26.11.2015, 13:14
#1801
Хм,если с "прямотоком" мотор не тянул,то теперь вобще зачахнет?Нужно срочно подшаманить а то не дело
26.11.2015, 14:46
#1802
все будет ок! там того прямотка было. вообще прямоток отрицательно на расходе сказывается, бензин не сгоревший выплевывается потому что нет сопротивления выхлопу. должно все быть рассчитано.
26.11.2015, 15:09
#1803
Хм,если с "прямотоком" мотор не тянул,то теперь вобще зачахнет?Нужно срочно подшаманить а то не дело все будет ок! там того прямотка было. вообще прямоток отрицательно на расходе сказывается, бензин не сгоревший выплевывается потому что нет сопротивления выхлопу. должно все быть рассчитано. Не, я понять не могу - а че не так то? Машинка как ехала, так и едет, никаких изменений по ходу не заметила... психанула что то сегодня... Сообщение отредактировал Ёжжка - 26.11.2015, 15:10 |
26.11.2015, 15:15
#1804
Все в норме
26.11.2015, 17:18
#1805
брызгалки оказались самое дешевое от калины веерные, 10рэ\шт. Пока устраивает,почти все стекло покрывает,а не струйкой все будет ок! там того прямотка было. вообще прямоток отрицательно на расходе сказывается, бензин не сгоревший выплевывается потому что нет сопротивления выхлопу. должно все быть рассчитано. что то это напоминает мне двухтактный мотор,где глушитель влияет на компрессию и закидывает не сгоревшее топливо обратно. 4 тактному пофигу,что с глушителем,что без. |
26.11.2015, 18:02
#1806
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15458 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
26.11.2015, 22:51
#1807
26.11.2015, 22:56
#1808
26.11.2015, 23:31
#1809
в толку? через неделю рядом появится... Денис , не жил ты при совковом дифиците.. Варили глушаки , пока на рассыпались. А потом собирали и о5 варили.. Через неделю врядли , а за месяц можно и поварить..мой резонатор с одной банкой.. сечь из под защиты начал ещё в прошлом веке.. так я автогеном обварил всю защиту к основной банке.. До сих пор стоит.. просечки мизерные.. Могу завтра и фото показать.. |
26.11.2015, 23:34
#1810
Денис , не жил ты при совковом дифиците.. Варили глушаки , пока на рассыпались. А потом собирали и о5 варили.. Через неделю врядли , а за месяц можно и поварить..мой резонатор с одной банкой.. сечь из под защиты начал ещё в прошлом веке.. так я автогеном обварил всю защиту к основной банке.. До сих пор стоит.. просечки мизерные.. Могу завтра и фото показать.. пока не ино- мне проще и дешевле глушак поменять... Электродом не заварить нормально,а полуавтомат стоит больше половины стоимости нового. |
26.11.2015, 23:45
#1811
27.11.2015, 0:19
#1812
вот читаю про сварки и глушаки. немного наоффтоплю. учился в училище. немцы шефами были. так вот у них самый дорогой это инструмент. с ним не один глушак заваришь и не только глушак.
27.11.2015, 1:01
#1813
27.11.2015, 9:13
#1814
Варить не вариант однозначно.
Для того чтоб заварить, нужно снять глушитель и привезти к сварщикам ("на машине мы не варим, снимать у нас нет ни времени, ни места"), снять - это либо эстакада, либо подъемник, либо яма - ни того, ни другого, ни третьего нет, следовательно - это сервис. Ну снимут рублей за 100 + поставить 100 (никто просто так ничего делать не будет). Такси до сварщика и обратно - 50+50 (это если чел адекватный) - это уже 300 рубликов. Сварка от 500 - то есть может быть и 500, а может больше - это уже 800 рублей. И как на долго хватит? Новый глушак - 610 + 300 установка. ___ на дороге каша, опять стало поматывать задний мост... как ездить в темноте? 80% встречки БЕСИТ!!! как слепая еду после них((( Сообщение отредактировал Ёжжка - 27.11.2015, 9:14 |
27.11.2015, 9:44
#1815
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Попробуй очки водительские. Они желтые. Но именно попробуй. Если понравится - покупай. А так, больше ничего не сделаешь. Я немного прищуриваюсь и смотрю ближе к правой обочине. Если смотреть на встречные машины, будет однозначный засвет. Ну и смотри внимательно. Если видишь, что на дальнем - сразу свой включай. Для начала мигни дальним. Обычно помогает. Если нет - врубай. Встречному мало не покажется.
Сообщение отредактировал dekaDENt - 27.11.2015, 9:45 |
27.11.2015, 9:58
#1816
27.11.2015, 10:37
#1817
27.11.2015, 11:46
#1818
При подъезде встречки переводи взгляд на обочину, вернее на край дороги и начало обочины - буквально полсекунды, и встречка по глазам не бъет и все нормально.
27.11.2015, 14:24
#1819
27.11.2015, 14:37
#1820
Не езжу в темноте,не могу.Как говорили от встечки ослепили, и чтобы отойти нужно хотябы пару минут(((А еще и сидоры с ксеноном своим
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 16:04 |
