7.12.2015, 0:22
#381
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
http://car-exotic.com/images/vaz_2106_1358.jpg Деталь 27 из пластика и совсем не похож на твой драный.. я на своём запасном её не вижу.. но её и заколхозить можно из пробки йогурта.. её смысл - при установке ГТЦ подптрается манжета штока.. и всё.. походу сейчас такого не найти,реально вакуумник 85 года,заменю манжету и соберу всё со старым гтц,а там посмотрим.видимо раньше вместо этой резинки был пластиковый бочонок,а сейчас резина одна.на фото не пойму,правда что ли вместо бочонка сейчас просто резинка стоит,а вней шток проходит?резинка и есть направляющая штока? Сообщение отредактировал mixa84 - 7.12.2015, 0:24 |
7.12.2015, 0:35
#382
Не вместо , а вмести.. И резинка это уплотнение и деталь 27 её просто уплотняет.. . манжета не направляющая.. шток сидит задком в опоре и передом в ГТЦ..
7.12.2015, 0:39
#383
7.12.2015, 0:55
#384
Миха , на твоём фото две нижние детали это одна в реале..
она и уплотняет шток.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.12.2015, 0:57 |
7.12.2015, 1:36
#385
7.12.2015, 1:44
#386
Я уже писал.. течка только от ГТЦ.. все остальные это пострадавшие..
7.12.2015, 2:07
#387
7.12.2015, 10:59
#388
ИванычЪ,как уточняющий вопрос,если я поменяю манжету на первом фото и соберу всё как было,течь тормозухи прекратится?тема для меня новая поэтому и уточняю всё в деталях. Это смотрится в каждом конкретном случае. Если манжетка сношена равномерно , то успех может и быть.. А вот если пропил по манжете чёткий это не надолго..Но по любому смена манжеток на некоторое время восстанавливает работоспособность.. Но при наличии нового самое простое ставить новый. А старый если хранить будешь , то вынь его манжетки отмой от тормозухи и просуши. |
7.12.2015, 12:01
#389
Это смотрится в каждом конкретном случае. Если манжетка сношена равномерно , то успех может и быть.. А вот если пропил по манжете чёткий это не надолго..Но по любому смена манжеток на некоторое время восстанавливает работоспособность.. Но при наличии нового самое простое ставить новый. А старый если хранить будешь , то вынь его манжетки отмой от тормозухи и просуши. вобщем поставлю новый,раз уж купил.я просто думаю что на старом гтц эту манжету и порвало из за поломаной стенки бочонка вут,там на фото видно что края острые в месте пролома,не знаю что придумать чтоб починить эту стенку или сделать альтернативу.кстате вут обычной водой промыть можно или как? Сообщение отредактировал mixa84 - 7.12.2015, 12:07 |
7.12.2015, 13:38
#390
Ну так следы тормозухи смываются водою. Думаю можно . Я себе мыл. на копейке , когда снял внутри плескалось. промыл струёй и посушил на солнце. и поставил . Работает , но пока ездил совсем мало..Кстати у меня эта деталь подпирающая манжетку вута примерна такая и на всех моих вутах одинаково..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.12.2015, 13:47 |
7.12.2015, 22:42
#391
занялся я сегодня установкой гтц и вот что получилось:вырезал из пробки стенку и поставил перед проломленой
ну думаю всё нормально теперь будет,вставил я всю эту конструкцию и начал надевать на шпильки гтц,а он из за этого белого бочонка с самодельной стенкой вообще туда не лезет,убрал стенку и оставил просто бочонок с поломаной стенкой-и опять гтц не лезет туда,отсюда вывод-стенку эту проломили когда ставили предыдущий гтц,видимо так затягивали что проломили манжетой стенку,этот бочонок там на фиг не нужен,я вообще не знаю откуда он там,хотя по размерам и трём выпуклостям совпадал с тремя углублениями на уплотнителе штока,может раньше гтц другие были,хз.вобщем убрал я его куда подальше и поставил просто уплотнитель штока,потом вырезанную крышку(на фото которая зелёная и маленькое резиновое кольцо что было на фото выше,и поставил гтц.тормоза работают,но гораздо хуже чем раньше,хватает в конце и по ощущения что тормозит только перед,вобщем придётся прокачивать. единственное что меня теперь мучает это всё таки отсутствие детали номер 27-обойма уплотнителя штока,её у меня нет и не знаю прижимает ли там манжета гтц этот уплотнитель штока?не будет ли этот уплотнитель там гулять без этой обоймы? |
7.12.2015, 22:50
#392
Миха, чем меньше будет неплотность по штоку , тем вут будет адекатнее..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.12.2015, 22:51 |
7.12.2015, 23:18
#393
Миха, чем меньше будет неплотность по штоку , тем вут будет адекатнее.. придётся пока так поездить. вобщем я понял какой фигни мне не хватает на фотке по центру чёрная с тремя столбиками,вобщем надо искать и ставить её на место. а насчёт моего белого бочонка я тоже походу понял,это тоже уплотнитель штока,просто его не той стороной поставили в предыдущий раз и сломали,его уже не вариант ставить,порвёт манжету,он кстате на этой схеме и изображён как у меня. Сообщение отредактировал mixa84 - 7.12.2015, 23:47 |
7.12.2015, 23:58
#394
8.12.2015, 0:10
#395
Да это деталь 27..и у тебя ещё что правее её на фотке разделена на двое.. Деталь 27 можно сделать у токаря.. а манжетку из камеры и жестинки.. так эта деталь номер 25 и она ж есть у меня на фото слева я и ремкомплект купил сегодня и поставил резинку новую на эту направляющую штока,нужна толко 27,попробую поискать по мастерским или разборкам. |
8.12.2015, 0:16
#396
так эта деталь номер 25 и она ж есть у меня на фото слева Твоя 25 развалилась на 2 части.. глянь выше на моей фотке..моя целая.. 25 ставится резинками вверх , и прижимается 27 , который прижимается ГТЦ. это всё утлотняет шток.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.12.2015, 0:19 |
8.12.2015, 0:50
#397
в принципе если глянуть на вакуум москвича, там нет такого уплотнения, но есть уплотнение между гтц и вут с помощью прокладки. может тож так сделать?...
8.12.2015, 10:33
#398
в принципе если глянуть на вакуум москвича, там нет такого уплотнения, но есть уплотнение между гтц и вут с помощью прокладки. может тож так сделать?... да нее,если найду эту пластмаску то поставлю,а так вроде не шипит и воздух не травит,пока оставлю как есть. Твоя 25 развалилась на 2 части.. глянь выше на моей фотке..моя целая.. 25 ставится резинками вверх , и прижимается 27 , который прижимается ГТЦ. это всё утлотняет шток.. так это старое фото,как только снял всё,сейчас стоит новая резинка из ремкомлекта как и положено ей быть. |
8.12.2015, 14:16
#399
починил я сегодня стенку бочонка как смог и сделал альтернативу как второй вариант
так вот первый вариант,чтобы не было острых краёв от разлома внутри пластикового бочонка сделать прокладку и поставить,или поставить металлический вариант.он сделан из задней части динамика какого то,по внешнему диаметру совпадает с пластиковым,глубину на токарном тоже подогнали,единственное смущает что на пластиковом имеются три выступа,на фото их видно,хотя они упираются в гтц и ни в какие пазы не вставляются,для чего так сделано?может для вентиляции какой то? Сообщение отредактировал mixa84 - 8.12.2015, 14:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 9:43 |
