318 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
> Ёжжкина Ласточка
Гость_123456_*
сообщение 20.12.2015, 14:20
Сообщение #2281
Проезжающие
500р - он имел ввиду цилиндр сцепления в подкапотке ,тот что рядом стоит с ГТЦ
Ёжжка
сообщение 20.12.2015, 14:26
Сообщение #2282
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
главное - что нибудь не то не открутить.
и делема - менять на днях или потерпеть до праздников...
доживем/недоживем?
(еще всю следующую неделю в туймазы мотаться)
Цитата(ИванычЪ @ 20.12.2015, 17:18) *
На нейтраль легко ручка выдёргивается при сбросе оборотов..
только не вторая - я либо на ней глохну, либо нужно выжать сцепу.
это вот с чем связано - сцепа или коробка уже?
ну его я тот точно не поменяю одна.
для меня главное -
1. открутить то что нужно открутить
2. вкрутить то что нужно вкрутить так как надо
сообщение 20.12.2015, 14:30
Сообщение #2283
Цитата(Slay @ 20.12.2015, 14:13) *
Мой,дурной метод- откручиваем болт с торца ( немного сложно).
У меня нет болта с торца.. Там у меня толкатель .. который легко снимается .. Ну а дальше точно как Слава пишет.. Это я считаю экстрим метод..Рачком под руль и с выворотом головы.. censored.gif Я снимаю главный и рабочий с машины и несу на верстак. там всё вынимаю , удаляю старую жижу , меняю ВСЕ манжетики , заполняю самотёком сцеп новой жижей до полноты в рабочем загоняю туда поршень до упора при этом из цылиндров выходит весь возможный воздух. Ставлю всё на машину. несколько раз качнул - набрал давление и поехал.. Я уж и забыл когда сцеп прокачивал.. big_boss.gif
Slay
Сообщение #2284
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Иваныч- ты маньячара похлеще меня. Я конечно понимаю, что можно и без сцепы ездить ( дизеля почти 50 км. так перегонял),но ты Галину то пожалей- до добра сие не доведет.
Потерпеть - да легко, но..вот светофор, перед ним колонна- а сцепления нет- чего делать будем?
Ёжжка
сообщение 20.12.2015, 14:32
Сообщение #2285
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
тапку тормоза в пол ну или ручник
сообщение 20.12.2015, 14:33
Сообщение #2286
Славик , я не писал , что у меня не исправно или нет сцепы.. У меня всё нормально.. и педаль к полу не прилипает.. big_boss.gif
Ёжжка
сообщение 20.12.2015, 14:39
Сообщение #2287
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
вариант два - полный газ и громкий бу-бух-бамц!
да. маньячка я еще та...
Slay
сообщение 20.12.2015, 14:43
Сообщение #2288
Иваныч- когда я родился лень от скуки померла. Нафига столько суеты? Рабочий почти вечен- летят манжеты на главном. Их менять просто и легко. Прокачивать- это что за новый вирус? ( физику не обманете, все само протекает).
Галин- решение нормальное, кроме одного- дистанцию чуть больше ивсе
Шем
сообщение 20.12.2015, 14:56
Сообщение #2289
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Цитата(Lyzhenkov @ 19.12.2015, 21:34) *
ну все-вот он промытый мозг. на хонде не было ни единого рыжика на дне,даже двери после ремонтов не цветут.
щас за 100 000руб есть бодрые машины конца 90х,которые уже выше на голову всех семейств ваза. А для акпп (именно гидроавтомат) для них ресурс установлен в 1 000 000км. тоже повод подумать.
Про АКПП и лям - спасибо настроение поднялось smile3.gif но надо на 4 разделить - это расчётный моторесурс производителя.
В остальном - нет желания пару роликов ГРМ заменить за 14.000 руб.? smile3.gif
С ограниченным бюджетом, при отсутствие умения саморемонта и места где этим заниматься - главное широко не шагать, а то штаны порвутся и потом будет машина иметь владельца, а не наоборот... иными словами - авто отечественного производства дешевле в эксплуатации, хотя и проигрывают ино в остальных номинациях...
