21.12.2015, 13:08
#4801
вот тут интересно- маджентис не большой по сути,как соната, в тоже время-ноут это универсал по факту,он тоже не фига не маленький Да, та же самая Соната-5, ну она и не маленькая, особенно по ширине... другое дело, что для задних пассажиров места не стало... Соната-2 и 3 - вот там места сзади, как Е-классе... ну очень просторно и с каких соображений корейцы в дальнейшем уменьшили внутренний простор, я ХЗ Ноут универсал - но по наружным габаритам - он реально мелкий, а вот внутренне пространство по длине - организовано 5-ти бально... Если бы не девчачья внешность - я бы его смог назвать - семейным автомобилем. У меня отношение к автомату и вариатору-сложилось со скутеров,это реально как унитаз,сел-пхнул рычаг и все,что там коробка сделать хочет,что она делает-непонятно... Расход у 1,6 двига под 14литров в городе зимой,трасса-больная тема. Вспоминается- пошел на обгон,не пошла С вариаторами не сталкивался, а касаемо автомата - то тоже был противник, пока не попробовал... Но разумеется к её особенностям надо привыкать и приспосабливаться. |
21.12.2015, 13:14
#4802
21.12.2015, 13:55
#4803
бывает порой - завести не можешь, проще убить... Вот лучше бы та машина тогда не завелась, с нашего двора |
21.12.2015, 13:57
#4804
21.12.2015, 14:00
#4805
21.12.2015, 14:04
#4806
21.12.2015, 17:41
#4807
С вариаторами не сталкивался, а касаемо автомата - то тоже был противник, пока не попробовал... Но разумеется к её особенностям надо привыкать и приспосабливаться. для автомата и вариатора минимум надо 2л и 150лс,в идеале около 3 литров. Тогда и поедет и расход меньше чем у 1,6 будет,там где 3литра едут в накат грубо говоря, 1,6 уже изрядно напрягается. Как Ока.. Такая же " безопасная "... матиз по лучше по безопасности чем ока,можно глянуть краш тесты |
21.12.2015, 17:54
#4808
Вот лучше бы та машина тогда не завелась, с нашего двора 12 декабря в 16.15 на 138 км а/д «КРЫМ» в направлении города Москвы следовал автомобиль DAEWOO MATIZ. Водитель-женщина, совершая обгон по встречке, на полной скорости влетела в фуру DAF. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли сама женщина-водитель 37 лет и ее 11-летний сын. Водитель автомобиля ДАФ госпитализирован. Ребенок находился в салоне без специального автокресла. так а машина то тут при чем?? при таком пилотировании какую нужно машину чтоб обошлось? |
21.12.2015, 17:56
#4809
21.12.2015, 18:07
#4810
Даф жалко
21.12.2015, 18:21
#4811
Даф жалко а больше всего водителя... Теперь пока разбиралово- ни лошадки рабочей,ни работы... А все из за летунов зимой... |
21.12.2015, 18:24
#4812
21.12.2015, 21:12
#4813
21.12.2015, 21:41
#4814
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
вода в масле.Думал прокладка,поменял ,затянул ,залил масло ,тосол и поехал в Краматорск,возвращаясь обратно температура начала подниматься,смотрю тосола мало ,долил и дальше ,по приезду все слил ,снял крышку клапанов и компрессором поднял давление в движку через сливное отверстие в блоке ,а между клапанов 4 цилиндра в заглушке забульбенило ,завтра попытаюсь ее выковырять не снимая головы.
кто не будь такое делал? |
21.12.2015, 21:45
#4815
вода в масле.Думал прокладка,поменял ,затянул ,залил масло ,тосол и поехал в Краматорск,возвращаясь обратно температура начала подниматься,смотрю тосола мало ,долил и дальше ,по приезду все слил ,снял крышку клапанов и компрессором поднял давление в движку через сливное отверстие в блоке ,а между клапанов 4 цилиндра в заглушке забульбенило ,завтра попытаюсь ее выковырять не снимая головы. кто не будь такое делал? Бля засада сегодня тоже самое делали на Ниве,сняли ГБЦ а уж потом додули что пробка прохудилась |
21.12.2015, 21:48
#4816
так а не снимая головы ,это реально?
21.12.2015, 22:05
#4817
21.12.2015, 22:17
#4818
21.12.2015, 22:18
#4819
так а не снимая головы ,это реально? Так вроде ты уже менял заднюю на головке ? технология такая же.. Сверлим тело пробки возле резьбы.. выламаваем остатки и вкручиваем на гермет новую.. вуаля.. старую даже и не стоит париться выкручивать.. сорвёт грани - проверено.. тока сверлить на уничтожение.. |
21.12.2015, 22:55
#4820
вот-вот... а еще говорят - чем Ока не устраивает. Хотя перед лбом фуры все равны Вот именно - против фуры не суть на чём... для автомата и вариатора минимум надо 2л и 150лс,в идеале около 3 литров. Тогда и поедет и расход меньше чем у 1,6 будет,там где 3литра едут в накат грубо говоря, 1,6 уже изрядно напрягается. Зависит от веса машины и темперамента водителя... и от 3-х литров расход по любому намного больше, особенно по городу. Я уже писал - у сестры Ноут 1.6 - 110 лс на АКПП - очень не плохо едет... машина достаточно резвая. С ручкой конечно была бы порезче, но зато - и комфорт перемещения был бы иной. Для спокойного водителя автомат и меньше 100 лс - не доставляет проблем... если гонщеГ - то разумеется мало, да и вообще для гонщеГов - лучше ручка. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:14 |
