> Горит предохранитель, любой цепи, вопросы и ответы здесь
kombar
сообщение 13.8.2009, 18:31
Сообщение #201
Пользователь №: 13937
Цвет:Серо-голубой
Доброго всем времени суток!
У меня случилась следующая проблема, при включении габаритов, перегарает 7 предохранитель. Соответственно не горит правый задний габарит и освещение номерного знака, а так же правый передний габарит и лампочка освещения багажника. Полагаю, что идет КЗ на массу. Как выяснить в чем проблема и как искать это проблемное место?
- kombar   Горит предохранитель   13.8.2009, 18:31
- - Yura_S11   Всем привет. Поставил на мою новый клаксон, двухт...   30.5.2013, 7:02
|- - >BOSYAK<   Цитата(Yura_S11 @ 30.5.2013, 9:02) Всем п...   30.5.2013, 7:49
||- - Yura_S11   Цитата(>BOSYAK< @ 30.5.2013, 11:49)...   30.5.2013, 7:59
|- - payalnikk   Цитата(Yura_S11 @ 30.5.2013, 7:02) Начина...   30.5.2013, 8:48
|- - Yura_S11   Цитата(payalnikk @ 30.5.2013, 12:48) Кром...   30.5.2013, 9:32
|- - payalnikk   Цитата(Yura_S11 @ 30.5.2013, 9:32) Горит ...   30.5.2013, 9:54
|- - Yura_S11   Цитата(payalnikk @ 30.5.2013, 13:54) А по...   30.5.2013, 9:57
|- - CompFox   Цитата(Yura_S11 @ 30.5.2013, 11:57) http:...   30.5.2013, 10:10
- - payalnikk   Понятно. Плюс на реле подключал именно как там рас...   30.5.2013, 10:04
- - Yura_S11   Цитата(payalnikk @ 30.5.2013, 14:04) Поня...   30.5.2013, 10:35
|- - CompFox   Цитата(Yura_S11 @ 30.5.2013, 12:35) Предо...   30.5.2013, 10:44
|- - Yura_S11   Цитата(CompFox @ 30.5.2013, 14:44) Стоит ...   30.5.2013, 11:05
|- - CompFox   Цитата(Yura_S11 @ 30.5.2013, 13:05) да, т...   30.5.2013, 11:08
|- - varvar-s   Цитата(CompFox @ 30.5.2013, 12:08) .........   30.5.2013, 11:13
|- - Yura_S11   Цитата(CompFox @ 30.5.2013, 15:08) Потреб...   30.5.2013, 11:36
|- - Сержик   Рожковые сигналы потребляют много тока, именно по ...   30.5.2013, 16:16
- - Yura_S11   Вчера всё продумал. От клаксона получается + и _ к...   31.5.2013, 6:40
- - Smeliys   Бывают ещё преды плохого качества, у меня на на св...   31.5.2013, 10:45
|- - Yura_S11   Цитата(Smeliys @ 31.5.2013, 14:45) Бывают...   31.5.2013, 11:55
- - CompFox   Ага, бывают преды "плохие", держат 60А п...   31.5.2013, 12:03
|- - Yura_S11   Цитата(CompFox @ 31.5.2013, 16:03) Ага, б...   31.5.2013, 12:20
|- - payalnikk   Цитата(Yura_S11 @ 31.5.2013, 12:20) ..пом...   31.5.2013, 12:32
- - ЯСЕРЫЙ   горит предохранитель F9 при включение левого повор...   4.6.2013, 21:13
|- - Сержик   Цепь "левых" поворотов проверь, КЗ где-т...   4.6.2013, 21:23
|- - СтелС   Цитата(ЯСЕРЫЙ @ 4.6.2013, 22:13) горит пр...   5.6.2013, 17:45
- - fonimoni   помогите пожалуйста) на ходу свет вырубается совсе...   6.6.2013, 8:15
|- - varvar-s   Цитата(fonimoni @ 6.6.2013, 9:15) помогит...   6.6.2013, 16:51
|- - fonimoni   Цитата(varvar-s @ 6.6.2013, 17:51) п...   18.6.2013, 7:17
- - Smeliys   Посмотри реле на правом крыле и все его контакты.   6.6.2013, 9:47
