20.12.2015, 0:07
#2261
После жыхуля пофик..... у тазиков тож руль скособочен.
А так да....новая нехсия урод уродом ..... |
20.12.2015, 0:21
#2262
20.12.2015, 0:30
#2263
Кривой руль не от машины , а от владельца. у меня тоже чуть в лево.. но езжу нормально.. Именно с завода,убеждать не буду-лично сам видел в новой машине,так и в б\у. Думаю кто видел нексию внутри-подтвердят После жыхуля пофик..... у тазиков тож руль скособочен. именно рулевая колонка смещена относительно центра торпеды, ладно-вот фото,видно что правее центра сиденья руль. |
20.12.2015, 6:31
#2264
не ругайся , всё образумится.. да не ругаюсь я... Хотя похоже сейчас буду... ДЕНИС!!! Твою ж дивизию то!!! Ну написала же - не вставила она меня. Все. Точка. И вопрос не о смене машины. Лучше бы написали что со сцеплением делать то? как то не прикольно ногой возвращать педаль... Первые 4-5 переключений педаль ногой возвращаю когда на холодную. Началось со вчера (-15) |
20.12.2015, 9:26
#2265
Педаль проваливается или туго идет, а потом застревает? Жидкость не убегает? А наместе ли возвратная пружмна под педалью???
В первом случае походу главный виноват, перепускает, а если жидкость убегает, то рабочий не держит. Кслати, а если несколько раз педалью качнуть, нормально срабатывает? (в любом случае попадос на бабки) |
20.12.2015, 11:44
#2266
именно рулевая колонка смещена относительно центра торпеды, Тю , а чего , нужно строго по центру? Я так знаю , что на карданном валу , классическую колонку при желании можно смещать..Я то думал , про повёрнутую баранку речь.. . А по сцеплению имею вопрос.. Когда жижа менялась.. Если давно , то может уже и водички потянула и на морозе кисель получается.. Я бы для начала сменил тормозушку.. В сцепу 200 грамм и то с бешаным запасом.. |
20.12.2015, 12:03
#2267
Педаль проваливается или туго идет, а потом застревает? Жидкость не убегает? А наместе ли возвратная пружмна под педалью??? В первом случае походу главный виноват, перепускает, а если жидкость убегает, то рабочий не держит. Кслати, а если несколько раз педалью качнуть, нормально срабатывает? (в любом случае попадос на бабки) жидкость в норме. просто по утрам или после долгой стоянки при темп ниже -10, педаль выжимается, но обратно не возвращается. после 4-5 в пол, обратно вернуть ногой все норм. попробую вечером сразу пару раз качнуть. на прогретую то норм и выжимается и возвращается. (не хочу пока к мастеру...) кто то каждый день так, а с моим то опытом. на четвертой. еще секунд 15-20 так же ехали, потом не выдержала, да и в город въехали. А по сцеплению имею вопрос.. Когда жижа менялась.. Если давно , то может уже и водички потянула и на морозе кисель получается.. Я бы для начала сменил тормозушку.. В сцепу 200 грамм и то с бешаным запасом.. тормозуху меняли не давно, когда и ГТЦ, тогда же они и слили все. А в сцепе... наверное когда сцепу меняли - 2 года где то. |
20.12.2015, 12:53
#2268
Пружина на рабочем жива? Пружина под педалью как?
Пора ревезировать гцс, а пока можно добавить еще одну пружину под педаль. |
20.12.2015, 13:18
#2269
Пружина на рабочем жива? Пружина под педалью как? Пора ревезировать гцс, а пока можно добавить еще одну пружину под педаль. а хрен его знает. вроде в норме все. ощущение что просто заедает в нижнем положении, сейчас попробовала пару раз рукой - прям чуть-чуть снизу движения дать и она возвращается. |
20.12.2015, 13:34
#2270
20.12.2015, 13:36
#2271
Ну тогда кажется манжета гцс помирает.
