13.8.2009, 18:31
#201
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 16.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13937 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток!
У меня случилась следующая проблема, при включении габаритов, перегарает 7 предохранитель. Соответственно не горит правый задний габарит и освещение номерного знака, а так же правый передний габарит и лампочка освещения багажника. Полагаю, что идет КЗ на массу. Как выяснить в чем проблема и как искать это проблемное место? |
kombar Горит предохранитель 13.8.2009, 18:31
Yura_S11 Всем привет.
Поставил на мою новый клаксон, двухт... 30.5.2013, 7:02
>BOSYAK< Цитата(Yura_S11 @ 30.5.2013, 9:02) Всем п... 30.5.2013, 7:49
Yura_S11 Цитата(>BOSYAK< @ 30.5.2013, 11:49)... 30.5.2013, 7:59
payalnikk Цитата(Yura_S11 @ 30.5.2013, 7:02) Начина... 30.5.2013, 8:48
Yura_S11 Цитата(payalnikk @ 30.5.2013, 12:48) Кром... 30.5.2013, 9:32
payalnikk Цитата(Yura_S11 @ 30.5.2013, 9:32) Горит ... 30.5.2013, 9:54
Yura_S11 Цитата(payalnikk @ 30.5.2013, 13:54) А по... 30.5.2013, 9:57
CompFox Цитата(Yura_S11 @ 30.5.2013, 11:57) http:... 30.5.2013, 10:10
payalnikk Понятно.
Плюс на реле подключал именно как там рас... 30.5.2013, 10:04
Yura_S11 Цитата(payalnikk @ 30.5.2013, 14:04) Поня... 30.5.2013, 10:35
CompFox Цитата(Yura_S11 @ 30.5.2013, 12:35) Предо... 30.5.2013, 10:44
Yura_S11 Цитата(CompFox @ 30.5.2013, 14:44) Стоит ... 30.5.2013, 11:05
CompFox Цитата(Yura_S11 @ 30.5.2013, 13:05) да, т... 30.5.2013, 11:08
varvar-s Цитата(CompFox @ 30.5.2013, 12:08) ......... 30.5.2013, 11:13
Yura_S11 Цитата(CompFox @ 30.5.2013, 15:08) Потреб... 30.5.2013, 11:36
Сержик Рожковые сигналы потребляют много тока, именно по ... 30.5.2013, 16:16
Yura_S11 Вчера всё продумал. От клаксона получается + и _ к... 31.5.2013, 6:40
Smeliys Бывают ещё преды плохого качества, у меня на на св... 31.5.2013, 10:45
Yura_S11 Цитата(Smeliys @ 31.5.2013, 14:45) Бывают... 31.5.2013, 11:55
CompFox Ага, бывают преды "плохие", держат 60А п... 31.5.2013, 12:03
Yura_S11 Цитата(CompFox @ 31.5.2013, 16:03) Ага, б... 31.5.2013, 12:20
payalnikk Цитата(Yura_S11 @ 31.5.2013, 12:20) ..пом... 31.5.2013, 12:32
ЯСЕРЫЙ горит предохранитель F9 при включение левого повор... 4.6.2013, 21:13
Сержик Цепь "левых" поворотов проверь, КЗ где-т... 4.6.2013, 21:23
СтелС Цитата(ЯСЕРЫЙ @ 4.6.2013, 22:13) горит пр... 5.6.2013, 17:45
fonimoni помогите пожалуйста)
на ходу свет вырубается совсе... 6.6.2013, 8:15
varvar-s Цитата(fonimoni @ 6.6.2013, 9:15) помогит... 6.6.2013, 16:51
fonimoni Цитата(varvar-s @ 6.6.2013, 17:51) п... 18.6.2013, 7:17
Smeliys Посмотри реле на правом крыле и все его контакты. 6.6.2013, 9:47
payalnikk Возможно реле ближнего света (если пропадает именн... 6.6.2013, 9:49
Saimon653 здравствуйте , произошла такая проблемма , при вкл... 24.6.2013, 15:33
Bartholomew Цитата(Saimon653 @ 24.6.2013, 17:33) здра... 24.6.2013, 22:59
raven54 Всем привет! Горит 8-ой пред, сразу как включ... 8.7.2013, 14:12
1300SL raven54 вот и смотри восмой предохранитель отвечае... 8.7.2013, 14:19
raven54 Последнее вмешательство, это снятие фаркопа и ре... 8.7.2013, 16:50
MarsZagitov Доброго времени суток,сегодня столкнулся с такой п... 12.7.2013, 19:24
User114 Цитата(MarsZagitov @ 12.7.2013, 21:24) До... 12.7.2013, 21:15
MarsZagitov Цитата(User114 @ 12.7.2013, 23:15) Где-то... 12.7.2013, 22:00
Bartholomew На десятом преде весит регулятор напряжения и обмо... 12.7.2013, 22:13
MarsZagitov Цитата(Bartholomew @ 13.7.2013, 0:13) На ... 12.7.2013, 23:25
serzh45 Цитата(MarsZagitov @ 13.7.2013, 1:25) Я в... 12.7.2013, 23:57
MarsZagitov Цитата(serzh45 @ 13.7.2013, 1:57) Очень ч... 13.7.2013, 9:18
User114 Цитата(MarsZagitov @ 13.7.2013, 1:25) Я в... 13.7.2013, 22:11
MarsZagitov Цитата(User114 @ 14.7.2013, 0:11) Приборк... 14.7.2013, 0:14
MarsZagitov Цитата(MarsZagitov @ 14.7.2013, 2:14) Мол... 14.7.2013, 17:24
Uladzislau Здравствуйте! Помогите пожалуйста!
