5.12.2015, 22:56
#361
базальт 3 года, а это около 40 тыс.км. проехал. и сейчас нажимал- не перепускает и жидкость не ушла хоть 6ка больше года не ездит.
5.12.2015, 23:00
#362
1.5л тормозухи за 5дней [/quote] Если б ты был моим шофером , я бы тебя за такое выгнал бы.. |
5.12.2015, 23:20
#363
5.12.2015, 23:32
#364
5.12.2015, 23:33
#365
5.12.2015, 23:43
#366
5.12.2015, 23:51
#367
6.12.2015, 6:55
#368
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15445 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
6.12.2015, 11:46
#369
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Меняла может и променять.. Разбери свой ГТЦ и пойми , чего ему надо.. Может манжетки поменять ? Дело копеечное.. Твой то работал.. А новодел уже и под вопросом.. так всю тему прочитал и почти все пишут что рем комплект это всё ерунда,надо ставить новый и не париться,вот и не знаю-чинить или сразу новый ставить? |
6.12.2015, 12:01
#370
6.12.2015, 12:15
#371
когда то так задний тормозной ремонтировал на москвиче. после 3-й лужи тормозухи под колесом заменил цилиндрик.
6.12.2015, 17:48
#372
6.12.2015, 21:19
#373
поменял блин
объехал кучу магазинов,нигде отдельно не продаётся этот бачонок с ВУТа,только целиком.хз что делать.кстате на вакуумнике ещё советское клеймо стоит и надпись 2103,походу родное-85 г выпуска,и сам шток что на фото металлический,а на новых пластик один.мне бы бачонок этот пластиковый найти,но нет нигде,печалька,завтра пешком на работу((((((ВУТ не хочется менять,но если придётся..... |
6.12.2015, 22:34
#374
Миха . я покупил ремкомплект ВУТа.. правда это давно было.. Там все резинки до единой.. Мой ВУТ 86 года и живой..
6.12.2015, 22:53
#375
Миха . я покупил ремкомплект ВУТа.. правда это давно было.. Там все резинки до единой.. Мой ВУТ 86 года и живой.. ИванычЪ,так дело то в этом пластковом бочонке,продавленном,через него и фигачила тормозуха,и на гтц манжета вообще не было-стёрся в ноль,в ремкомплектах вута только резинки,этой пластмаски нет и в 3 магазинах сказали и не было и не будет.не знаю,может поспрашивать на разборках снятые вуты и просто снять этот бочонок и вставить его вместо поломанного?на новых вутах принцип такой же,этот белый пластиковый бочонок имеется?а то я смотрел схему по вашей ссылки для снятия вута и там нет упоминания про этот бочонок белый,в смысле в схеме по цифрам о нём нет упоминания,только шток и уплотнитель штока. |
6.12.2015, 23:09
#376
там боченок пластиковый и манжетка для плотности ВУТа, а манжетки ГТЦ для того чтоб жидкость не вытекала. поищи ремкомплект, а нет, то возьми на разборке.
6.12.2015, 23:14
#377
там боченок пластиковый и манжетка для плотности ВУТа, а манжетки ГТЦ для того чтоб жидкость не вытекала. поищи ремкомплект, а нет, то возьми на разборке. на фото же видно,что продавлена одна стенка на этом бочонке,уплотнительной резинки вокруг бочонка и следа нет вообще,резинка не проблема,проблема в бочонке с продавленной стенкой,продавлена со стороны гтц. |
6.12.2015, 23:15
#378
6.12.2015, 23:31
#379
Я завтра гляну как оно на снятом ВУТЕ. тормозуха только из-за главного в вут может попасть .. ИванычЪ,если не трудно то до вечера напишите,я уже думаю поправить эту стенку и заклеить супер клеем,и манжету на гтц заменить да и всё,походу зря я новый гтц купил,старый работал хорошо,просто манжет сменить да и всё,и бочонок если есть вариант найти и поменять его.всё таки раньше делали не на год-два а на десятилетия,а сейчас смотришь на качество зч и плакать хочется,всё пластиковое и убогое. |
7.12.2015, 0:04
#380
http://car-exotic.com/images/vaz_2106_1358.jpg Деталь 27 из пластика и совсем не похож на твой драный.. я на своём запасном её не вижу.. но её и заколхозить можно из пробки йогурта.. её смысл - при установке ГТЦ подптрается манжета штока.. и всё..
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 23:29 |
