7.7.2015, 23:08
#341
Или мнительность или вак начинает бзыковать.Но ты же не удивляешься , когда при прижатом тормозе запускаешь двиг и педаль проваливается ??
7.7.2015, 23:16
#342
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
ИванычЪ ага.
Да ,все таки ВУТ 'старый'..износу подвержено все |
3.12.2015, 20:43
#343
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
вобщем такая фигня стала происходить,раз в 1-2 недели после ночи простоя уходит тормозуха до половины бачка,лампа в салоне загорается,причём ни с того ни с сего,вечером смотрю-бачок полный,утром раз-и нет половины,и самое интересное не каждый день а как и писал выше раз в неделю или больше.бачок целый,шланги тоже,снимал по очереди колёса(резину менял как раз)всё везде сухо,после прочтения темы грешу на гтц,больше я так понимаю нечему.так вот вопрос в чём,правда ли что при замене гтц если сделать всё аккуратно можно не прокачивать тормоза как написано здесь(там где полезный совет)- http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...-system-10.html ???
Сообщение отредактировал mixa84 - 3.12.2015, 20:43 |
3.12.2015, 22:32
#344
гтц менял так, работали тормоза. жидкость в вакуумный усилитель может уходить.
3.12.2015, 22:38
#345
3.12.2015, 22:40
#346
снять штуцер с шлангом от коллектора и через отверстие виниловой трубочкой, проводом проверить есть ли в нем жидкость.
3.12.2015, 22:41
#347
Если не видно куда тормозуха пропадает , то это не миф . она может быть плещется внутри вакуума.. Я так выливал запасы.. собираешься менять ГТЦ , запасись шприцом и трубкою ..Можно без снятия вакуума выкачать из него тормозню. и даже промыть водой и о5 выкачать.. А совет по замене не плохой.. Только на открученые трубки я сразу ставлю резиновые колпачки. Как на прокачниках..
3.12.2015, 22:48
#348
Если не видно куда тормозуха пропадает , то это не миф . она может быть плещется внутри вакуума.. Я так выливал запасы.. собираешься менять ГТЦ , запасись шприцом и трубкою ..Можно без снятия вакуума выкачать из него тормозню. и даже промыть водой и о5 выкачать.. А совет по замене не плохой.. Только на открученые трубки я сразу ставлю резиновые колпачки. Как на прокачниках.. а как выкачать и что за колпачки,от чего подойдут? снять штуцер с шлангом от коллектора и через отверстие виниловой трубочкой, проводом проверить есть ли в нем жидкость. не совсем понял но думаю что под капотом будет понятнее)))) |
3.12.2015, 23:04
#349
вынимаешь обратный клапан (показан стрелочкой) и в отверстие (на рисунке а) всовыввашь виниловую трубку или провод пока не упрется в низ, вынимаешь и смотришь есть ли тормозуха. так же и откачиваешь и промываешь шприцом. шприц и трубка на носик шприца Сообщение отредактировал Tolik2402 - 3.12.2015, 23:05 |
3.12.2015, 23:16
#350
3.12.2015, 23:34
#351
ааа,теперь понятно)))) Метод Толика хорош для надетого ГТЦ. а при снятом вынимай толкатель и шуруй во всю ивановскую.. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...-system-12.html 28 и 25 вынимаешь и грушей или шприцем.. гуляй - не хочу.. |
4.12.2015, 9:43
#352
Метод Толика хорош для надетого ГТЦ. а при снятом вынимай толкатель и шуруй во всю ивановскую.. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...-system-12.html 28 и 25 вынимаешь и грушей или шприцем.. гуляй - не хочу.. для начала проверю есть ли там тормозуха по методу Толика,не снимая гтц,а потом если подтвердится диагноз то сделаю так.всем спасибо. |
5.12.2015, 18:00
#353
вобщем проверил я сегодня и как итог-полный вакуумник тормозухи,завтра буду менять,есть ещё один вопрос-гтц какой фирмы лучше взять?
5.12.2015, 18:32
#354
5.12.2015, 22:04
#355
5.12.2015, 22:09
#356
Автоваз или базальт, на крайний случай НORT
5.12.2015, 22:18
#357
5.12.2015, 22:23
#358
огог! жестко! и как тормозится?
5.12.2015, 22:41
#359
5.12.2015, 22:45
#360
,завтра буду менять,есть ещё один вопрос-гтц какой фирмы лучше взять? Меняла может и променять.. Разбери свой ГТЦ и пойми , чего ему надо.. Может манжетки поменять ? Дело копеечное.. Твой то работал.. А новодел уже и под вопросом.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.12.2015, 22:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 14:24 |
