21 страниц V  « < 17 18 19 20 21 >
> Подсветка приборов, ВСЕ проблемы
Tolik2402
сообщение 16.11.2015, 18:16
Сообщение #361
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
нет. справа рычажков отопителя есть заглушка с эмблемкой лобового стекла. сняв пепельницу и подтолкнув заглушку или подковырнув ее (подковыривать сверху или снизу надо тонким чем то и делать это аккуратно) выкручиваешь винт крепящий приборку. откручиваешь крутилку суточного пробега и трос спидометра, поочереди отсоединяешь 3 разъема (промаркируешь их будет проще потом) и приборка снята, 15мин. работы. главное массу отключи перед снятием. и еще забыл о белой шлангочке эконометра, ее тож снимаешь.
Mika.Karapetov
сообщение 10.12.2015, 19:16
Сообщение #362
Из: Армения
Пользователь №: 93952
Машина:vaz 21063
всем привет agree.gif , сорри что пишу в этой теме , токо зарегался по этому еще не знаю че как. есть одна проблема , знатоки подскажите пожалуйста , форматы или коды лампочек на шестерку , просто хочу заказать с алиехпресс светодиоди для подфарников и тд ,а не знаю какие.возможно кто то тоже заказывал и имеет подходящие ссылочки , подскажите пожалуйста , буду очень признателен
vadim-bagger
сообщение 10.12.2015, 20:10
Сообщение #363
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Хоть бы ссыль на алибабу кинул, подсказали бы. Народ у нас классный)
сообщение 10.12.2015, 20:34
Сообщение #364
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...avtomobile.html
Andrej917
сообщение 10.12.2015, 22:38
Сообщение #365
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
1 - лампа дальнего/ближнего света в галогеновой фаре (АКГ 12-60+55-1); лампа дальнего/ближнего света в обычной фаре (А12-45+40)
2 - лампа габаритного света в переднем фонаре (А12-5);
3 - лампа указателя поворота в переднем фонаре (А12-21-3);
4 - боковой указатель поворота (А12-5-2 или W5W бесцокольная);
5 - лампа подсветки прикуривателя (АМН 12-3-1);
6 - лампа освещения вещевого ящика (А12-4-1);
7 - лампа стоп-сигнала в заднем фонаре (А12-21-3);
8 - лампа указателя поворота в заднем фонаре (А12-21-3);
9 - лампа габаритного света в заднем фонаре (А12-5);
10 - лампа света заднего хода в заднем фонаре (А12-21-3);
11 - фонари освещения номерного знака (А12-5);
12 - задний противотуманный фонарь (А12-21-3);
13 - переносная лампа (А12-21-3);
14 - лампа освещения багажника (А12-4-1);
15 - плафон освещения салона (АС12-5-1);
16 - фонарь сигнализации открытой передней двери (А12-5);
17 - лампы освещения приборов (А12-4-1);
18 - контрольные лампы приборов (АМН-12-3-1);
19 - лампы подсветки выключателей (А12-1.2);
20 - лампа дальнего света (АКГ 12-55)
Я заказывал с Али светодиоды в габариты 2106 и габарит/стоп сигнал 2101.
Для 06 самые дешёвые в габариты будут лампочки с 22 маленькими светодиодами каждая, стоили около 220-250 руб./ 10 шт., светят очень-очень ярко, наверно как дневные ходовые огни. Если кому интересно могу сфоткать днём и ночью.
На др. форумах многие об них тоже очень хорошо отзываются.
Брал здесь http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-BA15S-...2440980819.html
Сообщение отредактировал Andrej917 - 22.12.2015, 0:33
natixix
сообщение 5.1.2016, 20:53
Сообщение #366
Пользователь №: 93609
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Сегодня, после новогодних застолья решил завести машину, из за севшего аккумулятора пришлось завести через прикуриватель из другой машины. Все вроде нормально, но когда потемнел, заметил, что из никакая подсветка не горит. даже на прикуривателе. Все фары горят, внутри приборов датчики горят, а вот подсветки в салоне нигде не горит.
