8.12.2015, 14:10
#1961
старые прочисть в лимонке и продуй,лет на 25 хватит еще+они регулируются. эти кажись нет,у меня где то стоят такие,не помню где. эти так то оч удобные - сразу все стекло поливают пока так, потом покумекаю, мож до чего и докумекаю Печка пробку воздушную схватила.Нужно тосол подлить должно пробить? просто ситуация то наверное недельку-полторы длиться и мерзнуть мне как то надоело. проверила, на сколько смогла, на подтекание - везде сухо ой, ща чую короче машинка ну ааабсолютно холодная, вот - долила по верхнюю риску крепления. когда горячая где то в районе крепления уровень |
8.12.2015, 14:35
#1962
8.12.2015, 14:49
#1963
8.12.2015, 15:33
#1964
Все будет хорошо,обороты дай по трассе выше 3.5 и вышибет весь воздух из системы
8.12.2015, 17:38
#1965
Хм... Это мне либо 50 км/ч на 2, либо 70-80 на 3...
Обычно выше 2500 не даю ей. 2000-2300 |
8.12.2015, 18:04
#1966
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Как это не даешь? А как же ты ездишь? Извини, я офигел. У меня и не получается так ездить, 2-2,5. И я не считаю себя гонщиком ))))
В любом случае, сделать так не трудно. Немножко дольше на передаче без переключения проехать. |
8.12.2015, 18:36
#1967
Как это не даешь? А как же ты ездишь? Извини, я офигел. У меня и не получается так ездить, 2-2,5. И я не считаю себя гонщиком )))) В любом случае, сделать так не трудно. Немножко дольше на передаче без переключения проехать. Мм... Стесняюсь спросить... А что я не так делаю то? Обычно на 5, скорость 60-70, обороты около 2, ну может там 2,2... А по городу 3-4, скорость 40-60. Просто когда она реветь начинает, мне не по себе... Воть... |
8.12.2015, 18:54
#1968
ой Галя- Галя! 5 передача для трассы больше. на ней едут после 90, ну на крайний случаях 80. она ж не тянет при 60-70, вернее тянуть- то тянет, но машина ж вялая.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 8.12.2015, 18:56 |
8.12.2015, 19:20
#1969
ой Галя- Галя! 5 передача для трассы больше. на ней едут после 90, ну на крайний случаях 80. она ж не тянет при 60-70, вернее тянуть- то тянет, но машина ж вялая. ну 5я то на межгороде, а там, если все обстоятельства норм, то и 80... а по городу 4 потолок. перед переключением то я даю до 3-3,5. короче - ни хрена я ничего не умею. даже водить... |
8.12.2015, 19:22
#1970
8.12.2015, 19:25
#1971
да нормально все. это 5ти ступка. у меня тож на 4 2300-2500 при 60-70км/ч и 2700 около 80
8.12.2015, 19:25
#1972
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
короче - ни хрена я ничего не умею. даже водить... Не вешать нос, дивчинка, всё приходит с опытом |
8.12.2015, 19:37
#1973
Правильные обороты для классики - 3400. (обороты максимального крутящего момента)(на разных моторах + - 100-200об.)
Соотв. при этих оборотах двиг. работает в оптимальном режиме, к чему и надо стремиться. |
8.12.2015, 19:40
#1974
та оно то так, но с 5ти ступкой не получается иначе.
да и с 4ступкой это около 90 |
8.12.2015, 19:44
#1975
хз возможно ли такое,если возможно,то стань мордой вверх,левое колесо выше правого,печку и пробку открыть,погазовать,долить если надо. не, чисто теоретически я представляю это. но вот практически зимой... чет как то не могу представить где можно так поизгаляться.. Правильные обороты для классики - 3400. (обороты максимального крутящего момента)(на разных моторах + - 100-200об.) Соотв. при этих оборотах двиг. работает в оптимальном режиме, к чему и надо стремиться. то есть, к примеру, разогнались и едем по прямой, обороты должны быть 3200-3600, грубо говоря? |
8.12.2015, 19:47
#1976
8.12.2015, 19:54
#1977
весь город-идеальная горизонтальная поверхность??? везет... ну нет, просто не встану же я посреди дороги - "подождите, я сейчас печку подшаманю" или "не будете ли вы так любезны сбрыснуть с этого места оно самое оптимальное для ремонта печки" а из тех мест что я знаю, как оптимальных нет. если только возле офиса |
8.12.2015, 20:07
#1978
в любом дворе есть места выше/ниже,бугры/провалы/бордюры и тд..во всяк случае мне так кажется))
8.12.2015, 20:37
#1979
открой пробку радиатора и пожамкай верхний патрубок ближе к термостату. уровень в радиаторе упадет, снова дольешь. закрой, заведи на 30сек. потом снова открой и пожамкай, и так раза 3-4.
8.12.2015, 20:44
#1980
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 15:12 |
