20 страниц V  « < 18 19 20
> Главный тормозной цилиндр, не пойму в чем дело
mixa84
сообщение 7.12.2015, 0:22
Сообщение #381
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(ИванычЪ @ 7.12.2015, 1:04) *
http://car-exotic.com/images/vaz_2106_1358.jpg Деталь 27 из пластика и совсем не похож на твой драный.. я на своём запасном её не вижу.. но её и заколхозить можно из пробки йогурта.. её смысл - при установке ГТЦ подптрается манжета штока.. и всё..
походу сейчас такого не найти,реально вакуумник 85 года,заменю манжету и соберу всё со старым гтц,а там посмотрим.видимо раньше вместо этой резинки был пластиковый бочонок,а сейчас резина одна.на фото не пойму,правда что ли вместо бочонка сейчас просто резинка стоит,а вней шток проходит?резинка и есть направляющая штока?
Сообщение отредактировал mixa84 - 7.12.2015, 0:24
сообщение 7.12.2015, 0:35
Сообщение #382
Не вместо , а вмести.. И резинка это уплотнение и деталь 27 её просто уплотняет.. . манжета не направляющая.. шток сидит задком в опоре и передом в ГТЦ..
mixa84
сообщение 7.12.2015, 0:39
Сообщение #383
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
то есть эта поломаная пластмаска не играет большой роли?роль играет металлический круг в резиновой прокладке(на фото слева)?и всё?
сообщение 7.12.2015, 0:55
Сообщение #384
Миха , на твоём фото две нижние детали это одна в реале..
она и уплотняет шток..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.12.2015, 0:57
mixa84
сообщение 7.12.2015, 1:36
Сообщение #385
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
понятно.
вобщем я так понял тормозуха текла из за манжета стёртого в ноль, а не из за этого проломленого бочонка?
фото старого гтц.
это новый гтц.
сообщение 7.12.2015, 1:44
Сообщение #386
Я уже писал.. течка только от ГТЦ.. все остальные это пострадавшие.. big_boss.gif
mixa84
сообщение 7.12.2015, 2:07
Сообщение #387
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ИванычЪ,как уточняющий вопрос,если я поменяю манжету на первом фото и соберу всё как было,течь тормозухи прекратится?тема для меня новая поэтому и уточняю всё в деталях.
сообщение 7.12.2015, 10:59
Сообщение #388
Это смотрится в каждом конкретном случае. Если манжетка сношена равномерно , то успех может и быть.. А вот если пропил по манжете чёткий это не надолго..Но по любому смена манжеток на некоторое время восстанавливает работоспособность.. Но при наличии нового самое простое ставить новый. А старый если хранить будешь , то вынь его манжетки отмой от тормозухи и просуши.
mixa84
сообщение 7.12.2015, 12:01
Сообщение #389
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
вобщем поставлю новый,раз уж купил.я просто думаю что на старом гтц эту манжету и порвало из за поломаной стенки бочонка вут,там на фото видно что края острые в месте пролома,не знаю что придумать чтоб починить эту стенку или сделать альтернативу.кстате вут обычной водой промыть можно или как?
