17.12.2015, 0:48
#1561
В таком случае меняй датчик. Пробуй от Москвича 2141 87-82
17.12.2015, 0:54
#1562
17.12.2015, 0:58
#1563
Иваныч, ну температура то не изменилась в смысле срабатывания датчика
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 17.12.2015, 0:59 |
17.12.2015, 1:23
#1564
то есть , от смены жижи такого не должно было быть ?? Теоритически не должно быть. На практике, температура включения на антифризе несколько выше, чем на воде. В этом случае и помогает снятие и чистка от окислов торца самого датчика, который должен иметь прямой контакт с ОЖ. |
17.1.2016, 18:47
#1565
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 15 Регистрация: 11.2.2015 Из: Обнинск Пользователь №: 91545 Машина:ВАЗ 2106, 1.6, карбюратор, 4кпп Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте. Автомобиль стоял дней 20, не заводил, ничего не делал...Сегодня завел, все замечательно...Потом глянул на датчик температуры, а там стрелка около 130, и радиатор начал бурлить, пар из под крышки фигачит...Помпе хана? Как можно проверить что случилось? Спасибо. (залит антифриз)
Сообщение отредактировал Stanislav06 - 17.1.2016, 18:48 |
17.1.2016, 18:51
#1566
Здравствуйте. Автомобиль стоял дней 20, не заводил, ничего не делал...Сегодня завел, все замечательно...Потом глянул на датчик температуры, а там стрелка около 130, и радиатор начал бурлить, пар из под крышки фигачит...Помпе хана? Как можно проверить что случилось? Спасибо. (залит антифриз) воздуха нету в системе? Работу помпы проверить не трудно,открой радиатор и прогрей до открытия термостата,наглядно видно что антифриз будет перемещаться сверху вниз по радиатору |
17.1.2016, 19:27
#1567
Сейчас грею, жидкость идет вверх.
Во, ребят. В общем пожмакал трубки охлаждайки и дело пошло, все отлично. Спасибо Сообщение отредактировал Stanislav06 - 17.1.2016, 20:04 |
17.1.2016, 22:01
#1568
Сейчас грею, жидкость идет вверх. Во, ребят. В общем пожмакал трубки охлаждайки и дело пошло, все отлично. Спасибо воздух значит был |
25.1.2016, 21:53
#1569
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 4.11.2012 Пользователь №: 73964 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Мужики, такая проблема. печка в машине слегка теплая. при этом нижний патрубок радиатора и низ термостата такие же по температуре как и печка. НО при этом трубка с краном которая подходит к печке КИПЯТОК! в чем может быть проблема?засор?термостат?
двигатель не греется. при езде температура примерно 80-85. на ХХ начинает немного расти и включается вентилятор Сообщение отредактировал серый седан92 - 25.1.2016, 21:59 |
25.1.2016, 22:06
#1570
25.1.2016, 22:14
#1571
25.1.2016, 22:51
#1572
А если даже и забита печка, то тогда нижний патрубок и низ термоса будет не горячим?
26.1.2016, 0:07
#1573
Как вариант термостат поздно открывается..... но на предмет завоздушивания я бы проверил..... на холодном движке с открытям краном печки и пробкой радиатора заводим машину и смотрим в заливную горловину, пойдут ли пузыри и переодически можно мять верхний патрубок, шоб жидкость расходилась, если жидкость ниже края залива, долить до уровня..... не бойтесь перелить , излишки уйдут в расширительный...
26.1.2016, 7:32
#1574
А если даже и забита печка, то тогда нижний патрубок и низ термоса будет не горячим? Если забита листвой и прочей хренью , то не будет протока воздуха.. А радиатор при этом будет температурой двигателя.. И это оба патрубка.. И к печке закрытый термос никаким боком.. А вот открытый да.. |
26.1.2016, 13:04
#1575
спасибо! а дома под краном получится печку промыть? или надо под давлением?
26.1.2016, 15:04
#1576
спасибо! а дома под краном получится печку промыть? или надо под давлением? Я мыл в ванной. распылитель с душа снял и по очереди в обе дырки.. Только для начала лить нужно против хода тосола.. Не в кран.. и трясти при этом хорошенько , чтоб вся муть и муляка поднялась и смылась водой... В водопроводе и так давление поболее чем в двигателе.. |
26.1.2016, 21:03
#1577
А я мыл так: под капотом снял патрубки с печки и подсоединил две шланги, одну из них к кранукрану, погонял и поменял местами шланги, и опять погонял. Срани вышло немало.
26.1.2016, 22:10
#1578
27.1.2016, 21:07
#1579
Спасибо мужики!
29.1.2016, 19:14
#1580
Мужики, для замены термостата всю охл.жидкость сливать или хватит только с блока слить?
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 21:47 |
