304 страниц V  « < 272 273 274 275 276 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 12.12.2015, 1:05
Сообщение #5461
Цитата(Kredo @ 12.12.2015, 0:15) *
Короче , друг приговорил подшипники,
Ну такое бывает.. Но натяг ремня оговорен в мануале.. это 15мм прогиба при усилии 10 кг на участке меж помпой и КВ..
Kredo
сообщение 12.12.2015, 1:57
Сообщение #5462
Пользователь №: 94397
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Если не секрет, поделитесь методом, кто как натягивал, мы от блока двигателя рычагом упираясь, оттягивали генератор, точнее один давит на рычаг, второй закручивает в это время, потом щупали, давали на ремень...
Tolik2402
сообщение 12.12.2015, 2:16
Сообщение #5463
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
монтажку меж блоком и генератором. все прекрасно делается одним человеком.
сообщение 12.12.2015, 2:30
Сообщение #5464
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
натяжка генератора это цветочки,в сравнении с откручиванием 3 болта на стартере...
сообщение 12.12.2015, 4:24
Сообщение #5465
А если всегда ездить на 2х , то и гемора с третим не будет.. генер сильно тянуть нельзя.. Пипец помпеи подшипам быстрый будет..
ExL
сообщение 12.12.2015, 11:26
Сообщение #5466
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
В том то и проблема, что генер требует сильно натяжки но от этого страдает помпа.
сообщение 12.12.2015, 13:37
Сообщение #5467
Или увеличивай обхват , или на поликлин и приглядись как он обхватывает на НИВЕ..
Andrej917
сообщение 12.12.2015, 17:07
Сообщение #5468
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
Правильно написал Денис, при сильной натяжке ремня жди скорейшего конца подшипников генератора, но это не самое страшное, более затратно и по финансам, и по времени и трудоёмкости, это выход из строя помпы, или развалится шкив помпы где нибудь далеко от дома. У меня шкив разлетался по сварке на две части.
сообщение 13.12.2015, 0:26
Сообщение #5469
Andrej917
сообщение 13.12.2015, 11:49
Сообщение #5470
Цвет:Белый/Бежевый
Приношу извинения за вашу цитату, имел ввиду, что правильно Денис пишет в сообщении 5466
сообщение 13.12.2015, 13:36
Сообщение #5471
Будь внимательнее . сообщение 5466 от ExL и он не в общем написал , а в часности про свой случай.. У него мощный ген и от того прокрут идёт по шкиву..
ExL
сообщение 13.12.2015, 23:24
Сообщение #5472
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Да у меня стартвольст стоит на 80А и ему явно не хватает обхвата =(, что делать не знаю. Одну помпу я уже сменил, но там скорее она сама бракованная была, и тем не менее очень беспокоит тот факт что на ХХ поскрипывает ремень при большой нагрузке, музыку послушать я люблю.
Что делать пока не знаю, надо думать.
сообщение 14.12.2015, 10:50
Сообщение #5473
Цитата(ExL @ 13.12.2015, 23:24) *
Да у меня стартвольст стоит на 80А .
Можешь ещё один вариант подумать.. приколхозить двухручьёвых шкивов..и крутить уже два ремня. нагрузка на помну не уменьшится , но генеру точно станет покомфортнее.
ExL
сообщение 15.12.2015, 8:59
Сообщение #5474
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Или всёже поставить поликлиновые шкивы но без паразитного. Один хрен если заморачиваться то по весне\лету, ща туда не полезу.
сообщение 15.12.2015, 10:58
Сообщение #5475
AndrewMulika
сообщение 18.12.2015, 12:09
Сообщение #5476
Пользователь №: 92168
Всем привет!
Возникла следующая проблема.
Ехал по трассе 3 дня назад, на 4 передаче, 3,5т.об начал моргать лампа заряда, сбросил обороты - потухла.
После проблема не проявлялась, но вчера начала гореть лампа при езде по городу на оборотах 2-2,5т.об и выше.
Сегодня горит при заведенном двигателе и не гаснет.
Скидывал минусовую клему аккума - двиг не глохнет, лампа так же продолжает гореть.
Проделаны следующие операции:
Зачищены контакты 9 и 10 предохранителей, заменил предохранители.
Заменил ремень генератора, натянул как следует.
Заменено Реле Регулятор, стояло электронное с 2-мя лампочкам, купил такое же, при замыкании контактов на прямую лампа так же не гаснет.
Переодически после того как заведусь несколько раз - тухнет лампа заряда АКБ, но на 2т.об. снова загорается и не тухнет.
Гену снимать не хочется, подумываю на щетки/кольца генератора.
Прошу помочь в направлении где копать.
Updt: Забыл дописать, что на холостых напряжение на аккуме 13,2В при 2т.об. 13.9В, от 2,5т.об 14.1-14.2В
Сообщение отредактировал AndrewMulika - 18.12.2015, 12:18
сообщение 18.12.2015, 13:00
Сообщение #5477
Нормальные вольты. Я бы проверил реле лампочки и приходит на него жолтый провод с генератора и есть ли на работающем генере ноль но жолтом проводе.
AndrewMulika
сообщение 18.12.2015, 13:24
Сообщение #5478
Спасибо добрый человек!
Проблема оказалось в выпавшей фишке с желтым проводом на генераторе, а до этого похоже когда ехал на кочках то был контакт то не было. Теперь завёл, погазовал все пришло в норму.
Сообщение отредактировал AndrewMulika - 18.12.2015, 13:34
сообщение 18.12.2015, 20:17
Сообщение #5479
Kredo
сообщение 19.12.2015, 1:41
Сообщение #5480
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Пожалуйста, помогите!!!
Решил поменять сток генератор на КЗАТЭ 37.3701(вроде), в общем 55А от зубилы, поставил новую таблетку со щетками, все прикрутил, старый РР отрубил, заизолил серый и оранжевый провод, поставил РС-527 вместо РС-702, в общем, проблема такова, что напряжение выше 13.6 не поднималось вообще, это было на 2000 оборотов без потребителей, вчера 12.4-12.6 было с потребами на оборотах... Проехал 70км, замерял, аккум 12.2. Утром мерял на заведенной машине, напруга 12.2-12.3 без потребов, с потребами - падаем до 11.9-12.0. Лампа нсалонная зарядки акб не загорается вообще, на выводе гены 12.4. Но, если пошевелить +, кот от акб на гену, поднимается напряжение, когда отпускаю провод, снова падает... Несостыковки есть, т.к. некоторые данные с вечера, некоторые утренние. Ток утечки на тестере в режиме 10 показывает 0.11, это нормально? Только сигналка и память мафона. А, еще при включении дальнего гаснет левая сторона, предохранители целы все, поджаты очень хорошо, окисления под ними не видел, сам блок предохранителей сзади не смотрел, там может быть?
Up.
Зачистил минус, на коллектор и на кузов где приходит, поставил акб - при набрасывании клемм раздается щелчек из района стартера, на поворот ключа такой же щелчек, стартер не крутит. Ток утечки стал 2.5 А, я в ужасе был, сразу снял акб и убрал подальше клемы... Я в замешательстве, если честно
Сообщение отредактировал Kredo - 22.12.2015, 22:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 23:58