Сообщение отредактировал Шем - 20.12.2015, 14:57
Tolik2402
сообщение 20.12.2015, 15:13
Сообщение #2290
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
как то пробовал открутить я этот БОЛТИК с торца, в итоге снял с машины ГЦС и разобрал вытянув стопорное кольцо со стороны штока.
Ёжжка
сообщение 20.12.2015, 16:36
Сообщение #2291
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Чет мне как то самой уже страхово лезть...
Slay
сообщение 20.12.2015, 16:39
Сообщение #2292
С дури то можно и его сломать. Если аккуратно- откручивается, дальше все просто.
Ёжжка
сообщение 20.12.2015, 16:47
Сообщение #2293
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Ну первое то да, хотя в нем исключаь второго варианта (ты-дыщ-бамц), тож не нужно.
Понесет, развернет, закрутит...
Короче - надо делать.
Страшно, но нужно.
По совету Иваныча попробовала, в принципе норм. Кроме второй, не хочет она без сцепы на нейтраль вставать.
Ой, дури, психу у меня предостаточно)))
Slay
сообщение 20.12.2015, 17:28
Сообщение #2294
Чих тых пых пиндых!!!!! А у меня есть подозрение что сцепа уже чудит! Или Галина такой профи что слегонца без сцепы катается....
Ёжжка
сообщение 20.12.2015, 17:37
Сообщение #2295
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
В смысле? Шо за намеки?
сообщение 20.12.2015, 19:33
Сообщение #2296
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Мы говорим не про корейско\китайско\российской сборки хлам новодельеый,а про авто из середины 90х, у них пробег под 400 000км на одометре (а сколько его смотали раз) и АКПП даже не тупит,не показатель? Хорошо.
ГРМ за 14 000руб? это где? Та же хонда- 475руб ремень Contitech и ролик NTN за 550руб. Дорого УЖААААСС.
Химия-да,тема больная,особенно в крупных городах,у нас- песок с отсевом в перемешку. Даже соль исключили,как опасный компонент.
Ёжжка
сообщение 20.12.2015, 19:39
Сообщение #2297
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Вячеслав, я конечно понимаю, 7 литров, не знаю уж чего, но можно как то прояснить - что вы имели в виду???
ЛЫЖЕНКОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!
А знаешь о чем я подумала?
А не плохо бы было бы затащить тебя на тренировки и поотрабатывать пару приемчиков...
Было бы оооооооооооочень весело))))
сообщение 20.12.2015, 19:43
Сообщение #2298
главный по маслу
Из: Zwickau
не я тему поднял. Вот тут нагонять не надо
Шем
сообщение 20.12.2015, 19:49
Сообщение #2299
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Ну... надо наверно знать, что АКПП не делают корейско-китайско-марсианские фирмы - а этим занимаются не так и много фирм, которые поставляют их на заводы автопроизводителей.
А когда покупается 20+ летняя балалайка, понять что у неё и когда менялось - извини... но в ясновидящих с детства не верю - воспитан на учениях Ленина smile3.gif
И с АКПП очень много зависит от того, как её эксплуатировали, как менялось масло - в реале - АКПП на б/у автомобиле к сожалению игра вслепую... народ умудряется укатать АКПП к первой сотни тык. км
Я по жизни - однозначна за АКПП, но если смотреть машины 90-х, то очень сомневаюсь, что стоит на последние брать авто на автомате... с нормальным запасом денег - можно брать, что угодно - вылечить можно любую АКПП и любую машину.
Ёжжка
сообщение 20.12.2015, 20:19
Сообщение #2300
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Блин, мужики, я вас обожаю!
АКПП мне явно не светит! Да и не хочу я ее!))))))))))
Спор бесполезен))))
да никто не нагоняет))))
просто вас со стороны читаешь и угораешь)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:18
