысл?
2. задний мост - резинки тяг накрылись (люфт), видимо из за этого и мотает. Буду менять после НГ
___
Вопрос по электрике.
Будет новый рег, хочу нормальный прикуриватель.
Тот что стоит - от 10-ки, но родной штекер рега к нему не подходит - не достает, приходиться через переходник. Меня это не устраивает.
Что посоветуете?
Сообщение отредактировал Ёжжка - 21.12.2015, 11:02
сообщение 21.12.2015, 10:50
Сообщение #2319
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
не надо Славика трогать. он считает Оку лучше...и жигулей и ауди... kozyvka.gif
Сообщение отредактировал varvar-s - 21.12.2015, 10:51
Шем
сообщение 21.12.2015, 11:27
Сообщение #2320
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Что посоветуете?
Могу посоветовать уйти от прикуривателя и запитать рег стационарно убрав провода, что бы не висели "сопли"... по любому - это будет правильней. Я вот лично не переношу висящих проводов - меня это бесит до глубины души. Все провода всегда убраны и ни каких висючек.
66 чел. читают эту тему (гостей: 66, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 21:13
