20 страниц V  « < 16 17 18 19 20 >
> Главный тормозной цилиндр, не пойму в чем дело
сообщение 7.7.2015, 23:08
Сообщение #341
Или мнительность или вак начинает бзыковать.Но ты же не удивляешься , когда при прижатом тормозе запускаешь двиг и педаль проваливается ??
Festival58
сообщение 7.7.2015, 23:16
Сообщение #342
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ИванычЪ ага.
Да ,все таки ВУТ 'старый'..износу подвержено все
mixa84
сообщение 3.12.2015, 20:43
Сообщение #343
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
вобщем такая фигня стала происходить,раз в 1-2 недели после ночи простоя уходит тормозуха до половины бачка,лампа в салоне загорается,причём ни с того ни с сего,вечером смотрю-бачок полный,утром раз-и нет половины,и самое интересное не каждый день а как и писал выше раз в неделю или больше.бачок целый,шланги тоже,снимал по очереди колёса(резину менял как раз)всё везде сухо,после прочтения темы грешу на гтц,больше я так понимаю нечему.так вот вопрос в чём,правда ли что при замене гтц если сделать всё аккуратно можно не прокачивать тормоза как написано здесь(там где полезный совет)- http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...-system-10.html ???
Сообщение отредактировал mixa84 - 3.12.2015, 20:43
Tolik2402
сообщение 3.12.2015, 22:32
Сообщение #344
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
гтц менял так, работали тормоза. жидкость в вакуумный усилитель может уходить.
mixa84
сообщение 3.12.2015, 22:38
Сообщение #345
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ну вот и я думаю что уходит в вакуумник,просто хотел знать можно ли отделаться заменой гтц без прокачки,ну я так понял что можно))) спасибо.
Tolik2402
сообщение 3.12.2015, 22:40
Сообщение #346
Машина:ВАЗ-21070
снять штуцер с шлангом от коллектора и через отверстие виниловой трубочкой, проводом проверить есть ли в нем жидкость.
сообщение 3.12.2015, 22:41
Сообщение #347
Если не видно куда тормозуха пропадает , то это не миф . она может быть плещется внутри вакуума.. Я так выливал запасы.. собираешься менять ГТЦ , запасись шприцом и трубкою ..Можно без снятия вакуума выкачать из него тормозню. и даже промыть водой и о5 выкачать.. А совет по замене не плохой.. Только на открученые трубки я сразу ставлю резиновые колпачки. Как на прокачниках.. big_boss.gif
mixa84
сообщение 3.12.2015, 22:48
Сообщение #348
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
а как выкачать и что за колпачки,от чего подойдут?
не совсем понял но думаю что под капотом будет понятнее))))
Tolik2402
сообщение 3.12.2015, 23:04
Сообщение #349
Машина:ВАЗ-21070
вынимаешь обратный клапан (показан стрелочкой) и в отверстие (на рисунке а) всовыввашь виниловую трубку или провод пока не упрется в низ, вынимаешь и смотришь есть ли тормозуха. так же и откачиваешь и промываешь шприцом. шприц и трубка на носик шприца
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 3.12.2015, 23:05
mixa84
сообщение 3.12.2015, 23:16
Сообщение #350
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ааа,теперь понятно))))
сообщение 3.12.2015, 23:34
Сообщение #351
Метод Толика хорош для надетого ГТЦ. а при снятом вынимай толкатель и шуруй во всю ивановскую.. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...-system-12.html 28 и 25 вынимаешь и грушей или шприцем.. гуляй - не хочу.. big_boss.gif
mixa84
сообщение 4.12.2015, 9:43
Сообщение #352
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
для начала проверю есть ли там тормозуха по методу Толика,не снимая гтц,а потом если подтвердится диагноз то сделаю так.всем спасибо.
mixa84
сообщение 5.12.2015, 18:00
Сообщение #353
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
вобщем проверил я сегодня и как итог-полный вакуумник тормозухи,завтра буду менять,есть ещё один вопрос-гтц какой фирмы лучше взять?
сообщение 5.12.2015, 18:32
Сообщение #354
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Во,у меня таже беда... Купил сегодня Lada Detal, ибо другие ждать времени нет,работа не стоит...
сообщение 5.12.2015, 22:04
Сообщение #355
Цитата(Lyzhenkov @ 5.12.2015, 18:32) *
Во,у меня таже беда... не стоит...
Денис , чего случилось то.. ??. Не тормозит , или ж сильно тормозит ?? big_boss.gif
Tolik2402
сообщение 5.12.2015, 22:09
Сообщение #356
Машина:ВАЗ-21070
Автоваз или базальт, на крайний случай НORT
сообщение 5.12.2015, 22:18
Сообщение #357
главный по маслу
Из: Zwickau
Tolik2402
сообщение 5.12.2015, 22:23
Сообщение #358
Машина:ВАЗ-21070
огог! жестко! и как тормозится?
сообщение 5.12.2015, 22:41
Сообщение #359
главный по маслу
Из: Zwickau
долил-тормозит. Не долил-горит лампа уровня
сообщение 5.12.2015, 22:45
Сообщение #360
Меняла может и променять.. Разбери свой ГТЦ и пойми , чего ему надо.. Может манжетки поменять ? Дело копеечное.. Твой то работал.. А новодел уже и под вопросом.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.12.2015, 22:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:51