Сообщение отредактировал mixa84 - 7.12.2015, 12:07
сообщение 7.12.2015, 13:38
Сообщение #390
Ну так следы тормозухи смываются водою. Думаю можно . Я себе мыл. на копейке , когда снял внутри плескалось. промыл струёй и посушил на солнце. и поставил . Работает , но пока ездил совсем мало..Кстати у меня эта деталь подпирающая манжетку вута примерна такая и на всех моих вутах одинаково..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.12.2015, 13:47
mixa84
сообщение 7.12.2015, 22:42
Сообщение #391
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
занялся я сегодня установкой гтц и вот что получилось:вырезал из пробки стенку и поставил перед проломленой
ну думаю всё нормально теперь будет,вставил я всю эту конструкцию и начал надевать на шпильки гтц,а он из за этого белого бочонка с самодельной стенкой вообще туда не лезет,убрал стенку и оставил просто бочонок с поломаной стенкой-и опять гтц не лезет туда,отсюда вывод-стенку эту проломили когда ставили предыдущий гтц,видимо так затягивали что проломили манжетой стенку,этот бочонок там на фиг не нужен,я вообще не знаю откуда он там,хотя по размерам и трём выпуклостям совпадал с тремя углублениями на уплотнителе штока,может раньше гтц другие были,хз.вобщем убрал я его куда подальше и поставил просто уплотнитель штока,потом вырезанную крышку(на фото которая зелёная и маленькое резиновое кольцо что было на фото выше,и поставил гтц.тормоза работают,но гораздо хуже чем раньше,хватает в конце и по ощущения что тормозит только перед,вобщем придётся прокачивать.
единственное что меня теперь мучает это всё таки отсутствие детали номер 27-обойма уплотнителя штока,её у меня нет и не знаю прижимает ли там манжета гтц этот уплотнитель штока?не будет ли этот уплотнитель там гулять без этой обоймы?
сообщение 7.12.2015, 22:50
Сообщение #392
Миха, чем меньше будет неплотность по штоку , тем вут будет адекатнее.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.12.2015, 22:51
mixa84
сообщение 7.12.2015, 23:18
Сообщение #393
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
придётся пока так поездить.
вобщем я понял какой фигни мне не хватает
на фотке по центру чёрная с тремя столбиками,вобщем надо искать и ставить её на место.
а насчёт моего белого бочонка я тоже походу понял,это тоже уплотнитель штока,просто его не той стороной поставили в предыдущий раз и сломали,его уже не вариант ставить,порвёт манжету,он кстате на этой схеме и изображён как у меня.
Сообщение отредактировал mixa84 - 7.12.2015, 23:47
сообщение 7.12.2015, 23:58
Сообщение #394
Да это деталь 27..и у тебя ещё что правее её на фотке разделена на двое.. Деталь 27 можно сделать у токаря.. а манжетку из камеры и жестинки..
mixa84
сообщение 8.12.2015, 0:10
Сообщение #395
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
так эта деталь номер 25 и она ж есть у меня на фото слева
я и ремкомплект купил сегодня и поставил резинку новую на эту направляющую штока,нужна толко 27,попробую поискать по мастерским или разборкам.
сообщение 8.12.2015, 0:16
Сообщение #396
Твоя 25 развалилась на 2 части.. глянь выше на моей фотке..моя целая.. 25 ставится резинками вверх , и прижимается 27 , который прижимается ГТЦ. это всё утлотняет шток..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.12.2015, 0:19
Tolik2402
сообщение 8.12.2015, 0:50
Сообщение #397
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
в принципе если глянуть на вакуум москвича, там нет такого уплотнения, но есть уплотнение между гтц и вут с помощью прокладки. может тож так сделать?...
mixa84
сообщение 8.12.2015, 10:33
Сообщение #398
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
да нее,если найду эту пластмаску то поставлю,а так вроде не шипит и воздух не травит,пока оставлю как есть.
так это старое фото,как только снял всё,сейчас стоит новая резинка из ремкомлекта как и положено ей быть.
mixa84
сообщение 8.12.2015, 14:16
Сообщение #399
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
починил я сегодня стенку бочонка как смог и сделал альтернативу как второй вариант
так вот первый вариант,чтобы не было острых краёв от разлома внутри пластикового бочонка сделать прокладку и поставить,или поставить металлический вариант.он сделан из задней части динамика какого то,по внешнему диаметру совпадает с пластиковым,глубину на токарном тоже подогнали,единственное смущает что на пластиковом имеются три выступа,на фото их видно,хотя они упираются в гтц и ни в какие пазы не вставляются,для чего так сделано?может для вентиляции какой то?
Сообщение отредактировал mixa84 - 8.12.2015, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 17:06
