20 страниц V  « < 17 18 19 20 >
> Главный тормозной цилиндр, не пойму в чем дело
Tolik2402
сообщение 5.12.2015, 22:56
Сообщение #361
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
базальт 3 года, а это около 40 тыс.км. проехал. и сейчас нажимал- не перепускает и жидкость не ушла хоть 6ка больше года не ездит.
сообщение 5.12.2015, 23:00
Сообщение #362
timeout.gif [quote name='Lyzhenkov' date='5.12.2015, 22:18' post='829
[/quote]
Если б ты был моим шофером , я бы тебя за такое выгнал бы.. fffuuu.gif Нужно искать утечку , а не хвалиться .. fffuuu.gif
сообщение 5.12.2015, 23:20
Сообщение #363
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
она найдена,завтра новый поставлю ГТЦ и усе.
сообщение 5.12.2015, 23:32
Сообщение #364
Если старый можно было восстановить , то только за счёт виновного..
сообщение 5.12.2015, 23:33
Сообщение #365
главный по маслу
Из: Zwickau
я не эксперементатор,уж лучше поставлю новый и сколько отходит
сообщение 5.12.2015, 23:43
Сообщение #366
Ты смешной... Это ж лотерея.. Ст :ffuuu:старые работают по факту... а новые . от балды.. fffuuu.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.12.2015, 23:45
сообщение 5.12.2015, 23:51
Сообщение #367
главный по маслу
Из: Zwickau
поменяю на другого производителя.
сообщение 6.12.2015, 6:55
Сообщение #368
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(Tolik2402 @ 6.12.2015, 2:09) *
Автоваз или базальт, на крайний случай НORT
Только не базальт! Таких поделок еще мир не видывал.
mixa84
сообщение 6.12.2015, 11:46
Сообщение #369
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(ИванычЪ @ 5.12.2015, 23:45) *
Меняла может и променять.. Разбери свой ГТЦ и пойми , чего ему надо.. Может манжетки поменять ? Дело копеечное.. Твой то работал.. А новодел уже и под вопросом.. big_boss.gif
так всю тему прочитал и почти все пишут что рем комплект это всё ерунда,надо ставить новый и не париться,вот и не знаю-чинить или сразу новый ставить? dntknw.gif
сообщение 6.12.2015, 12:01
Сообщение #370
главный по маслу
Из: Zwickau
Хотишь приключений- пытайся старый оживить,только не удивляйся,если педаль провалится
Tolik2402
сообщение 6.12.2015, 12:15
Сообщение #371
Машина:ВАЗ-21070
когда то так задний тормозной ремонтировал на москвиче. после 3-й лужи тормозухи под колесом заменил цилиндрик.
сообщение 6.12.2015, 17:48
Сообщение #372
главный по маслу
Из: Zwickau
у меня тоже тек давно,но то времени нет,то еще что доделать надо,то забыл... Щас уже прижмало конкретно,манжет в щи был,теперь как кол тормоза
mixa84
сообщение 6.12.2015, 21:19
Сообщение #373
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
объехал кучу магазинов,нигде отдельно не продаётся этот бачонок с ВУТа,только целиком.хз что делать.кстате на вакуумнике ещё советское клеймо стоит и надпись 2103,походу родное-85 г выпуска,и сам шток что на фото металлический,а на новых пластик один.мне бы бачонок этот пластиковый найти,но нет нигде,печалька,завтра пешком на работу((((((ВУТ не хочется менять,но если придётся.....
сообщение 6.12.2015, 22:34
Сообщение #374
Миха . я покупил ремкомплект ВУТа.. правда это давно было.. Там все резинки до единой.. Мой ВУТ 86 года и живой..
mixa84
сообщение 6.12.2015, 22:53
Сообщение #375
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ИванычЪ,так дело то в этом пластковом бочонке,продавленном,через него и фигачила тормозуха,и на гтц манжета вообще не было-стёрся в ноль,в ремкомплектах вута только резинки,этой пластмаски нет и в 3 магазинах сказали и не было и не будет.не знаю,может поспрашивать на разборках снятые вуты и просто снять этот бочонок и вставить его вместо поломанного?на новых вутах принцип такой же,этот белый пластиковый бочонок имеется?а то я смотрел схему по вашей ссылки для снятия вута и там нет упоминания про этот бочонок белый,в смысле в схеме по цифрам о нём нет упоминания,только шток и уплотнитель штока.
Tolik2402
сообщение 6.12.2015, 23:09
Сообщение #376
Машина:ВАЗ-21070
там боченок пластиковый и манжетка для плотности ВУТа, а манжетки ГТЦ для того чтоб жидкость не вытекала. поищи ремкомплект, а нет, то возьми на разборке.
mixa84
сообщение 6.12.2015, 23:14
Сообщение #377
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
на фото же видно,что продавлена одна стенка на этом бочонке,уплотнительной резинки вокруг бочонка и следа нет вообще,резинка не проблема,проблема в бочонке с продавленной стенкой,продавлена со стороны гтц.
сообщение 6.12.2015, 23:15
Сообщение #378
Я завтра гляну как оно на снятом ВУТЕ. тормозуха только из-за главного в вут может попасть ..
mixa84
сообщение 6.12.2015, 23:31
Сообщение #379
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ИванычЪ,если не трудно то до вечера напишите,я уже думаю поправить эту стенку и заклеить супер клеем,и манжету на гтц заменить да и всё,походу зря я новый гтц купил,старый работал хорошо,просто манжет сменить да и всё,и бочонок если есть вариант найти и поменять его.всё таки раньше делали не на год-два а на десятилетия,а сейчас смотришь на качество зч и плакать хочется,всё пластиковое и убогое.
сообщение 7.12.2015, 0:04
Сообщение #380
http://car-exotic.com/images/vaz_2106_1358.jpg Деталь 27 из пластика и совсем не похож на твой драный.. я на своём запасном её не вижу.. но её и заколхозить можно из пробки йогурта.. её смысл - при установке ГТЦ подптрается манжета штока.. и всё..
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 18:46
