> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Макар
сообщение 24.11.2009, 11:53
Сообщение #2501
Из: Красногорск
Пользователь №: 18021
Цвет:Желтый
Такая проблема: не работают кнопки включения подогрева заднего стекла и противотуманок, причем, на разьеме подогрева прозванивается только "-", "+" нет, а на противотуманках вообще, как будто разьем никуда не подключен, нет ничего. Такой вопрос - что это может быть, и где найти реле обогрева заднего стекла?
- Макар   Нужна помощь электрика   24.11.2009, 11:53
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.11.2015, 21:56)...   25.11.2015, 22:31
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ИванычЪ @ 26.11.2015, 0:31) станда...   25.11.2015, 22:33
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.11.2015, 22:33)...   25.11.2015, 22:51
- - Smeliys   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 24.11.2015, 21:32)...   26.11.2015, 16:38
- - Шурик95   Всем Привет! Ребят решил проверить зарядку на ...   27.11.2015, 17:43
- - Tolik2402   какой генератор?   27.11.2015, 18:11
- - Solex   Цитата(Шурик95 @ 27.11.2015, 17:43) Подск...   27.11.2015, 18:20
- - payalnikk   Цитата(Шурик95 @ 27.11.2015, 16:43) это н...   27.11.2015, 21:34
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.11.2015, 22:33)...   27.11.2015, 22:25
- - Tolik2402   у меня на семерке печка с зажиганием вырубается, а...   27.11.2015, 22:36
- - Шурик95   Измерялось прям на клемах АКБ, измерял вольтметром...   27.11.2015, 22:37
- - dikobrazzoff   Дожили, Иваныч ... Вы же не первый год 2106 влад...   27.11.2015, 22:38
- - varvar-s   Цитата(dikobrazzoff @ 27.11.2015, 22:38) ...   28.11.2015, 9:34
- - ИванычЪ   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhig...   28.11.2015, 20:28
- - Smeliys   Без ключа положение 3 - дворники и печка, (upd аа,...   28.11.2015, 21:20
- - ExL   Кстати я бы сказал что без ключа печка это глупост...   28.11.2015, 21:46
- - Ролакс   печка без ключа работает у меня так и есть (а эл/с...   28.11.2015, 21:56
- - ИванычЪ   Значит тормознул Иваныч.. Я то помню , что при 0 ч...   28.11.2015, 22:11
- - П@ш@   Цитата(ExL @ 28.11.2015, 22:46) Кстати я ...   29.11.2015, 18:47
- - Шурик95   Ребят, у меня от АКБ провод идет сразу на магнито...   30.11.2015, 17:01
- - Smeliys   Шурик95 через замок не получится, чтобы отключалас...   30.11.2015, 20:25
- - dikobrazzoff   Цитата(Шурик95 @ 30.11.2015, 17:01) как м...   30.11.2015, 21:25
- - Lyzhenkov   Цитата(dikobrazzoff @ 30.11.2015, 22:25) ...   30.11.2015, 21:28
- - varvar-s   Цитата(Шурик95 @ 30.11.2015, 17:01) ... к...   30.11.2015, 21:44
- - jewkiller   Доброго времени суток. Ребята, вопрос следующий: п...   1.12.2015, 5:21
- - ExL   повторитель на крыле для реле поворотов не катируе...   1.12.2015, 8:43
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 1.12.2015, 8:43) реле не сре...   1.12.2015, 10:42
- - Шурик95   Проблема номер 2. У меня была та же проблема летом...   1.12.2015, 12:54
