170 страниц V  « < 125 126 127 128 129 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Smeliys
сообщение 30.11.2015, 20:25
Сообщение #2521
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Шурик95 через замок не получится, чтобы отключалась магнитола, надо ставить дополнительное пятиконтактное реле на стартер
сообщение 30.11.2015, 21:25
Сообщение #2522
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(Шурик95 @ 30.11.2015, 17:01) *
как мне сделать что бы при запуске двигателя магнитола отключалась?
Проще простого. Но объясните, в чём практический смысл? У Вас магнитола жрёт киловатт электричества?
сообщение 30.11.2015, 21:28
Сообщение #2523
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
в легкую завожу на холодную с включенными фарами и дворниками- крутит так же. По моему аккумулятор норм надо покупать
сообщение 30.11.2015, 21:44
Сообщение #2524
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
... как мне сделать что бы ............
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=136&st=-5
jewkiller
сообщение 1.12.2015, 5:21
Сообщение #2525
Пользователь №: 94055
Цвет:Желтая
Доброго времени суток. Ребята, вопрос следующий: постоянно горит лампочка разряда аккумулятора, хотя генератор выдает нормальное напряжение. В чем может быть проблема?
И проблема номер два: Иногда при включении левого поворота релюшка начинает щелкать чаще, повторитель сбоку вообще перестает мигать, а на подфарнике вместо поворота начинает мигать габарит. При этом что то явно коротит или отходит ибо стоя на сфетофоре включаю поворот клацает нормально, потом резко часто становится, потом опять нормально. В чем может быть причина?
Заранее спасибо за ответы.
ExL
сообщение 1.12.2015, 8:43
Сообщение #2526
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
повторитель на крыле для реле поворотов не катируется, т.е. если егоне будет реле не среагирует на это, но там нет контакта. См проводку подфарника\повторителя - проподает земля \ неверное подключение.
Что касается лампочки гены, что за гена? Как замеряешь напругу что гена выдаёт, если уверен что гена работает смотри цепь лампочки, в случае со стандартной геной элементарно могли окислиться контакты жёлтого провода.
сообщение 1.12.2015, 10:42
Сообщение #2527
Правильная мысль. Реле нормально работает когда подключены 2 * 21 ватт .и при перегорании или пропадании контакта , стучит вдвое быстрее.. Масса габарита и поворотника выходит проводом через дырку в брызговике , с пучком фарных и габаритоповоротных проводов , и садится на брызговик , под саморез. Если она плохая ,то и будет светомузыка..
Шурик95
сообщение 1.12.2015, 12:54
Сообщение #2528
Пользователь №: 92418
Цвет:темно-зелёный
Проблема номер 2. У меня была та же проблема летом, решил проблему заменой нового подфарника, так как у старого все контакты практически гнилые и ржавые а когда стал контакт отключать вообще все отвалилось
По поводу первой. причина может в регуляторе напряжения, был такой прикол, как то сел акум у меня но причина была в сгоревшем диодном мосту, ребята сказали мне в первую очередь купить РН. ну тогда что то мы сразу сняли гену и разобрали и поменяли и все стало норм. но РН лежит новый думаю над поставить все 2 контакта я подключил, завел и у меня стала мигать лампа зарядки АКБ, причем зарядка на АКБ шла хорошая, почему мигала лампа зарядки так и не разобрались, напряжение мы не мерили с контакта "15"
сообщение 1.12.2015, 15:04
Сообщение #2529
Нада померять и попробуй старый РН поставить. Может зря поменял..
Шурик95
сообщение 3.12.2015, 17:22
Сообщение #2530
Цвет:темно-зелёный
Померил, ребят с контакта "15" должно выходить 14В, а выходит почти 15В(( думаю посмотреть контакты замка зажигания, и пробнуть заменить реле зарядки, если не так, то подскажите что ещё может быть, или поставить новый РН
Tolik2402
сообщение 3.12.2015, 17:28
Сообщение #2531
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
небольшая поправка. на 15 клему подается напряжение с замка зажигания. а с 67 идет на генератор.
Smeliys
сообщение 3.12.2015, 20:16
Сообщение #2532
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(Шурик95 @ 3.12.2015, 17:22) *
с контакта "15" выходит почти 15В
Если на АКБ столько же, а ты вроде так и писал, то попробуй другой вольметр, или тем же вольтметром померяй сутра на незаведенной машине, должно быть 12,5В +-0,2В. Если вольметр показывает правильно - меняй РН
сообщение 3.12.2015, 22:18
Сообщение #2533
Ну да ..15 вольт на входе РН - нонсенс.. или вольтметр кака или РН пробитый.. У меня бортсеть 14.3.. На хх big_boss.gif
vampir_
сообщение 27.7.2016, 23:06
Сообщение #2534
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
При заглушенном двигателе еле-еле светится лампочка низкого давления масла. Когда завожу двигатель она работает как должна. Потухла когда выдернул предпоследний предохранитель в длинном блоке (9 по схеме вроде). Так же есть утечка тока на 3А предположительно из-за диодного моста генератора. Утечка была до глюка лампочки, наверно это не связано. В чем может быть причина?
сообщение 27.7.2016, 23:27
Сообщение #2535
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Еле светится, это когда зажигание выкл или вкл?
П.С. тема будет перенесена сюда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=17716
сообщение 27.7.2016, 23:31
Сообщение #2536
Цитата(vampir_ @ 27.7.2016, 23:06) *
При заглушенном двигателе еле-еле светится лампочка низкого давления масла. ь причина?
А накуя новые темы вааять ??... Меняй датчик , проверь проводку.. Чай не мерцыдэс.. censored.gif
vampir_
сообщение 27.7.2016, 23:42
Сообщение #2537
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Светится при выключенном зажигании
сообщение 28.7.2016, 1:47
Сообщение #2538
___«Carabinieri»___
vampir_ ни как не должно, потому что при выключенном зажигании на лампочке, напряжение отключается. Если оно остается, отсюда у тебя и утечка и светящаяся лампочка.
Помниться ты говорил что " электрик" что то там переделывал. Так вот, скорее всего эти переделки и дают и утечку и светящуюся лампочку масла при выкл зажигании.
vampir_
сообщение 28.7.2016, 7:43
Сообщение #2539
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Он не переделывал и он говорил о лампочке заряда, а тут датчик масла. Что это может быть? Лампочка же 3А не вытянет. Да и предохранители я выдергивал когда утечку искал и она не пропала. Думаю тут две разных проблемы.
сообщение 28.7.2016, 10:04
Сообщение #2540
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
не делалась ли схема -вкл.ходовых огней при вкл зажигания/запуске двигателя/пропажи (погасании) лампы давления масла ??
утечка 3 ампера это дох... если грешишь на гену отключи ему цепь возбуждения в процессе замера-что покажет. потом и силу от клемы генератора-смотри не коротни при этом. пропадет утечка или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 5:34
