4.12.2015, 21:52
#1901
4.12.2015, 21:54
#1902
или будет как у меня. И вд и маленькое сверло и старословянские слова.
4.12.2015, 22:49
#1903
4.12.2015, 23:43
#1904
У меня еще противотуманки есть. Они тоже помогают немало. Во всяком случае, можно дальний выключать при самом близком контакте со встречкой. При замене лампы, перед откручиванием хорошо вэдэшкой болтики побрызгай. А то они мелкие, так и норовят слизаться шлицы.... Собственно они есть. Только в одной лампочки нет. И они начинают повторять судьбу предшественников - я уже одну долбанула... Об трубу... |
4.12.2015, 23:47
#1905
4.12.2015, 23:55
#1906
Так только сегодня перегорела. Вечером. Лампочка должна быть всегда в запасе... И да - с дальним ездить не кошерно, Шестёрочные фары дальнего - светят не так уж и слабо - особенно по глазам... А ослеплённый водитель, может попасть в ДТП - элементарно слетев с дороги... |
5.12.2015, 16:44
#1907
да, я тупая блондинка.
объясните - вот отдельно ближний - горит только одна лампа - левая, правая посылает на хрен. но когда врубаешь дальний - горят все четыре. я понимаю что дальний работает через ближний. но вот как тогда если перегорела лампа она загорается при включении дальнего? типа резко реанимируется? горит ровно, без дерганья. или это все таки предохранители? проверила все - все в норме. предохранители лепестковые. |
5.12.2015, 17:20
#1908
на правой лампе ДВЕ спирали,отдельно ближний и дальний свет можно включить,два в одном короче.
5.12.2015, 17:26
#1909
5.12.2015, 18:19
#1910
6.12.2015, 11:03
#1911
Так и не понял связи между икарусом, баяном и неработающей фарой.
На самой первой шестерке отца за пару дней до продажи точно такой же косяк был- на дальнем все 4 горят, на ближнем одна. Я так и не разобрался( молодой был). При продаже просто схитрил- сразу дальний включал))) |
6.12.2015, 11:36
#1912
Кубань еще вспомните.....
А у Галины я чую реальный попадос- или без одной ближнего,,, или в сервис и попадос на деньги. |
6.12.2015, 11:52
#1913
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Слай, ну какой попандос? Лампочку поменять? Она горит одна, потому что во второй одна спираль перегорела. А когда дальний, то светит. Лампу менять - однозначно.
Галя, а в туманках лампу поменять не легче? И правильно тут писали, запас возить надо. В любом случае, это первый раз ее менять и с симптомами разбираться сложно. Потом будешь другим объяснять что и как. |
6.12.2015, 12:17
#1914
Как салют дать?? Не могу найти((( А то нормальный ответ, и по теме, и без линкоров ( холодильников).....)))))))
флуд скрыл. Сообщение отредактировал МЫХЪ - 6.12.2015, 12:25 |
6.12.2015, 15:10
#1915
на правой лампе ДВЕ спирали,отдельно ближний и дальний свет можно включить,два в одном короче. Я ж говорю - я блондинка с проблесками брюнетки. Слай, ну какой попандос? Лампочку поменять? Она горит одна, потому что во второй одна спираль перегорела. А когда дальний, то светит. Лампу менять - однозначно. Галя, а в туманках лампу поменять не легче? И правильно тут писали, запас возить надо. В любом случае, это первый раз ее менять и с симптомами разбираться сложно. Потом будешь другим объяснять что и как. В туманках - не вариант, они вообще не подключены. То есть когда мне поставили новый блок, горе-электрик то ли не подключил их, то ли еще хз что, короче - старые тоже не работали. А новые я поставила и даже подсоединять не стала, провода просто замотала между собой изолентой. Но разбираться, я так понимаю надо будет. Как салют дать?? Не могу найти((( А то нормальный ответ, и по теме, и без линкоров ( холодильников).....))))))) флуд скрыл. что то веселое пропустила, похоже...))) _____ Короче - завтра отвожу людей в соседний город (да-да, эпопея "Октябрьский-Туймазы-Октябрьский-Туймазы-Октябрьский - 2", то есть в день по 100 км минимум начинается) и разбираюсь со светом - попытаюсь заменить лампочку, и поменять все предохранители на фиг, так как я не знаю точно какой относиться к свету. как я поняла, блок воткнули мне от балды. (все таки надо было самой ставить, подумаешь шандарахнуло бы или перегорело бы что то, за то сама бы знала) Вчера-сегодня отлеживаюсь - темп 38, прет, плющит и колбасит и я очень надеюсь что это просто простуда.... |
6.12.2015, 16:06
#1916
Если тебя сегодня плющит и колбасит при температуре 38, сразу скажи людям, что ты никуда завтра не поедешь. 95% - не простуда, а вирус. А с ним сладу никакого, кроме как отлежаться.
6.12.2015, 17:29
#1917
6.12.2015, 19:00
#1918
Если тебя сегодня плющит и колбасит при температуре 38, сразу скажи людям, что ты никуда завтра не поедешь. 95% - не простуда, а вирус. А с ним сладу никакого, кроме как отлежаться. Хрен бы с ними - простуда, вирус. Всегда на ногах переносила. Шов не до сняли после кесарева, сейчас вот дает о себе знать (почти 4 года прошло)... Знаю что в больницу идти надо - БОЮСЬ! Если завтра не будет легче - придется((( пенициллин за пару дней-как огурец,ни одно лекарство так не помогает... Пенициллин, ампециллин - бесполезно, уже не помогают... Чисто на резервах организма обычно. ___ нашла лампочки, рабочие/не рабочие - не знаю, буду методом тыка... Сообщение отредактировал Ёжжка - 6.12.2015, 19:01 |
6.12.2015, 19:36
#1919
а что бояться идти в больницу? Явно хуже уже не будет,а так хоть помогут может
6.12.2015, 19:56
#1920
а что бояться идти в больницу? Явно хуже уже не будет,а так хоть помогут может Не все так просто... В больницу пока конкретно не приспичит, даже под дулом пистолета не пойду. Поэтому надеюсь, что завтра будет легче. _______ При замене лампочки аккум отстегивать или можно прям так? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:40 |