- - ИванычЪ   Цитата(Шурик95 @ 1.12.2015, 12:54) напряж...   1.12.2015, 15:04
- - Шурик95   Померил, ребят с контакта "15" должно вы...   3.12.2015, 17:22
- - Tolik2402   небольшая поправка. на 15 клему подается напряжени...   3.12.2015, 17:28
- - Smeliys   Цитата(Шурик95 @ 3.12.2015, 17:22) с конт...   3.12.2015, 20:16
- - ИванычЪ   Ну да ..15 вольт на входе РН - нонсенс.. или вольт...   3.12.2015, 22:18
- - vampir_   При заглушенном двигателе еле-еле светится лампочк...   27.7.2016, 23:06
- - payalnikk   Еле светится, это когда зажигание выкл или вкл? П...   27.7.2016, 23:27
- - ИванычЪ   Цитата(vampir_ @ 27.7.2016, 23:06) При за...   27.7.2016, 23:31
- - vampir_   Светится при выключенном зажигании   27.7.2016, 23:42
- - payalnikk   vampir_ ни как не должно, потому что при выключенн...   28.7.2016, 1:47
- - vampir_   Он не переделывал и он говорил о лампочке заряда, ...   28.7.2016, 7:43
- - varvar-s   Цитата(vampir_ @ 27.7.2016, 23:06) В чем ...   28.7.2016, 10:04
- - vampir_   Цитата(varvar-s @ 28.7.2016, 14:04) ...   28.7.2016, 13:19
- - payalnikk   vampir_ фоткни пжлст приборку с обратной стороны, ...   28.7.2016, 18:30
- - vampir_   В общем приехал вчера к электрику. Он сразу на мес...   6.8.2016, 20:24
- - ИванычЪ   Цитата(vampir_ @ 6.8.2016, 20:24) В общем...   6.8.2016, 20:50
- - vampir_   Я буду требовать, чтобы закончили работу) У нас с ...   6.8.2016, 20:51
- - ИванычЪ   Цитата(vampir_ @ 6.8.2016, 20:51) Я буду ...   6.8.2016, 21:07
- - varvar-s   Цитата(ИванычЪ @ 6.8.2016, 21:07) ... А у...   6.8.2016, 22:09
- - ИванычЪ   Цитата(varvar-s @ 6.8.2016, 22:09) и...   6.8.2016, 22:42
- - Ролакс   Песда акуму.   6.8.2016, 22:49
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 6.8.2016, 22:49) Песда ак...   6.8.2016, 22:54
- - vampir_   А на аккуме может полярность измениться?) Я в пятн...   7.8.2016, 7:28
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 7.8.2016, 2:54) Не всегд...   7.8.2016, 7:48
- - payalnikk   Цитата(vampir_ @ 7.8.2016, 7:28) ...Тепер...   7.8.2016, 8:36
- - vampir_   Цитата(payalnikk @ 7.8.2016, 12:36) Не см...   7.8.2016, 8:53
- - payalnikk   Будет.   7.8.2016, 9:00
- - Ролакс   Черный провод мультиметра на минус акума,красный н...   7.8.2016, 9:35
- - varvar-s   Цитата(Warrior @ 7.8.2016, 7:48) клеммы ...   7.8.2016, 10:12
- - Warrior   Цитата(payalnikk @ 7.8.2016, 13:00) Будет...   7.8.2016, 10:28
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 7.8.2016, 10:28) Только ...   7.8.2016, 12:56
- - vampir_   Цитата(varvar-s @ 7.8.2016, 14:12) т...   7.8.2016, 13:29
- - ИванычЪ   Цитата(vampir_ @ 7.8.2016, 13:29) На маши...   7.8.2016, 14:12
- - vampir_   Цитата(ИванычЪ @ 7.8.2016, 18:12) Вот бар...   7.8.2016, 14:31
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 7.8.2016, 16:56) И на пр...   7.8.2016, 15:09
- - ИванычЪ   Цитата(vampir_ @ 7.8.2016, 14:31) Там сам...   7.8.2016, 19:33
- - R&M   нифига себе. я так заряжал свои два. с шестёрки и ...   7.8.2016, 21:49
- - payalnikk   Цитата(R&M @ 7.8.2016, 21:49) ..дак у...   7.8.2016, 21:57
