16 страниц V  « < 13 14 15 16 >
> Горит предохранитель, любой цепи, вопросы и ответы здесь
Nick69
сообщение 25.3.2014, 10:28
Сообщение #281
Из: Тверь
Пользователь №: 87191
Спасибо сказали: 4 раза
я вот думаю что с замка(15 контакт),потому что греется ещё 10 пред.
Всё ребят,нашол кз.
Перетёрся провод поворотников на розетке фаркопа =)
Сообщение отредактировал Nick69 - 30.3.2014, 20:03
GuFaLiNo
сообщение 21.11.2015, 14:36
Сообщение #282
Из: Киев
Пользователь №: 81582
Друзья, при включении печки на шустрый режим ничего не происходит, а когда включаю на медленный то горит предохранитель. Кто поможет???
Tolik2402
сообщение 21.11.2015, 15:04
Сообщение #283
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
смотреть провода от кнопки к печке и электродвигатель. вынимаешь кнопку должно быть три провода. желтый с черным, красный и синий с черным. красный идет на сопротивление, а с него на двиг. синий с черным на двиг. их смотреть чтоб не было короткого на массу.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 21.11.2015, 15:10
GuFaLiNo
сообщение 22.11.2015, 12:08
Сообщение #284
Из: Киев
А с моторчиком что может быть? Если это не клавиша и провода? А то он у меня иногда жутко подсвистывал.
Tolik2402
сообщение 22.11.2015, 17:24
Сообщение #285
Машина:ВАЗ-21070
свист от износившихся втулок.
GuFaLiNo
сообщение 22.11.2015, 17:28
Сообщение #286
Из: Киев
Tolik2402 Ну значит завтра буду вскрвыдать и смотреть. После вскрытия отношусь. Мало-ли)))
сообщение 22.11.2015, 22:08
Сообщение #287
GuFaLiNo при свисте движка ток реально завышеный , а в конце свиста будет просто клин движка и гореть пред..
сообщение 23.11.2015, 11:10
Сообщение #288
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(GuFaLiNo @ 22.11.2015, 12:08) *
... иногда жутко подсвистывал.
выкинь и поставь новый. для чистоты достань(старый) его и подключи на столе-все будет ясно
GuFaLiNo
сообщение 27.11.2015, 13:32
Сообщение #289
Из: Киев
Короче разобрал я моторчик с печки и что могу сказать... колектор изношен не равномерно, щеток почти неосталось и есть люфт якоря на втулках. Потом я его собрал и решил подключить на прямую от акб. Подключил на прямую и он работает, подключил через резистор и он тоже работает, правда свист иногда появляеться, ощущение что свистит именно на втулках.
P.S. Хотел закинуть фотки но незнаю как...
Solex
сообщение 27.11.2015, 13:55
Сообщение #290
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(GuFaLiNo @ 27.11.2015, 13:32) *
...ощущение что свистит именно на втулках.
На подшипниках ставил, все ok.gif , смазка втулок надолго не помогала.
Про фотки посмотри здесь.
ExL
сообщение 28.11.2015, 22:11
Сообщение #291
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Свистит - смажь
сообщение 28.11.2015, 22:49
Сообщение #292
Цитата(ExL @ 28.11.2015, 22:11) *
Свистит - смажь
верхний к валу смазать легко.. в шприц масло и при работе подать в зазор вал - подшиб.. должно помочь .. ибо свистит и нагружен - верхний..
Komelektron
сообщение 12.12.2015, 12:31
Сообщение #293
Пользователь №: 94529
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Примула
Здравствуйте, извините не прочитал все посты в теме, у меня постоянно подплавляется предохранитель дальнего света и блок предохранителей вроде тоже, думаю в этой цепи есть КЗ на масу, дальний свет нормальный, читал что надо поменять блок предохранителей, чем может помочь замена блока предохранителей если в цепи гдето есть КЗ? И еще, ставлю фото в свой профиль, в профиле оно есть, в аватаре в форуме нет, как его туда поставить здесь? Подскажите пожалуйста.
сообщение 12.12.2015, 12:50
Сообщение #294
плавится от плохого контакта,новый блок поможет решить эту проблему.
ну,или тщательная зачистка преда и тугой контакт обеспечить..у меня и старый прекрасно пашет (преды керамические,не пластик)
фото как раз,есть и его видно(ладья).Надо поставить аватар теперь..кажись 120х120 не должен превышать,тогда установится.
Solex
сообщение 12.12.2015, 12:59
Сообщение #295
Из: Тула
...постоянно подплавляется предохранитель дальнего света и блок предохранителей вроде тоже, думаю в этой цепи есть КЗ на масу...
При КЗ преды сгорают, а если подплавляются то от перегрева, это большой ток+плохой контакт. Либо подгибать клеммы блока штатных предов (их еще ставят увеличенные и керамические) что контакт улучшит, либо менять блок на надежный волговский:
сообщение 12.12.2015, 21:09
Сообщение #296
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Здравствуйте, извините не прочитал все посты в теме, у меня постоянно подплавляется предохранитель дальнего света ......
-а какая нагрузка в этой цепи??
-если КЗ пред скорее сгорал бы а не плавился / либо если вставка жирная провода бы пошли плавиться.
скорее перегруз и плохой контакт.
ExL
сообщение 13.12.2015, 23:26
Сообщение #297
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Контакт всему виной у меня та же проблема плавится довольно быстро. Временно вылечил вствив деревянную планку под блок контактов и то греется зараза но без оплавления. Вынашиваю идею ножевых предов.
Tolik2402
сообщение 13.12.2015, 23:51
Сообщение #298
Машина:ВАЗ-21070
нечего там вынашивать, делать надо.там работы на 2 вечера. неспешно с пивом и перекурами. smile3.gif поищите предохранители с латунными контактами , они редкость но бывают.
ExL
сообщение 14.12.2015, 9:48
Сообщение #299
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
У меня банальнонет времени, хлопот и без того хватает. И я не собираюсь покупать волговский блок у меня идея заколхозить на печатке всё своими руками.
сообщение 14.12.2015, 9:54
Сообщение #300
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Tolik2402 @ 13.12.2015, 23:51) *
...там работы на 2 вечера. н
поставить керамические вставки вообще минутное дело
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 21:44
