28.7.2016, 13:19
#2541
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
не делалась ли схема -вкл.ходовых огней при вкл зажигания/запуске двигателя/пропажи (погасании) лампы давления масла ?? утечка 3 ампера это дох... если грешишь на гену отключи ему цепь возбуждения в процессе замера-что покажет. потом и силу от клемы генератора-смотри не коротни при этом. пропадет утечка или нет? Ничего не делалось, в проводку не лез последние годы. |
28.7.2016, 18:30
#2542
vampir_ фоткни пжлст приборку с обратной стороны, что бы провода и разъемы было видно, можно и каждый прибор в отдельности
6.8.2016, 20:24
#2543
В общем приехал вчера к электрику. Он сразу на месте проверил и сказал, что утечки нет. Оставил машину, он полдня прозванивал все провода. Когда забирал точно не сказал, что делал. Сказал только что были мелкие косяки и что-то неправильно подключено. Но лампочка низкого давления масла перестала гореть при выключенном зажигании. То есть что-то все-таки починил) Оставил на день аккумулятор - разрядился( Аккум, которому еще и суток нет разряжен в ноль. В понедельник опять поеду. Думаю проблема в диодном мосте, так как началось все с ремонта генератора.
6.8.2016, 20:50
#2544
6.8.2016, 20:51
#2545
Я буду требовать, чтобы закончили работу) У нас с электриками в городе вообще напряженка.
6.8.2016, 21:07
#2546
6.8.2016, 22:09
#2547
6.8.2016, 22:42
#2548
из этих многих подавляющее большинство скидывают клему с батарейки. сколько я таких видел в основном так. Ну и я не писал , что клему не скидывают.. Я писал пол года и АКБ в состоянии двиг запустить.. Не секрет, что и майфун и сигналка скушают АКБ даже быстрее чем за пол года.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.8.2016, 22:46 |
6.8.2016, 22:49
#2549
Песда акуму.
6.8.2016, 22:54
#2550
7.8.2016, 7:28
#2551
А на аккуме может полярность измениться?) Я в пятницу купил новый аккум и поехал к электрику. Подключил как указано на крышке, все хорошо. Вчера аккум сел, я понес его домой заряжать. Подсоединил плюс и минус, а вольтметр на зарядке в минус уходит. Подсоединил наоборот - стрелка на нуле. Так его и заряжал с неправильной полярностью. Сегодня утром ставлю аккум в машину. Сначала подсоединил как на аккуме нарисовано и в тоже мгновение у меня задымилась одна колодка с проводами (2+2 толстых провода, которые на плюс идут). Опять поменял провода (на неправильную полярность) и все заработало - машина завелась, генератор заряжает. Только вот теперь у меня плюсовая клема болтается, а минусовая наоборот не налезает. Что это за фигня?))
Еще понял, что электрик менял - подключение генератора. Предыдущий тоже хотел его переделать и говорил, что будет лучше заряжать. Похоже не врал. Теперь генератор у меня заряжает так: Почитал форумы - похоже я инвертировал полярность. Писец( Нельзя мои кривые руки к электрике пускать |
7.8.2016, 7:48
#2552
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Не всегда.. Но очень глубокий разряд к энтой штучке приближает всенепременнейше... Особенно кальциевые АКБ! Потому и перестал их брать.. А на аккуме может полярность измениться?) Может. Если его зарядить наоборот. PS: На АКБ помечены клеммы "+ и -". Как можно перепутать? Ты может взял АКБ для "узкоглазых" машин? там да, клеммы стоят наоборот. |
7.8.2016, 8:36
#2553
7.8.2016, 8:53
#2554
7.8.2016, 9:00
#2555
Будет.
7.8.2016, 9:35
#2556
Черный провод мультиметра на минус акума,красный на плюс.Должно показывать напряжение БЕЗ знака минус.
7.8.2016, 10:12
#2557
7.8.2016, 10:28
#2558
Будет. Только недолго. Пластины наверняка уже обсыпались от переплюсовки. таки и размер этих клем разный именно на такой случай. если и попутал так нужно постараться чтоб прикрутить. Кстати да, на этих неправильных АКБ диаметр клеммных выводов разный. |
7.8.2016, 12:56
#2559
7.8.2016, 13:29
#2560
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:47 |
