25.3.2014, 10:28
#281
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 51 Регистрация: 16.3.2014 Из: Тверь Пользователь №: 87191 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 4 раза |
я вот думаю что с замка(15 контакт),потому что греется ещё 10 пред.
Всё ребят,нашол кз. Перетёрся провод поворотников на розетке фаркопа =) Сообщение отредактировал Nick69 - 30.3.2014, 20:03 |
21.11.2015, 14:36
#282
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Богдан Сообщений: 29 Регистрация: 6.7.2013 Из: Киев Пользователь №: 81582 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Друзья, при включении печки на шустрый режим ничего не происходит, а когда включаю на медленный то горит предохранитель. Кто поможет???
21.11.2015, 15:04
#283
смотреть провода от кнопки к печке и электродвигатель. вынимаешь кнопку должно быть три провода. желтый с черным, красный и синий с черным. красный идет на сопротивление, а с него на двиг. синий с черным на двиг. их смотреть чтоб не было короткого на массу.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 21.11.2015, 15:10 |
22.11.2015, 12:08
#284
А с моторчиком что может быть? Если это не клавиша и провода? А то он у меня иногда жутко подсвистывал.
22.11.2015, 17:24
#285
мож коротит где. вскрытие покажет
свист от износившихся втулок. |
22.11.2015, 17:28
#286
Tolik2402 Ну значит завтра буду вскрвыдать и смотреть. После вскрытия отношусь. Мало-ли)))
22.11.2015, 22:08
#287
GuFaLiNo при свисте движка ток реально завышеный , а в конце свиста будет просто клин движка и гореть пред..
23.11.2015, 11:10
#288
27.11.2015, 13:32
#289
Короче разобрал я моторчик с печки и что могу сказать... колектор изношен не равномерно, щеток почти неосталось и есть люфт якоря на втулках. Потом я его собрал и решил подключить на прямую от акб. Подключил на прямую и он работает, подключил через резистор и он тоже работает, правда свист иногда появляеться, ощущение что свистит именно на втулках.
P.S. Хотел закинуть фотки но незнаю как... |
27.11.2015, 13:55
#290
...ощущение что свистит именно на втулках. P.S. Хотел закинуть фотки но незнаю как... На подшипниках ставил, все Про фотки посмотри здесь. |
28.11.2015, 22:11
#291
Свистит - смажь
28.11.2015, 22:49
#292
12.12.2015, 12:31
#293
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 18 Регистрация: 9.12.2015 Пользователь №: 94529 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, извините не прочитал все посты в теме, у меня постоянно подплавляется предохранитель дальнего света и блок предохранителей вроде тоже, думаю в этой цепи есть КЗ на масу, дальний свет нормальный, читал что надо поменять блок предохранителей, чем может помочь замена блока предохранителей если в цепи гдето есть КЗ? И еще, ставлю фото в свой профиль, в профиле оно есть, в аватаре в форуме нет, как его туда поставить здесь? Подскажите пожалуйста.
12.12.2015, 12:50
#294
Здравствуйте, извините не прочитал все посты в теме, у меня постоянно подплавляется предохранитель дальнего света и блок предохранителей вроде тоже плавится от плохого контакта,новый блок поможет решить эту проблему. ну,или тщательная зачистка преда и тугой контакт обеспечить..у меня и старый прекрасно пашет (преды керамические,не пластик) И еще, ставлю фото в свой профиль, в профиле оно есть, в аватаре в форуме нет, как его туда поставить здесь? Подскажите пожалуйста. фото как раз,есть и его видно(ладья).Надо поставить аватар теперь..кажись 120х120 не должен превышать,тогда установится. |
12.12.2015, 12:59
#295
...постоянно подплавляется предохранитель дальнего света и блок предохранителей вроде тоже, думаю в этой цепи есть КЗ на масу... При КЗ преды сгорают, а если подплавляются то от перегрева, это большой ток+плохой контакт. Либо подгибать клеммы блока штатных предов (их еще ставят увеличенные и керамические) что контакт улучшит, либо менять блок на надежный волговский: |
12.12.2015, 21:09
#296
Здравствуйте, извините не прочитал все посты в теме, у меня постоянно подплавляется предохранитель дальнего света ...... -а какая нагрузка в этой цепи?? -где так долго можно ездить с дальним что блок плавится?? -если КЗ пред скорее сгорал бы а не плавился / либо если вставка жирная провода бы пошли плавиться. скорее перегруз и плохой контакт. |
13.12.2015, 23:26
#297
Контакт всему виной у меня та же проблема плавится довольно быстро. Временно вылечил вствив деревянную планку под блок контактов и то греется зараза но без оплавления. Вынашиваю идею ножевых предов.
13.12.2015, 23:51
#298
нечего там вынашивать, делать надо.там работы на 2 вечера. неспешно с пивом и перекурами.
14.12.2015, 9:48
#299
У меня банальнонет времени, хлопот и без того хватает. И я не собираюсь покупать волговский блок у меня идея заколхозить на печатке всё своими руками.
14.12.2015, 9:54
#300
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 19:59 |