- - payalnikk   Возможно реле ближнего света (если пропадает именн...   6.6.2013, 9:49
- - Saimon653   здравствуйте , произошла такая проблемма , при вкл...   24.6.2013, 15:33
- - Bartholomew   Цитата(Saimon653 @ 24.6.2013, 17:33) здра...   24.6.2013, 22:59
- - raven54   Всем привет! Горит 8-ой пред, сразу как включ...   8.7.2013, 14:12
- - 1300SL   raven54 вот и смотри восмой предохранитель отвечае...   8.7.2013, 14:19
- - raven54   Последнее вмешательство, это снятие фаркопа и ре...   8.7.2013, 16:50
- - MarsZagitov   Доброго времени суток,сегодня столкнулся с такой п...   12.7.2013, 19:24
|- - User114   Цитата(MarsZagitov @ 12.7.2013, 21:24) До...   12.7.2013, 21:15
|- - MarsZagitov   Цитата(User114 @ 12.7.2013, 23:15) Где-то...   12.7.2013, 22:00
- - Bartholomew   На десятом преде весит регулятор напряжения и обмо...   12.7.2013, 22:13
|- - MarsZagitov   Цитата(Bartholomew @ 13.7.2013, 0:13) На ...   12.7.2013, 23:25
|- - serzh45   Цитата(MarsZagitov @ 13.7.2013, 1:25) Я в...   12.7.2013, 23:57
||- - MarsZagitov   Цитата(serzh45 @ 13.7.2013, 1:57) Очень ч...   13.7.2013, 9:18
|- - User114   Цитата(MarsZagitov @ 13.7.2013, 1:25) Я в...   13.7.2013, 22:11
|- - MarsZagitov   Цитата(User114 @ 14.7.2013, 0:11) Приборк...   14.7.2013, 0:14
|- - MarsZagitov   Цитата(MarsZagitov @ 14.7.2013, 2:14) Мол...   14.7.2013, 17:24
- - Uladzislau   Здравствуйте! Помогите пожалуйста! При наж...   30.8.2013, 22:05
|- - Ролакс   Цитата(Uladzislau @ 30.8.2013, 22:05) При...   30.8.2013, 22:09
- - Uladzislau   пред на 16 все как положено...   30.8.2013, 22:11
- - Ролакс   тогда,поочередно,отключаем эти девайсы и смотрим,к...   30.8.2013, 22:21
|- - Uladzislau   Цитата(Ролакс @ 30.8.2013, 23:21) тогда,п...   30.8.2013, 22:36
- - Ролакс   все может быть..она под рулевой колонкой находится   30.8.2013, 22:39
|- - Uladzislau   Цитата(Ролакс @ 30.8.2013, 23:39) она под...   30.8.2013, 22:54
- - Bucksit   Всем привет. Часто горит 1-й пред, когда сильно вы...   3.12.2013, 6:31
- - тестировщик   Может красный провод, что идет на лягушку и розетк...   3.12.2013, 8:10
|- - Bucksit   Цитата(тестировщик @ 3.12.2013, 10:10) Мо...   9.12.2013, 9:38
- - Роман Кировоград   подскажите как тестером проверить коротыш на клема...   17.1.2014, 19:25
|- - ExL   Цитата(Роман Кировоград @ 17.1.2014, 21:2...   17.1.2014, 19:36
|- - Роман Кировоград   Цитата(Роман Кировоград @ 17.1.2014, 20:2...   17.1.2014, 21:03
- - jeniok   Белой стрелкой показал куда. Если там коротыш, то...   17.1.2014, 19:39
|- - тестировщик   Цитата(jeniok @ 17.1.2014, 18:39) Если та...   17.1.2014, 20:04
- - Роман Кировоград   jeniok , Жека, хорошо, правильно я рассуждаю, выкр...   17.1.2014, 19:47
- - Роман Кировоград   Василий Иваныч, подскажи как по потреблению провер...   17.1.2014, 20:07
- - тестировщик   красный щуп прибора нужно вставить в верхнее гнезд...   17.1.2014, 20:20