из за чего может быть?
сообщение 5.1.2016, 20:58
Сообщение #367
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Стопари горят ??? 1й пред смотрим. далее по списку.....
natixix
сообщение 5.1.2016, 21:03
Сообщение #368
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Все горят, и стопы, и подфарники, и аварийки, и плафоны в салоне, когда двер открываю.
P.S. предохранители завтра уже посмотрю
Сообщение отредактировал natixix - 5.1.2016, 21:04
сообщение 5.1.2016, 22:17
Сообщение #369
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Прикручен регулятор подсветки.
сообщение 6.1.2016, 0:35
Сообщение #370
Из: Москва ЮВАО
Кстати да..... забыл ..... как СД поставил у меня давно все напрямую)))))
natixix
сообщение 8.1.2016, 20:09
Сообщение #371
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
блин, совсем забыл про него pardon.gif Завтра проверю, сообщу.
P.S. Предохранители смотрел, все на месте и целые.
сообщение 8.1.2016, 21:17
Сообщение #372
Мои приборы светятся и даже днём видно..
Зверушь
сообщение 25.5.2016, 14:56
Сообщение #373
Из: Киев
Пользователь №: 66823
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по подсветке приборов.
Раньше подсветка приборов загоралась только тогда, когда я включал габариты. Сейчас же она работает только с ближним светом фар. Примерно так: включаю габариты - подсветка не горит. Включаю ближние фары - ура, подсветка работает! Включалю дальние фары - подсветка гаснет cray.gif .
Как это устранить? Спасибо!
Сообщение отредактировал Зверушь - 25.5.2016, 14:57
сообщение 25.5.2016, 15:10
Сообщение #374
Цитата(Зверушь @ 25.5.2016, 14:56) *
Здравствуйте!
Привет.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-2106-new-l.jpg это схема проверь на блоке предохранителей 6 и 8 контакты.. Возможно их перепутали местами.. big_boss.gif
Зверушь
сообщение 25.5.2016, 18:06
Сообщение #375
Из: Киев
Спасибо за схему!
Возможно таки что-то перепутали, я этой зимой менял проводку. Но ездил только в светлое время суток, поэтому и не замечал...
Но увы, на схеме указаны старые предохранители, я имею ввиду родные, состоящие, как бы из двух блоков. Мне запихнули какой-то новый блок с предохранителями. Он там один теперь, и предохранители теперь квадратные smile3.gif
сообщение 25.5.2016, 20:29
Сообщение #376
Из: Москва ЮВАО
Это без разницы.... ищем в верхнем ряду толстый красный провод, это 1й пред, и от него щитаем.... просто бывает што доп блок вешают на первые три преда , у меня так было пока не переделал после предъидущих хозяев. там тоже красный провод есть, тока он снизу идет от кричневого через пред.
сообщение 25.5.2016, 22:11
Сообщение #377
Ну не беда.. слева от 1 и до 10 должно быть как на большом блоке , с права три штуки как на нижнем.. Хотя варианты возможны.. Цвет у проводов как на схеме проверяй.. big_boss.gif
Зверушь
сообщение 25.5.2016, 22:39
Сообщение #378
Из: Киев
Окей, попробуем. Спасибо!
Вообще, я в этих делах не спец. Если не выйдет самому, то может лучше на СТО?
сообщение 25.5.2016, 23:57
Сообщение #379
Попробуй укусить себя за локоть.. Попробовал ?? .. Не смог.. СТОшники тоже простые люди.. И тоже не могут укусить свой локоть.. Поэтому лучше я сам , чем какие то парни из СТО.. Возможно и хорошие спецы... Но ,к непровереным я бы не совался.. Кстати.. Я ваще на СТО не езжу.. Сам.. big_boss.gif
Зверушь
сообщение 3.6.2016, 15:59
Сообщение #380
Из: Киев
В общем, попросил друга помочь. Что-то таки там напутали. В итогде подсветка работает, все норм smile3.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 0:11