- - R&M   Цитата(payalnikk @ 7.8.2016, 21:57) АКБ в...   7.8.2016, 22:02
- - ИванычЪ   Цитата(R&M @ 7.8.2016, 21:49) по невн...   8.8.2016, 0:02
- - ExL   Одного прикуривал так он по "невнимательности...   8.8.2016, 9:49
- - vampir_   Аккумулятор зарядил, но теперь заряжается только д...   9.8.2016, 18:49
- - payalnikk   Цитата(vampir_ @ 9.8.2016, 18:49) но она ...   9.8.2016, 20:40
- - vampir_   Завтра все сфоткаю, честно-честно) Там может тупо ...   9.8.2016, 22:16
- - ИванычЪ   Цитата(vampir_ @ 9.8.2016, 22:16) Завтра ...   9.8.2016, 22:21
- - vampir_   серый провод обрезан Этот вроде коричневый, обрез...   10.8.2016, 6:46
- - ExL   Проводка дело страшное, страшно тем что полыхнуть ...   10.8.2016, 9:17
- - payalnikk   Блин, полдня света не было, только включили Цитат...   10.8.2016, 16:26
- - vampir_   Цитата(payalnikk @ 10.8.2016, 20:26) Перв...   10.8.2016, 16:37
- - МЫХЪ   Вот по этому я теперь все себе сам делаю..... пус...   10.8.2016, 19:03
- - vampir_   Цитата(МЫХЪ @ 10.8.2016, 23:03) Вот по эт...   10.8.2016, 22:22
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 10.8.2016, 19:03) Вот по эт...   10.8.2016, 23:46
- - vampir_   Нашел вчера хорошего электрика, сегодня приехал к ...   11.8.2016, 16:06
- - МЫХЪ   Цитата(vampir_ @ 10.8.2016, 22:22) Я тоже...   11.8.2016, 20:18
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 11.8.2016, 20:18) а вертушк...   11.8.2016, 20:43
- - МЫХЪ   Если я не ошибаюсь у Вампира тож Солекс..... так ш...   11.8.2016, 21:42
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 11.8.2016, 21:42) щас разго...   11.8.2016, 22:21
- - Stanislav06   Здравствуйте. Отписывался я в этой теме как то раз...   12.8.2016, 17:27
- - Ролакс   То щелчек не за приборкой, а в первом предохраните...   12.8.2016, 21:57
- - ИванычЪ   Цитата(Stanislav06 @ 12.8.2016, 17:27) Зд...   12.8.2016, 22:27
- - Festival58   кто то в курсе : чему равна величина тока через пр...   25.8.2016, 19:44
- - Bartholomew   Цитата(Festival58 @ 25.8.2016, 19:44) чем...   25.8.2016, 20:38
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 25.8.2016, 19:44) кто...   25.8.2016, 20:56
- - Festival58   Bartholomew вот я примерно так подумал и обалдел   25.8.2016, 20:57
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 25.8.2016, 20:57) Bar...   25.8.2016, 21:00
- - Festival58   ИванычЪ 2дня на картошке в пекло ..вечером провода...   25.8.2016, 21:04
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 25.8.2016, 21:04) Ива...   25.8.2016, 21:11
- - Stanislav06   ЦитатаЗдравствуйте. Отписывался я в этой теме как ...   2.9.2016, 18:44
- - payalnikk   Цитата(Stanislav06 @ 2.9.2016, 18:44) Пох...   2.9.2016, 19:11
- - Stanislav06   ЦитатаДа нет, просто иногда то надо делать. Короче...   2.9.2016, 19:23
- - ИванычЪ   Если всё вырубается , то это прокладка виновата..   2.9.2016, 20:51
- - payalnikk   Цитата(Stanislav06 @ 2.9.2016, 19:23) Был...   2.9.2016, 22:26
34 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 14:43