20.12.2015, 13:42
#2272
20.12.2015, 13:46
#2273
Да боюсь сказать- весь форум, кроме Иваныча ушатает....
20.12.2015, 13:49
#2274
20.12.2015, 13:55
#2275
Простейший ремкомплект. Стоит копейки. Перебирать - 5-7 мин. Самая большая трудность - болтик центральный отвернуть.
Ох чую сейчас начнут советовать менять все в сборе, вплоть до педали)))) |
20.12.2015, 14:02
#2276
Простейший ремкомплект. Стоит копейки. Перебирать - 5-7 мин. Самая большая трудность - болтик центральный отвернуть. Ох чую сейчас начнут советовать менять все в сборе, вплоть до педали)))) в -10 (очучение что все -20, хотя может это из за моей уже хронической простуды) под открытом небом... заманчивое предложение, видимо придется принять. и как и что там менять то? как это вообще делается? какие последствия могут быть если все оставить так как оно есть? (все таки не исключаю шанса не лезть в это все до новогодних праздников, гараж на 2-3 дня обещают дать) |
20.12.2015, 14:07
#2277
Простейший ремкомплект. Стоит копейки. Перебирать - 5-7 мин. Самая большая трудность - болтик центральный отвернуть. Ох чую сейчас начнут советовать менять все в сборе, вплоть до педали)))) при цене цилиндра сцепления в 500рэ- начинать изврат? Тем более опыта нет,а это тоже черевато... Хотя кто любит экстрим.... |
20.12.2015, 14:13
#2278
Чем дальше в лес тем веселее леший. Есть шанс в один прекрасный момент остаться напрочь без сцепления.
Мой,дурной метод- откручиваем болт с торца ( немного сложно). Машина на нейтралке. По немногу нажимаем педаль сцепы и смотрим что бы цилинд показался, затем его достаем, убираем старые, ставим новые ( а вот тут попадос- что бы новые не оказались фекалием),задвигаем цилиндр, все собираем. Проверяем уровень жидкости и все. |
20.12.2015, 14:15
#2279
при цене цилиндра сцепления в 500рэ- начинать изврат? Тем более опыта нет,а это тоже черевато... Хотя кто любит экстрим.... сцепа в сборе от 1800 рэ, по отдельности - хз по поводу экстрима - еще не определилась. Чем дальше в лес тем веселее леший. Есть шанс в один прекрасный момент остаться напрочь без сцепления. Мой,дурной метод- откручиваем болт с торца ( немного сложно). Машина на нейтралке. По немногу нажимаем педаль сцепы и смотрим что бы цилинд показался, затем его достаем, убираем старые, ставим новые ( а вот тут попадос- что бы новые не оказались фекалием),задвигаем цилиндр, все собираем. Проверяем уровень жидкости и все. осталось воплотить это в жизнь... |
20.12.2015, 14:18
#2280
Простейший ремкомплект. Стоит копейки. Перебирать - 5-7 мин. Самая большая трудность - болтик центральный отвернуть. Ох чую сейчас начнут советовать менять все в сборе, вплоть до педали)))) Не пужай Галину. Манжетки меняю при реальных протечках и перепуске.. Ценник и правда - смешной. А помогает бывает и на годы. Галя попробуй не втыкать педаль до пола.. В смысле.. Нужно включить 1ю.. Направляешь ручку и слегка давишь , после этого давишь на сцепу , не резко . Когда скорость включится , то давить дальше на педаль нет смысла.. Так же и при переключениях.. На нейтраль легко ручка выдёргивается при сбросе оборотов.. Пример .. едешь на 4й и хочешь на нейтраль.. берёшь за ручку и натяг чуток , на нейтраль и убираешь газ.. при совпадении оборотов кпп и двига ручка как бы сама прыгнет в нейтраль.. А из нейтрали направь ручку на ту скорость и нажимай на сцеп пока не войдёт.. Я то зачастую без сцепы переключаюсь , а если и с сцепой , то хватает лёгкого тычка по педали.. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 20:31 |
