304 страниц V  « < 273 274 275 276 277 > »
Рейтинг 4 V
Kredo
сообщение 23.12.2015, 20:24
Сообщение #5481
Пользователь №: 94397
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Может ли виной служить провод от +АКБ к шпильке генератора, хотя на шпильке к массе то же самое напряжение, довольно низкое.
Какое напряжение должно быть на клеммах, чтобы крутить стартер, ибо щелкает только сейчас, когда акб умер в прошлый раз - было так же, сейчас 12.18, думал, должно хватать, судя по индикатору на акб, с ним все нормально, зелененьким горит.
И еще вопросец, что прозванивать в первую очередь, какие провода и цепи? Все, что на предохранителях - исправно, предохраны вынял все, ток утечки прежний, 2.5А help.gif
сообщение 23.12.2015, 20:37
Сообщение #5482
Цитата(Kredo @ 23.12.2015, 20:24) *
Так это бешаная утечка. Проверяй статер.. и генер.. big_boss.gif .. Ну и всё что мимо предов идёт..
Kredo
сообщение 23.12.2015, 20:40
Сообщение #5483
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Угу, до того, как почистил массу от АКБ, была 100 мА, не уверен, что связанные вещи, но возросла довольно быстро, поменяю клему +, подозрения на этот провод, потому что зарядка начинала идти когда +ые провода, которые на шпильку генератора идут тыркаешь. Стартер можно проверить не снимая тестером? И можно ли проверить генератор, не снимая его с машины и не разбирая, может собрать цепь, АКБ-Генератор и посмотреть, что на выходе, если то же, что и на акб и не меняется со временем, то нормально, если меняется, то генератор мозги делает, можно ли так?
Сообщение отредактировал Kredo - 23.12.2015, 20:43
сообщение 23.12.2015, 20:41
Сообщение #5484
Цитата(Kredo @ 19.12.2015, 1:41) *
Пожалуйста, помогите!!!. Я в замешательстве, если честно
Силовой от стартера открути .. Если утечка пропадёт , то стартер под разбор и на ревизию.. Может втягиваещее накрылось.. big_boss.gif
Kredo
сообщение 23.12.2015, 20:47
Сообщение #5485
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Понял, заодно и силовой поменяю, что-то он уже не внушает доверия :D И когда пытался стартер крутить, 1 раз завелся, второй раз лампы в салоне не притухают даже, только щелк происходит, а, и при набрасывании - на акб щелк есть, где-то от стартера как раз, может замыкает там? Втягивающее же должно щелкать?
сообщение 23.12.2015, 20:58
Сообщение #5486
Мне так думается . что утечка или в стартер или в генер.. снимай провода по очереди. такую утечку за 5 минут нужно находить.
Kredo
сообщение 23.12.2015, 21:06
Сообщение #5487
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Понял, спасибо большое)) с утра до работы займусь этим, отпишусь, что нашел)
Kredo
сообщение 24.12.2015, 22:17
Сообщение #5488
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Поигрался я с проводами, отключал стартер, просто снимал клему и кидал провод (+(акб) +(шпилька генератора)), и выключал генератор из сети, прозвонил + провода к стартеру и к гене.
Итого:
Провода все целые, на всех есть сопротивление от начала и до конца,
При отключении от реле желтого проводка, как я понимаю, на возбуждение генератора ток утечки падал. Как я понимаю, оно идет постоянно у меня, от того и такая фигня.
Щелкает при накидывании клемы втягивающее, и то не всегда (ключа в замке нету), ток утечки без него 100мА. Все равно дофига, но уже не так много, как 2.5 А diablo.gif ).
При включении салонного света ток утечки был 700 мА, вопрос - 600 мА - норма для плафонов салонных?)
Почему может срабатывать втягивающее, щелкать без ключа в замке? Может контакт на замке закис? Тогда и постоянное возбуждение генератора понятно и такой космический ток утечки...нет?
Пф, подключил все как было, то есть ток утечки огромный, то его нету(падает), то щелкает втягивающее при набрасывании клемы, то нет, поймал момент, даже потуги покрутить стартер были, но акб уже не хватает, видимо, но свет и лампы притухают, щелк есть, значит, контакт идет, это радует уже :D
Сообщение отредактировал Kredo - 24.12.2015, 22:55
сообщение 24.12.2015, 22:54
Сообщение #5489
Цитата(Kredo @ 24.12.2015, 22:17) *
При отключении от реле желтого проводка, как я понимаю на возбуждение генератора ток утечки падал. Как я понимаю, оно идет постоянно у меня, от того и такая фигня.
Ты бы когда нибудь написал бы какой у тебя ген.. Ибо на разных генах разные провода и цвет.. Если сток - Г221 , то жолтый идёт на реле лампочки . И по нему тока не должно быть , если не колхоз и не кривые руки.. Возбуждение идёт на щётки.. Там всего 2 провода и болт.. big_boss.gif И втя не должен никак щёлкать без ключа, разве на него по прямому плюс подать.. secret.gif
Сообщение #5490
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Генер г221? Если да, то желтый к возбуждению не имеет ни какого отношения.
Так и должно.
