16 страниц V   1 2 3 > »
> Горит предохранитель, любой цепи, вопросы и ответы здесь
kombar
сообщение 13.8.2009, 18:31
Из: Москва
Пользователь №: 13937
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1990
Доброго всем времени суток!
У меня случилась следующая проблема, при включении габаритов, перегарает 7 предохранитель. Соответственно не горит правый задний габарит и освещение номерного знака, а так же правый передний габарит и лампочка освещения багажника. Полагаю, что идет КЗ на массу. Как выяснить в чем проблема и как искать это проблемное место?
сообщение 13.8.2009, 18:45
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=40э
почитай ту страницу-как искать неисправнлсть
kombar
сообщение 13.8.2009, 19:10
Из: Москва
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1990
 Спасибо большое, завтра попробую поискать!
NIKuS
сообщение 14.8.2009, 1:08
Пользователь №: 4691
м кстать для таких целей мож вместо лампочки какой нить зумер поставить. чтоб не глядеть каждый раз umnik2.gif
lyinea
сообщение 19.10.2009, 17:09
Из: Курган
Пользователь №: 9162
Цвет:Синий
Недавно тоже столкнулся с такой проблемой, дело было в плафоне освещения багажника, при погрузке багажа случайно зацепил плафон, он разкрылся и лампочка из него выпала, крышку я наместо поставил , а вот лампочку нет. Вот контакты в плафоне между собой и замкнули.
Corleone
сообщение 30.10.2009, 14:00
Из: Москва
Пользователь №: 20139
И у меня такое было, проходили. Когда приехал на сервис (ещё не разбирался в авто), мне электрик не глядя сказал, иди открывай багажник и убирай конец провода подсветки багажника с корпуса. Помогло.
Dima_21063
сообщение 5.11.2009, 22:02
Пользователь №: 21291
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Лучше всего поставь новый монтажный блок предохранителей и все будет ок.
budyonuj
сообщение 4.3.2010, 19:50
Из: Львов
Пользователь №: 20834
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
Здраствуйте уважаемые форумчане.
Стоит у меня блок ножевых предов. Всё хорошо роботает, но как всегда есть одно "НО", которое в етот раз оказалось очень большое. Значит всё врема и при любых условиях горит предохранитель №6, тоесть ближний свет - правая фара.
Перемычка стоит 5-6. Ставил разные номиналы от 10 до 30 А. все горят. от 5 минут до 3 дней.по другому никак.у меня уже терпение кончилось.помогите кто чем может))
$ержик
сообщение 4.3.2010, 20:14
Из: Белгород
Пользователь №: 4706
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Спасибо сказали: 3 раза
Коротит на массу. Ищи там.........
Поочередно проверяй всех потреителей с этой ветки.
сообщение 4.3.2010, 20:17
30 А ? Это почти 400 Вт... маленький кипятильничек ... А если выткнуть лампу , включить ближний и пробовать пред снять ставить...искра проскакивает? Или амперметром вместо преда ткнуть-чего покажет?
сообщение 4.3.2010, 20:22
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
А провода, которые к фаре идут, не пробовал посмотреть. И жгут на прегородке моторного отсека и правом брызговике посмотри, может протерся где, подгорел...
ЗЫ: А задний противотуманный фонарь никогда не стоял?
Сообщение отредактировал Mitka - 4.3.2010, 20:26
budyonuj
сообщение 5.3.2010, 19:58
Из: Львов
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
"Коротит на массу. Ищи там........." искать где????))
провода стандартные.
на счёт противотумана не уверен, сейчас его нет, а что было до меня не уверен... кнопка имеется, а был ли подключен-не знаю.а ето может иметь какое-то значение???
сообщение 5.3.2010, 21:38
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Прикалываешься? Я же тебе писал: "А провода, которые к фаре идут, не пробовал посмотреть. И жгут на прегородке моторного отсека и правом брызговике посмотри, может протерся где, подгорел..." Еще посмотри там, где блок предов, может пережался или оголился провод.
Если бы открыл схему электропитания, то увидел бы, что с 6 предохраниетля уходит 2 серых провода. Один на правую переднюю фару, второй - на выключатель заднего противотуманного фонаря. Вынь выключатель, отключи с него серый (или весь разъем) провод (для проверки). Посмотри на полу в багажнике или по задней стенке, может валяется где голый неучтенный (оранжевый) провод.
В общем, потроши провода и ищи...
сообщение 5.3.2010, 21:45
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
гвоздь поставь-потом найдешь место где коротыш..... по куче дыма
budyonuj
сообщение 6.3.2010, 0:53
Из: Львов
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
ето может быть интересно))))я на счёт противотумана.посмотрю, может что получится.спасибо.
budyonuj
сообщение 5.4.2010, 1:24
Из: Львов
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
Где, только не искал, нигде нет ни оголённого провода, ни розрыва.заметил следуещее:
Пред горит когда фары включены и открить заднюю дверь. есть мысль что что-то напутано с проводкой и кнопка на двери подключена на пред №6. какие вашы соображения??
kolobok
сообщение 5.4.2010, 16:08
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Все дверные выключатели включены параллельно. Почему только задние выбивают пред.? Отключи от 6 пред. тонкий серый провод и попробуй без него.
budyonuj
сообщение 7.4.2010, 18:36
Из: Львов
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
а чё ет за тонкий провод такой??? ето оно и есть??? кнопки имею в веду?
сообщение 7.4.2010, 22:46
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Сдвоенный серый провод подключен к 6 преду - один идет на правую фару (БС), второй на выключатель заднего противотуманного фонаря.
Концевики дверей ни как не связаны с ближним светом. Вопрос: При открытии задних дверей, свет в салоне загорается?
Сообщение отредактировал Mitka - 7.4.2010, 22:47
budyonuj
сообщение 7.4.2010, 23:48
Сообщение #20
Из: Львов
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
плафони вопше не работают.иногда хаотически включаються.давно хочю их отключить, руки на доходят
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:12