При наж... 30.8.2013, 22:05
Ролакс Цитата(Uladzislau @ 30.8.2013, 22:05) При... 30.8.2013, 22:09
Uladzislau пред на 16 все как положено... 30.8.2013, 22:11
Ролакс тогда,поочередно,отключаем эти девайсы и смотрим,к... 30.8.2013, 22:21
Uladzislau Цитата(Ролакс @ 30.8.2013, 23:21) тогда,п... 30.8.2013, 22:36
Ролакс все может быть..она под рулевой колонкой находится 30.8.2013, 22:39
Uladzislau Цитата(Ролакс @ 30.8.2013, 23:39) она под... 30.8.2013, 22:54
Bucksit Всем привет. Часто горит 1-й пред, когда сильно вы... 3.12.2013, 6:31
тестировщик Может красный провод, что идет на лягушку и розетк... 3.12.2013, 8:10
Bucksit Цитата(тестировщик @ 3.12.2013, 10:10) Мо... 9.12.2013, 9:38
Роман Кировоград подскажите как тестером проверить коротыш на клема... 17.1.2014, 19:25
ExL Цитата(Роман Кировоград @ 17.1.2014, 21:2... 17.1.2014, 19:36
Роман Кировоград Цитата(Роман Кировоград @ 17.1.2014, 20:2... 17.1.2014, 21:03
jeniok Белой стрелкой показал куда.
Если там коротыш, то... 17.1.2014, 19:39
тестировщик Цитата(jeniok @ 17.1.2014, 18:39) Если та... 17.1.2014, 20:04
Роман Кировоград jeniok , Жека, хорошо, правильно я рассуждаю, выкр... 17.1.2014, 19:47
Роман Кировоград Василий Иваныч, подскажи как по потреблению провер... 17.1.2014, 20:07
тестировщик красный щуп прибора нужно вставить в верхнее гнезд... 17.1.2014, 20:20
KA3Akk подскажите пожалуйста! Не давно отпала масса с... 16.2.2014, 10:31
ExL Цитата(KA3Akk @ 16.2.2014, 11:31) подскаж... 16.2.2014, 12:22
Smeliys Цитата(KA3Akk @ 16.2.2014, 10:31) подскаж... 16.2.2014, 13:00
KA3Akk Цитата(Smeliys @ 16.2.2014, 14:00) Какой ... 18.2.2014, 7:08
Warrior Цитата(KA3Akk @ 18.2.2014, 12:08) 1
Гайку... 18.2.2014, 7:37
Nick69 Доброго времени суток.
Горит 9 пред, глючат датчик... 18.3.2014, 20:18
Ролакс Цитата(Nick69 @ 18.3.2014, 19:18) Доброго... 18.3.2014, 20:28
Nick69 Цитата(Ролакс @ 18.3.2014, 22:28) поочере... 18.3.2014, 20:36
Friko Доброго времени суток всем. У меня проблема с пред... 24.3.2014, 15:31
User114 Цитата(Friko @ 24.3.2014, 17:31) Доброго ... 24.3.2014, 15:43
Nick69 Цитата(Nick69 @ 18.3.2014, 22:36) Спасибо... 24.3.2014, 21:26
payalnikk Цитата(Nick69 @ 24.3.2014, 20:26) рэлюха ... 25.3.2014, 9:49
Nick69 Цитата(payalnikk @ 25.3.2014, 11:49) Ламп... 25.3.2014, 10:19
payalnikk Тогда надо просмотреть этот повторитель и провода ... 25.3.2014, 10:21
Nick69 я вот думаю что с замка(15 контакт),потому что гре... 25.3.2014, 10:28
GuFaLiNo Друзья, при включении печки на шустрый режим ничег... 21.11.2015, 14:36
Tolik2402 смотреть провода от кнопки к печке и электродвигат... 21.11.2015, 15:04
GuFaLiNo А с моторчиком что может быть? Если это не клавиша... 22.11.2015, 12:08
Tolik2402 мож коротит где. вскрытие покажет
свист от износ... 22.11.2015, 17:24
GuFaLiNo Tolik2402 Ну значит завтра буду вскрвыдать и смот... 22.11.2015, 17:28
ИванычЪ GuFaLiNo при свисте движка ток реально завышеный ,... 22.11.2015, 22:08
varvar-s Цитата(GuFaLiNo @ 22.11.2015, 12:08) ... ... 23.11.2015, 11:10
GuFaLiNo Короче разобрал я моторчик с печки и что могу сказ... 27.11.2015, 13:32
Solex Цитата(GuFaLiNo @ 27.11.2015, 13:32) ...о... 27.11.2015, 13:55
ExL Свистит - смажь 28.11.2015, 22:11
ИванычЪ Цитата(ExL @ 28.11.2015, 22:11) Свистит -... 28.11.2015, 22:49
Komelektron Здравствуйте, извините не прочитал все посты в тем... 12.12.2015, 12:31
Ролакс Цитата(Komelektron @ 12.12.2015, 12:31) З... 12.12.2015, 12:50
Solex Цитата(Komelektron @ 12.12.2015, 12:31) .... 12.12.2015, 12:59
varvar-s Цитата(Komelektron @ 12.12.2015, 12:31) З... 12.12.2015, 21:09
ExL Контакт всему виной у меня та же проблема плавится... 13.12.2015, 23:26
Tolik2402 нечего там вынашивать, делать надо.там работы на 2... 13.12.2015, 23:51
ExL У меня банальнонет времени, хлопот и без того хват... 14.12.2015, 9:48
varvar-s Цитата(Tolik2402 @ 13.12.2015, 23:51) ...... 14.12.2015, 9:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 3:45 |