Kredo
сообщение 24.12.2015, 22:58
Сообщение #5491
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Генер 55А, от 2108...да, может что спутал с цветами, тот провод, что от реле на правом брызговике идет в колодку на генераторе.
Сообщение отредактировал Kredo - 24.12.2015, 23:03
сообщение 24.12.2015, 23:02
Сообщение #5492
___«Carabinieri»___
Тогда да, желтый на возбуд.
Kredo
сообщение 24.12.2015, 23:09
Сообщение #5493
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Вот и круг стал меньше, надо понять, почему на него ток идет постоянно, без ключа в замке даже. Что и где виновато...пока идей нет, изоляция на силовых без повреждений, на прозвоне мультиметр на всех сопротивление показывал не бесконечное и не 0, и не 1, а конкретные числа...
сообщение 24.12.2015, 23:24
Сообщение #5494
___«Carabinieri»___
Всмысле на желтом проводе? Так это, мож колхоз возбуждения, может плюс идти с самого генератора. Просто если бы плюс на желтом проводе по штатной схеме был постоянно, то двигатель бы хрен заглушил.
Kredo
сообщение 24.12.2015, 23:39
Сообщение #5495
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Вот втягивающее и щелкает походу, а тк акб уже слаб, крутить не может, оттого и бешеный ток утечки. Когда менял генератор, поменял РС-702 на РС-527, провода подключил точно так же, серый заизолировал, желтый от РС-527 к генеру, через колодку, как родной встал.
Такой генератор:
В колодку пластиковую желтый провод, два + на шпильку.
То ли я дурак, то ли чего-то не понимаю, на стартер идет + от акб прямой, и провод от замка зажигания в колодке, почему при снятых этих двух проводах втягивающее все равно щелкает, прям вот от стартера звук, такой четкий щелк, вообще... Там же больше нечему так щелкать? Отсоединил провода, щелкает.до того, как это сделал, думал, что может контактная группа замка косячит, но я отсоединил эти провода, щелкает... Что там еще есть? Не реле это, громко и четко и снизу, что там еще есть? Не может же без + втягивающее работать... Мистика, так не бывает...
Мистики нету никакой, я дурак. Щелкало реле зарядки АКБ, как отключил возбуд генера, перестало щелкать, далее по порядку отрубил генер, сомкнул +ы, которые на его шпильке должны быть и ток утечки 0.10 по тестеру, т.е. 100 мА, многовато, надо искать причину, но уже не 2.5А)) я доволен, поменяю генератор, наверное верну все родное туда, 221 гену, РР на брызговик. Все же задумана машина под это была, а больше чем мафон на 2 блина и 2 пищалки + ближний с печкой - мне не надо)
Сообщение отредактировал Kredo - 27.12.2015, 2:30
Kirill_D
сообщение 6.1.2016, 23:14
Сообщение #5496
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Кароче ситуация, с каждым утреннем заводом чувствовалась все сильнее слабость аккума, в одно утро он сел окончательно, замерил напругу, с нагрузкой на хх падала ниже 12, без нагрузки на оборотах максимум 13.8 на 3000-4000 об...Сегодня поставил гену рабочего с другой машины, с нагрузкой стало получше ниже 12 не опускается, печка, фары, магнитофон 13.1-13.4(от 1500об), НО без нагрузки на 3000-4000 выдает стабильно 14.01-14.02, раньше если не изменяет память и 14.5 давал спокойно, без нагрузок естественно
Г221, лампа на заведенную не горит, клеммы к 30 чистил, массу к движку проверял, предохранители 9, 10 менял, РН другой подкидывал тоже самое, уже всю голову сломал, ещё может ли реле сигнализатор портить картину ?
сообщение 7.1.2016, 8:47
Сообщение #5497
___«Carabinieri»___
Цитата(Kirill_D @ 6.1.2016, 22:14) *
..может ли реле сигнализатор..
Нет.
На той машине с которой снял, напряжение такое же было?
Ремень натянут? Проверь напряжение на 15 выводе РН, оно должно быть как и на плюсовой клемме АКБ.
сообщение 7.1.2016, 11:42
Сообщение #5498
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ваще то это нормальное напряжение для гены.... 14.2 стандарт, а вот понижение при нагрузке это от мощности гены зависит....
Когда у меня 80А новый был (из коробки) при всех!!!(печка, дальний-ближний, обогрев стекла, зеркал, габариты, ПТФ + попкогрейка) потребителях 13.8 было.... Щас конешно по прошествии времени просадка сильнее(13.6), да я зараз то все и не включаю...... потестил разок и харош))))))
Kirill_D
сообщение 7.1.2016, 14:50
Сообщение #5499
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
14.4-14.5 и РН от туда же, ремень да, при замене гены хорошо натянул. На 15 проверю
14.02
Сообщение отредактировал Kirill_D - 7.1.2016, 14:56
сообщение 7.1.2016, 23:42
Сообщение #5500
Из: Москва ЮВАО
Ну значит где та хреновый контакт..... тут ужо все проверять нада.....
Когда геник назад вернеш не факт што на доноре опять так же будет.....
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 9:07
