318 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
> Ёжжкина Ласточка
Ёжжка
сообщение 9.12.2015, 13:03
Сообщение #2021
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Тосол ушел сантиметра на 1,5
в радиаторе под крышку уровень,
потеков нет нигде, патрубки целые, чуть влажно под резинкой крепления
Цитата(Oleg121212 @ 9.12.2015, 14:35) *
Ну тросик надо одеть,чтобы заслонка работала.Пока просто проверь,открыта она или нет.Могла на кочках и прикрыться.
Открой до конца ещё в ручную и при движении проверь работу печки.По твоим симптомам--дело скорее всего в ней.
заслонка открыта полностью
Oleg121212
сообщение 9.12.2015, 13:11
Сообщение #2022
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
И что,не греет? А патрубки печки одинаково горячие?
Ёжжка
сообщение 9.12.2015, 13:16
Сообщение #2023
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
мне кажется ушло.
было вроде прям на самой отметке - не могу найти свое фото.
патрубки одинаково горячие.
сообщение 9.12.2015, 13:18
Сообщение #2024
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Oleg121212
сообщение 9.12.2015, 13:32
Сообщение #2025
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Тогда хз. Патрубки оба горячие,значит ни шлака ни пробок нет. Кран работает. Заслонка открыта и если листьями не забита,то приток воздуха есть. Мотор печки крутит.
Ёжжка
сообщение 9.12.2015, 13:51
Сообщение #2026
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Цитата(Lyzhenkov @ 9.12.2015, 16:18) *
да вроде сухо
а может такое быть, что мотор хоть и крутит, но устал и не гонит воздух как надо?
в смысле????
Oleg121212
сообщение 9.12.2015, 14:09
Сообщение #2027
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Цитата(Ёжжка @ 9.12.2015, 13:51) *
да вроде сухо
в смысле????
Она должна хорошо греть даже без мотора при движении.
На счёт прокладки под головкой-это значит чтобы тосол в двиг не пошёл. Проверяется щупом уровня масла. Если уровень большой по сравнению с там что был,значит в двигателе тосол. Эмульсия на крышке залива масла не прямой признак попадания тосола в двигатель.
сообщение 9.12.2015, 14:20
Сообщение #2028
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(Ёжжка @ 9.12.2015, 14:51) *
да вроде сухо
не наружу а во внутрь течь может....
вот тут спорно-зимой у меня бывает эмульсия под пробкой,масло сливалось черное,не было следов антифриза,а все почему- конденсат зимой. Главное что бы на щупе оно не как кофе с молоком было, или слишком жидким и с характерным сладковатым запахом
Oleg121212
сообщение 9.12.2015, 15:01
Сообщение #2029
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Цитата(Lyzhenkov @ 9.12.2015, 14:20) *
вот тут спорно
Так я и пишу,что это не прямой признак. Холодная погода,короткие поездки.
Конечно нужно щуп смотреть.
сообщение 9.12.2015, 16:27
Сообщение #2030
есть одна беда при одинаково горячих шлангах. проток жижи напрямую со входа на выход.. если перегородка упала.. вероятность очень низкая , но чего не случется..
На эту тему анекдот. Упала премия на отдел , коллектив мужской. Ну и два основных варианта потратить.. Пропить и на девок спустить.. спорили долго .. Решили кинуть монетку.. Орёл - пропить , решка - на девок.. А самый дотошный лезет с вопросом.. а если рубо упадёт ??.. ну , решили , что в таком случае премию нужно отдать жёнам.. Это к тому , что вероятность всё же есть.. big_boss.gif
Slay
сообщение 9.12.2015, 16:29
Сообщение #2031
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Коленвал уже пошел в расточку????
Зная форумчан не удивлюсь. Открою небольшой секрет - на шестерке можно ездить с пустым расширительным и все норм будет. Правда это явно указывает на подтекание патрубка - при нагреве тосол не идет в расширитель, а давление сбрасывается через плохой патркбок.
Фото крышки бачка в студию- она тоже капризничает иногда.
По поводу передачи и оборотов- как же я рад, что жена ездит на ауди без тахометра! Надо просто понимать какая передача для чего- 5- катим ровно, без натяга, 4 рабочая, 3 вообще прямая, 1 - да хоть как.
dekaDENt
сообщение 9.12.2015, 16:36
Сообщение #2032
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
Это где 3-я прямая?
Ёжжка
сообщение 9.12.2015, 16:42
Сообщение #2033
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Тосол - 1см, за 50 км. Это как??? И куда???
Масло на том же уровне.
Фото завтра. Ноут в офисе забыла. Да и темно уже.
Не на третьей прикольно в горку почти на 60 км/ч подняться, в принципе.
А вот спуск - пятая+сцепа+тормоз. Ну правда потом когда накат прошел, на третью...
сообщение 9.12.2015, 16:44
Сообщение #2034
главный по маслу
Из: Zwickau
Тосол уходить куда то,раз не во внутрь,значит снаружи гонит. Снизу патрубки не текут?
сообщение 9.12.2015, 17:10
Сообщение #2035
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(dekaDENt @ 9.12.2015, 18:36) *
Это где 3-я прямая?
На мотоцыкле Восход))))
Oleg121212
сообщение 9.12.2015, 18:07
Сообщение #2036
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Зачем сцепа? Ненадо сцепа? Пятая и тормоз. На спуске не заглохнет.
сообщение 9.12.2015, 18:09
Сообщение #2037
главный по маслу
Из: Zwickau
замой опасно на тормозе спускаться
Oleg121212
сообщение 9.12.2015, 18:15
Сообщение #2038
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
На сцепе с тормазом ещё опаснее. Если условия на спуске позваляют пятую включать,то притормаживать лучше без сцепы.
сообщение 9.12.2015, 18:17
Сообщение #2039
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Slay @ 9.12.2015, 16:29) *
.... 3 вообще прямая, 1 - да хоть как.
Ёжжка
сообщение 9.12.2015, 19:48
Сообщение #2040
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
е..ээ...йэнто к чему???
я обычно по звуку - рычим, пошли выше.
как оказалось - в корне не верно
прощупала все патрубки, обтерла офисными штанами все крылья, что аж пришлось переодеться в ватники.
Патрубки сухие. Влажно под резинкой крепления, но бачок снизу - сухой.
Цитата(varvar-s @ 9.12.2015, 21:17) *
судя по всему у меня вторая - 40 км/ч, 2,5-2,7 оборотов
нооо... мммм... я так понимаю, что обороты то от настройки карба зависят umnik2.gif - енто типа я попыталась с умничать
пока с тренировки доехала, чет застучало у меня, что - хз, не поняла
стук металлический, приглушенный, с правой стороны... при езде не слышно, слышно при оттормаживании и остановке dash1.gif
Сообщение отредактировал Ёжжка - 9.12.2015, 19:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:59
