98 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
> Проблемы с электрикой
Vurd74
сообщение 8.1.2016, 0:16
Сообщение #1501
Пользователь №: 94788
Машина:Ваз 21060
Год Выпуска: 2001
Цитата(payalnikk @ 8.1.2016, 1:09) *
пластмассовый
Ну, вроде сбоку ничего железного не замечал. Спасибо, гляну - отпишусь
LSD Morfin
сообщение 16.1.2016, 17:41
Сообщение #1502
Пользователь №: 94863
Цвет:Сафари
Доброго времени суток! У меня проблемам такая,не работает вентилятор печки и свет..предохранители новые..но когда замыкаю первый предохранитель со вторым,все работает..что это может быть?подскажите..
Tolik2402
сообщение 16.1.2016, 18:21
Сообщение #1503
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
неконтакт в губках предохранителя, сзади где провода подходят. для начала зачисть контакты предохранителя и губки куда он вставляется подогни чуток.
сообщение 16.1.2016, 19:34
Сообщение #1504
Контакты 30 и INT замка зажигания
Контакты почистить, только внутри а не снаружи, вообще их замкнуть можно, все равно положением 0 замка никто не пользуется
Smeliys
сообщение 16.1.2016, 21:04
Сообщение #1505
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Я пользуюсь постоянно, ключ из замка вообще не достаю, или 0 или зажигание.
сообщение 16.1.2016, 21:35
Сообщение #1506
Smeliys
сообщение 16.1.2016, 22:24
Сообщение #1507
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
За 3 года не закисло
сообщение 16.1.2016, 22:33
Сообщение #1508
У меня с дома в гараж металлическая дверь и замок под ключ с четырьмя нарезками. Вот закис собака.. Открывает - закрывает.. а вынимить не получается.. Правда
Festival58
сообщение 10.3.2016, 18:18
Сообщение #1509
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
получается такая ерунда..
Левый сигнал поворота стал то работать то нет..при этом ,если его включить ,то мигал левый габарит (ближний включены)..вчера пошел косяк -авто работает работает..бац стрелка тахометра вниз вверх раз 5..потом опять норм..минут через 2..5 тоже самое..
Щас работы заглохла-меняю кондесатор -все работает (но обороты плавают все же )..и почему то сигнал поворота щас всю дорогу работал..конечно может мне мерещится ,но будто слышится типа звона..вроде как короткую дает периодически ..но где -определить не возможно..
Как это все связать ? Какие мысли ?
С чего бы мигать габариту ?кто убил кондесатор? Вот такой писец мужики
P.S. скорее звук скрипа панели торпедо
счас на холодную на пол раза дернулась и все..поворотник работает ..
Сообщение отредактировал Festival58 - 10.3.2016, 20:31
П@ш@
сообщение 10.3.2016, 20:37
Сообщение #1510
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
габарит вместо поворотника моргает - плохая масса, проверь, зачисть
массу на реле поворотов тоже не мешает проверить
Сообщение отредактировал П@ш@ - 10.3.2016, 20:39
Festival58
сообщение 10.3.2016, 22:05
Сообщение #1511
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
П@ш@ это да.проверим.
Меня больше дохлый кондесатор (месяца 2 прожил наверное.умер также)и зажигание парит
сообщение 10.3.2016, 22:18
Сообщение #1512
Кондюки кавнище.. СССР тоже мерли н Монро.. Но реже и значительно.. У меня ещё их древних есть..
Festival58
сообщение 10.3.2016, 22:54
Сообщение #1513
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ что может привести к отказу кондесатора ? Ну кроме -качество фу -
сообщение 10.3.2016, 23:15
Сообщение #1514
Механический обрыв , вибрацию никто не отменял.. И пробой.. Не взирая на 400 вольт на кондюке , по цепи авто бродят всплески .. Катушки пробиваются.. Mauridia.gif
YaJAROFF
сообщение 10.3.2016, 23:33
Сообщение #1515
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Конденсаторы или пересыхают (утечка электролита), или вздуваются (пробой между обкладками)...
Festival58
сообщение 10.3.2016, 23:50
Сообщение #1516
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
YaJAROFF ИванычЪ агась.но раньше то было норм..сам кондесатор без визуальных косяков ..то есть точно шалит электрика блин
сообщение 11.3.2016, 0:11
Сообщение #1517
Генадич ....... В КСЗ нету электролитов.. А отказы кондюков - есть.. При заказаных 400 вольт на пробой..
YaJAROFF
сообщение 11.3.2016, 0:26
Сообщение #1518
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
сообщение 11.3.2016, 0:31
Сообщение #1519
Цитата(YaJAROFF @ 11.3.2016, 0:26) *
На мотыке их и два бывало .. на каждый контакт. Свой..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 11.3.2016, 0:35
YaJAROFF
сообщение 11.3.2016, 1:05
Сообщение #1520
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(ИванычЪ @ 11.3.2016, 0:31) *
Висит то кондюк..
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 11.3.2016, 1:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 9:06
