88 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
> Охлаждение, Охлаждение
Smeliys
сообщение 30.11.2015, 13:39
Сообщение #1541
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Недавно поставил пробку лузар, всё нормально, уровень растёт и падает.
сообщение 16.12.2015, 22:32
Сообщение #1542
ну есть вопрос.. летом на воде , электоро вентиль срабатывал около метки 90.. Сейчас в системе тосол и сработка в середине чёрной зоны меж 90 и красной.. это как можно объяснить ?? или датчик на радике виляет.. он у меня с конца 90х в работе.. big_boss.gif
Tolik2402
сообщение 16.12.2015, 23:04
Сообщение #1543
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
мож термостат?
сообщение 16.12.2015, 23:09
Сообщение #1544
Цитата(Tolik2402 @ 16.12.2015, 23:04) *
мож термостат?
а фиг его.. я то по осени метал инкар новый поставил.. а на старом метал инкаре 70 была температура . на новом 85.. думаю термос не при чём.. сработка от датчика , а датчик греется охлождаем..
сообщение 16.12.2015, 23:32
Сообщение #1545
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
ну это где то 100С. В принципе ничего криминального
YaJAROFF
сообщение 16.12.2015, 23:37
Сообщение #1546
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
См. маркировку термодатчика 92-87
сообщение 16.12.2015, 23:44
Сообщение #1547
Ден , для девятины - нормально , у меня ШОХ.. очково.. и непонятно..
Генадич , не издевайся.. я на этом датчике и в верхнем патрубке и по всякому.. Но понимаю , что всё отказывает , со временем..
сообщение 16.12.2015, 23:48
Сообщение #1548
главный по маслу
Из: Zwickau
А сопративление что говорит?
сообщение 16.12.2015, 23:54
Сообщение #1549
Ден , не знаю чего ты там куришь.. Но датчик карлсона это простой включатель.. И сопрОтивление пиши правильно.. big_boss.gif
Tolik2402
Сообщение #1550
Машина:ВАЗ-21070
а если термос открывается при большей температуре то проток этого охлаждая с нагревом датчика и будет происходить при большей температуре.
сообщение 16.12.2015, 23:56
Сообщение #1551
главный по маслу
Из: Zwickau
так проблема ж что температура выше стала,а не в карлосоне как я понял
Tolik2402
Сообщение #1552
Машина:ВАЗ-21070
Дэн перепутал с показометром. или поставил под сомнение правильность его показаний
сообщение 17.12.2015, 0:07
Сообщение #1553
Парни , поменял воду на тосол.. Ну извините.. На воде карлсон при 90 включался.. а щас на тосоле при почти 110.. А кроме жижи ничего не поменялось..
YaJAROFF
сообщение 17.12.2015, 0:17
Сообщение #1554
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Сними датчик, зачисть до блеска, темп. срабатывания снизится.
сообщение 17.12.2015, 0:25
Сообщение #1555
Генадич , так что мне его стереть в хлам ??.. у меня на радике дыры нет под датчиком..
Tolik2402
сообщение 17.12.2015, 0:30
Сообщение #1556
Машина:ВАЗ-21070
тогда зачисть и радик а еще термопастой смазать плоскость датчика
сообщение 17.12.2015, 0:35
Сообщение #1557
Толик , на радик припаяный латуневый резьба.. хорошо припаяный.. дырки под ним нету.. а в него датчик на пасте вкрученый.. года 4 тому назад..
YaJAROFF
сообщение 17.12.2015, 0:39
Сообщение #1558
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Понял, припаяна гайка... А отверстие просверлить не судьба...
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 17.12.2015, 0:44
сообщение 17.12.2015, 0:45
Сообщение #1559
Цитата(YaJAROFF @ 17.12.2015, 0:39) *
Ну по чесному хотел просмалить дыру в радике.. А потом сам себе думаю... Нафига.. Припаять такая же температура. Ну и я так и сделал.. на смазке и закрутил..
Tolik2402
сообщение 17.12.2015, 0:48
Сообщение #1560
Машина:ВАЗ-21070
Иваныч мож пасту то поменять стоет? на компах чаще меняют.
я помню про твою гайку того и написал про зачистить и пасту
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 10:09
