318 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
> Ёжжкина Ласточка
сообщение 4.12.2015, 21:52
Сообщение #1901
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ИванычЪ @ 4.12.2015, 21:32) *
Они М3 рекомендую поискать из нержавейки , на крайняк - латуневые.. big_boss.gif
это надо делать раньше.когда еще крутится.
Tolik2402
сообщение 4.12.2015, 21:54
Сообщение #1902
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
или будет как у меня. И вд и маленькое сверло и старословянские слова.
сообщение 4.12.2015, 22:49
Сообщение #1903
Ёжжка
сообщение 4.12.2015, 23:43
Сообщение #1904
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Цитата(dekaDENt @ 5.12.2015, 0:03) *
У меня еще противотуманки есть. Они тоже помогают немало. Во всяком случае, можно дальний выключать при самом близком контакте со встречкой. При замене лампы, перед откручиванием хорошо вэдэшкой болтики побрызгай. А то они мелкие, так и норовят слизаться шлицы....
Собственно они есть. Только в одной лампочки нет.
И они начинают повторять судьбу предшественников - я уже одну долбанула... Об трубу...
сообщение 4.12.2015, 23:47
Сообщение #1905
Не это начало .. долбить можно любым местом авто любую поверхность.. Я так всегда делаю по неостороге.. big_boss.gif
Шем
сообщение 4.12.2015, 23:55
Сообщение #1906
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Цитата(Ёжжка @ 4.12.2015, 20:44) *
Так только сегодня перегорела. Вечером.
Лампочка должна быть всегда в запасе...
И да - с дальним ездить не кошерно, Шестёрочные фары дальнего - светят не так уж и слабо - особенно по глазам... А ослеплённый водитель, может попасть в ДТП - элементарно слетев с дороги...
Ёжжка
сообщение 5.12.2015, 16:44
Сообщение #1907
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
да, я тупая блондинка.
объясните - вот отдельно ближний - горит только одна лампа - левая, правая посылает на хрен. но когда врубаешь дальний - горят все четыре.
я понимаю что дальний работает через ближний. но вот как тогда если перегорела лампа она загорается при включении дальнего?
типа резко реанимируется? горит ровно, без дерганья.
или это все таки предохранители?
проверила все - все в норме.
предохранители лепестковые.
сообщение 5.12.2015, 17:20
Сообщение #1908
на правой лампе ДВЕ спирали,отдельно ближний и дальний свет можно включить,два в одном короче.
сообщение 5.12.2015, 17:26
Сообщение #1909
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
а у Wesem фар- 4 БЛИЖНИХ И 4 ДАЛЬНИХ. четыре лампы H4 стоит,птф наф не надо,проверял однажды
сообщение 5.12.2015, 18:19
Сообщение #1910
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Ёжжка @ 5.12.2015, 16:44) *
....но вот как тогда если перегорела лампа она загорается при включении дальнего?
лампа h4 12v 60/55w содержит в себе две спирали-одна ближний свет-вторая дальний.
Slay
сообщение 6.12.2015, 11:03
Сообщение #1911
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Так и не понял связи между икарусом, баяном и неработающей фарой.
На самой первой шестерке отца за пару дней до продажи точно такой же косяк был- на дальнем все 4 горят, на ближнем одна. Я так и не разобрался( молодой был). При продаже просто схитрил- сразу дальний включал)))
Slay
сообщение 6.12.2015, 11:36
Сообщение #1912
Кубань еще вспомните.....
А у Галины я чую реальный попадос- или без одной ближнего,,, или в сервис и попадос на деньги.
dekaDENt
сообщение 6.12.2015, 11:52
Сообщение #1913
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
Слай, ну какой попандос? Лампочку поменять? Она горит одна, потому что во второй одна спираль перегорела. А когда дальний, то светит. Лампу менять - однозначно.
Галя, а в туманках лампу поменять не легче? И правильно тут писали, запас возить надо. В любом случае, это первый раз ее менять и с симптомами разбираться сложно. Потом будешь другим объяснять что и как. drinks.gif
Slay
сообщение 6.12.2015, 12:17
Сообщение #1914
Как салют дать?? Не могу найти((( А то нормальный ответ, и по теме, и без линкоров ( холодильников).....)))))))
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 6.12.2015, 12:25
Ёжжка
сообщение 6.12.2015, 15:10
Сообщение #1915
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Я ж говорю - я блондинка с проблесками брюнетки.
В туманках - не вариант, они вообще не подключены.
То есть когда мне поставили новый блок, горе-электрик то ли не подключил их, то ли еще хз что, короче - старые тоже не работали. А новые я поставила и даже подсоединять не стала, провода просто замотала между собой изолентой.
Но разбираться, я так понимаю надо будет.
что то веселое пропустила, похоже...)))
_____
Короче - завтра отвожу людей в соседний город (да-да, эпопея "Октябрьский-Туймазы-Октябрьский-Туймазы-Октябрьский - 2", то есть в день по 100 км минимум начинается)
и разбираюсь со светом - попытаюсь заменить лампочку, и поменять все предохранители на фиг, так как я не знаю точно какой относиться к свету. как я поняла, блок воткнули мне от балды.
(все таки надо было самой ставить, подумаешь шандарахнуло бы или перегорело бы что то, за то сама бы знала)
Вчера-сегодня отлеживаюсь - темп 38, прет, плющит и колбасит и я очень надеюсь что это просто простуда....
dekaDENt
сообщение 6.12.2015, 16:06
Сообщение #1916
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Если тебя сегодня плющит и колбасит при температуре 38, сразу скажи людям, что ты никуда завтра не поедешь. 95% - не простуда, а вирус. А с ним сладу никакого, кроме как отлежаться.
сообщение 6.12.2015, 17:29
Сообщение #1917
главный по маслу
Из: Zwickau
пенициллин за пару дней-как огурец,ни одно лекарство так не помогает...
Ёжжка
сообщение 6.12.2015, 19:00
Сообщение #1918
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Хрен бы с ними - простуда, вирус. Всегда на ногах переносила.
Шов не до сняли после кесарева, сейчас вот дает о себе знать (почти 4 года прошло)...
Знаю что в больницу идти надо - БОЮСЬ! Если завтра не будет легче - придется(((
Пенициллин, ампециллин - бесполезно, уже не помогают...
Чисто на резервах организма обычно.
___
нашла лампочки, рабочие/не рабочие - не знаю, буду методом тыка...
Сообщение отредактировал Ёжжка - 6.12.2015, 19:01
сообщение 6.12.2015, 19:36
Сообщение #1919
главный по маслу
Из: Zwickau
а что бояться идти в больницу? Явно хуже уже не будет,а так хоть помогут может drugba.gif
Ёжжка
сообщение 6.12.2015, 19:56
Сообщение #1920
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Не все так просто...
В больницу пока конкретно не приспичит, даже под дулом пистолета не пойду.
Поэтому надеюсь, что завтра будет легче.
_______
При замене лампочки аккум отстегивать или можно прям так?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 22:34
