16 страниц V  « < 14 15 16
> Горит предохранитель, любой цепи, вопросы и ответы здесь
сообщение 14.12.2015, 11:29
Сообщение #301
Цитата(ExL @ 14.12.2015, 9:48) *
у меня идея заколхозить на печатке всё своими руками.
сообщение 14.12.2015, 14:57
Сообщение #302
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
У меня банально нет времени,
сообщение 14.12.2015, 19:24
Сообщение #303
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Tolik2402 @ 13.12.2015, 23:51) *
...там работы на 2 вечера.
На час максимум - пол часа напаять нужные перемычки, остальные пол часа, открутить старый блок, по одному переставить провода и прикрутить новый блок на место.
Tolik2402
сообщение 14.12.2015, 19:29
Сообщение #304
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
сообщение 14.12.2015, 19:48
Сообщение #305
___«Carabinieri»___
сообщение 14.12.2015, 21:45
Сообщение #306
Ну я ещё проще решаю .. перемычки я не делал .. просто спаял необходимые контакты.. Вуаля.. big_boss.gif
сообщение 14.12.2015, 22:05
Сообщение #307
___«Carabinieri»___
Ну а я что написал?
сообщение 14.12.2015, 22:21
Сообщение #308
Цитата(payalnikk @ 14.12.2015, 22:05) *
Ну а я что написал?
Написал напаять перемычки.. Перемычки многие не только обжимают , но и паяют.. Я тебя не понял.. я то спаял рядом стоящие контакты.. И при этом исключил слово перемычки в принципе.. secret.gif
сообщение 14.12.2015, 22:27
Сообщение #309
___«Carabinieri»___
Цитата(ИванычЪ @ 14.12.2015, 21:21) *
Я тебя не понял.
Действительно не понял. Я в принципе это и имел ввиду - спаять контакты на блоке, т.е. напаять перемычки. Ну то ладно. Главное что без пива и перекуров за час, а с друганами и всем остальным за пару дней можно сделать smile3.gif
сообщение 14.12.2015, 22:47
Сообщение #310
ну с моею доделкою , я и пол года протянул.. я на каждый пред припаял лампочку и резистор.. Теперь при напруге на преде лампочка горит , если преда нету..
ExL
сообщение 15.12.2015, 8:55
Сообщение #311
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Заколхозить всё самому от начала и до конца интереснее чем в магазине что-то купить. kozyvka.gif
ving-6
сообщение 19.5.2016, 20:55
Сообщение #312
Из: Беларусь
Пользователь №: 87585
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 9 раз
А вот всем здрасти! значит с моей G-6 95 года были постоянно проблемы с замыканием 7-го преда... вроде всё облазили не могли найти причину... То есть замыкание то нету... На днях за неимением стандартных поставил предохранитель на 20 ампер сразу пошёл дым после включения габаритов стало всё кругом замыкать и габариты стали включатся не от кнопки а от включенного зажигания... с утречка с электриком развалили пол машины от панели до задних фонарей и по оплавленному проводу стали искать... В итоге оказалось что причиной замыкания был фонарь подсветки багажника...
сообщение 19.5.2016, 21:00
Сообщение #313
какой-то иррациональный способ...Мы не ищем легких путей, да?)
ving-6
сообщение 20.5.2016, 9:41
Сообщение #314
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
Мы с электриком раньше искали, но замыканик как будто испугалось прихода электрика исчезло вот и оставили до того момента как она себя больше проявит.... а развалить половину салона необходимо чтоб добраться до проводки было а там уже провод нас сам привёл к месту...
jaja1994
сообщение 6.5.2017, 15:23
Сообщение #315
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Перестали работать стопы, сегодня полез проверять предохранители мультиметром. И вытащил 1 предохранитель, он выглядит вот так и я решил его заменить:
После того как я его вытащил перестала гореть лампочка заряда аккума, я нашел в бардачке от старого хозяина упаковочку с 10 предохранителями. Поставил на его место, красный предохранитель на 16 А,лампочка загорелась, позвал брата чтоб он посмотрел на стопы,может и они заработали. Но этого не произошло,еще и обнаружил что сгорел и этот новый предохранитель
В чем причина, на форуме нашел что нужно 1 предохранитель ставить 16 А.
сообщение 6.5.2017, 15:39
Сообщение #316
Спасибо сказали: 1268 раз
Причина в том, что где-то КЗ. Возможно как раз в цепи стоп-сигнала.
сообщение 6.5.2017, 16:40
Сообщение #317
___«Carabinieri»___
Первый предохранитель по мурзилке 16 А.
Кроме тормозов на нем еще:
Звуковой сигнал.
Штепсельная розетка для переносной лампы.
Прикуриватель.
Часы.
Плафоны внутреннего освещения кузова.
Лампочка заряда акб на 9-м предохранителе. Если она не горит из-за первого, то это колхоз и я очень советую привести блок предохранителей в порядок (где то я уже показывал фотки, что произошло из-за колхоза в нем).
П.С. Если предохранитель горит сразу после того как его вставили, то нужно смотреть цепи сигнала(смотря как он подключен), прикуривателя, часов, плафонов салона (возможно слетел провод с него и коротит на кузов).
Если горит при нажатии на тормоз то проверять цепи стопаков, в первую очередь проверить провода в богажнике и на фонарях, а потом уже провода по левому борту под ковром.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 1:33