- - KA3Akk   подскажите пожалуйста! Не давно отпала масса с...   16.2.2014, 10:31
|- - ExL   Цитата(KA3Akk @ 16.2.2014, 11:31) подскаж...   16.2.2014, 12:22
|- - Smeliys   Цитата(KA3Akk @ 16.2.2014, 10:31) подскаж...   16.2.2014, 13:00
|- - KA3Akk   Цитата(Smeliys @ 16.2.2014, 14:00) Какой ...   18.2.2014, 7:08
|- - Warrior   Цитата(KA3Akk @ 18.2.2014, 12:08) 1 Гайку...   18.2.2014, 7:37
- - Nick69   Доброго времени суток. Горит 9 пред, глючат датчик...   18.3.2014, 20:18
|- - Ролакс   Цитата(Nick69 @ 18.3.2014, 19:18) Доброго...   18.3.2014, 20:28
|- - Nick69   Цитата(Ролакс @ 18.3.2014, 22:28) поочере...   18.3.2014, 20:36
|- - Friko   Доброго времени суток всем. У меня проблема с пред...   24.3.2014, 15:31
||- - User114   Цитата(Friko @ 24.3.2014, 17:31) Доброго ...   24.3.2014, 15:43
|- - Nick69   Цитата(Nick69 @ 18.3.2014, 22:36) Спасибо...   24.3.2014, 21:26
|- - payalnikk   Цитата(Nick69 @ 24.3.2014, 20:26) рэлюха ...   25.3.2014, 9:49
|- - Nick69   Цитата(payalnikk @ 25.3.2014, 11:49) Ламп...   25.3.2014, 10:19
- - payalnikk   Тогда надо просмотреть этот повторитель и провода ...   25.3.2014, 10:21
- - Nick69   я вот думаю что с замка(15 контакт),потому что гре...   25.3.2014, 10:28
- - GuFaLiNo   Друзья, при включении печки на шустрый режим ничег...   21.11.2015, 14:36
- - Tolik2402   смотреть провода от кнопки к печке и электродвигат...   21.11.2015, 15:04
- - GuFaLiNo   А с моторчиком что может быть? Если это не клавиша...   22.11.2015, 12:08
- - Tolik2402   мож коротит где. вскрытие покажет свист от износ...   22.11.2015, 17:24
- - GuFaLiNo   Tolik2402 Ну значит завтра буду вскрвыдать и смот...   22.11.2015, 17:28
- - ИванычЪ   GuFaLiNo при свисте движка ток реально завышеный ,...   22.11.2015, 22:08
- - varvar-s   Цитата(GuFaLiNo @ 22.11.2015, 12:08) ... ...   23.11.2015, 11:10
- - GuFaLiNo   Короче разобрал я моторчик с печки и что могу сказ...   27.11.2015, 13:32
- - Solex   Цитата(GuFaLiNo @ 27.11.2015, 13:32) ...о...   27.11.2015, 13:55
- - ExL   Свистит - смажь   28.11.2015, 22:11
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 28.11.2015, 22:11) Свистит -...   28.11.2015, 22:49
- - Komelektron   Здравствуйте, извините не прочитал все посты в тем...   12.12.2015, 12:31
- - Ролакс   Цитата(Komelektron @ 12.12.2015, 12:31) З...   12.12.2015, 12:50
- - Solex   Цитата(Komelektron @ 12.12.2015, 12:31) ....   12.12.2015, 12:59
- - varvar-s   Цитата(Komelektron @ 12.12.2015, 12:31) З...   12.12.2015, 21:09
- - ExL   Контакт всему виной у меня та же проблема плавится...   13.12.2015, 23:26
- - Tolik2402   нечего там вынашивать, делать надо.там работы на 2...   13.12.2015, 23:51
- - ExL   У меня банальнонет времени, хлопот и без того хват...   14.12.2015, 9:48
- - varvar-s   Цитата(Tolik2402 @ 13.12.2015, 23:51) ......   14.12.2015, 9:54
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 3:43
