25.11.2015, 21:52
#581
и утрировать любишь...все притягивая за уши эх.. Утрировать . наверное , а вот за уши _это точно не люблю. Видно ты Иваныч, все таки и не прочитал мои объяснения тогда, обидно конечно. Я уж и не помню исходной точки.. как бы я подгибать советовал при условии . что релюха жужжит и нет срыва на цикл.. При остановке не в крайней точке подгибание безполезно , это смотреть перекидной контакт в редукторе ..А если я чего не догоняю , то вы меня на путь истиный всяко заставить стать.. |
6.4.2016, 18:32
#582
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 31 Регистрация: 20.4.2014 Пользователь №: 87796 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Возникла стандартная проблема с дворниками - в прерывистом режиме они работают по собственному разумению: останавливаются где вздумается, при этом и правила какого-то не просматривается.
Что было сделано: 1) поменял реле на новое - тот же коленкор. поставил старое обратно. 2) снимал кривошип с вала движка и ставил дворники в правильное положение. тоже не помогло. Подскажите, что еще по идее нужно посмотреть/сделать кроме смены движка. |
6.4.2016, 18:47
#583
а в постоянном режиме?
6.4.2016, 20:54
#584
7.4.2016, 0:13
#585
а в постоянном режиме? В нём - все в порядке. Глянь контакты переключателя моторедуктора. Спасибо, попробую. По картинкам не понятно - это те контакты, которые выглядывают из под чехла редуктора? Т.е. можно их почистить не снимая весь редуктор, а только открутив торчащие оттуда болты? |
7.4.2016, 0:57
#586
Ну я со старыми катаюсь.. А тебе совет снять мотор и полная ревизия.. Ибо только от контактов зависит парковка на правильном месте..
7.4.2016, 6:46
#587
9.4.2016, 23:47
#588
Всем спасибо, буду крутить!
16.6.2016, 15:49
#589
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 26.6.2011 Пользователь №: 53152 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем спасибо, буду крутить! Получилось победить? Та же проблема - старое реле "умерло", поставил новое - в прерывистом режиме на втором ходу останавливается посередине стекла и потом ходит рывками. В постоянном режиме работает без нареканий. Или может реле не той можели? Просил для своей модели... Спасибо. А может кто-то сразу посоветует для ВАЗ-21063 сразу какую-то из моделей: https://detali.zp.ua/search/?search=%D1%80%...0%BE%D0%B2+2106 Спасибо! |
16.6.2016, 21:43
#590
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Aleks_K цит Иванычъ "Ибо только от контактов зависит парковка на правильном месте"
16.6.2016, 21:44
#591
Aleks_K проверь наличие напряжения на разъеме двигателя дворников на желтом с черной полоской проводе.
Если напряжение на нем есть, то проверяй контакты моторедукотра. Проблема в них. |
16.6.2016, 21:53
#592
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 22.5.2008 Пользователь №: 3473 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была такая проблема, оказалось в разъеме были перепутаны 2 провода, какие точно не помню. Как только поменял все заработало норм.
16.6.2016, 22:01
#593
mifrolov а кто же их перепутал?
Смотри, а то насоветуешь Aleks_K он сразу пойдет провода "на место" ставить |
16.6.2016, 22:23
#594
Говорю как есть. Машину покупал с рук. Лазил в дварники единственный раз. Как только разобрал, стало все ясно, поменял и все ок. Надо смотреть цепь прерывистого режима, чтобы не прерывалось питание двигателя дворников не в том положении. Точнее показать не могу, давно дело было. Может с годами поменялась распайка разъема дворников, и новые двигатели дворников не совпадабт со старой проводкой.
Сообщение отредактировал mifrolov - 16.6.2016, 22:30 |
16.6.2016, 22:36
#595
17.6.2016, 7:49
#596
Aleks_K проверь наличие напряжения на разъеме двигателя дворников на желтом с черной полоской проводе. Если напряжение на нем есть, то проверяй контакты моторедукотра. Проблема в них. Попробую, конечно, спасибо. Просто старый перестал работать вообще, пошел купил новый, перевоткнул контакт ровно как было - постоянный режим работает, прерывистый - абыкак. Купил другое реле - та же фигня. Просто слышал что для авто вплоть до 1987 и с 1988 нужны разные модели реле. Получается брехня? |
17.6.2016, 9:29
#597
Просто слышал что для авто вплоть до 1987 и с 1988 нужны разные модели реле. Получается брехня? Бабы брешут - ветер носит..http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/16-5-4-zamena-rele-ochistitelya-vetrovogo-stekla.html ничего про разные реле нету.. Новые уже не биметалле , но смысл то остался.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.6.2016, 11:58 |
7.7.2016, 0:00
#598
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.7.2015 Из: Donetsk Пользователь №: 93127 Машина:2105 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите пожалуйста, что может быть с дворниками:
1) реле начало шелкать, а дворник, не работает. 2) Работает дворник и останавливается где захочет по середине цикла 3) работает отлично без глюков. Разбирал двигатель двоника там все ОК. Разъемы зачистил, пропаял. Реле имеет такой вид. Не точно такой, а с радиодеталью снаружи. Сообщение отредактировал iksssss - 7.7.2016, 0:01 |
7.7.2016, 10:04
#599
1) реле начало шелкать, а дворник, не работает. Подгорели контакты реле. 2) Работает дворник и останавливается где захочет по середине цикла 3) работает отлично без глюков. Не понятно, останавливается в середине цикла или же работает без глюков? Если все таки останавливается, то: 1. Возможно отсутствует напряжение на желтом с черной полоской проводе, на разъеме который подключается к двигателю дворника. Или же на голубом с черной полоской проводе на разъеме самого двигателя. 2. Если напряжение присутствует, то проблема в контактах моторедуктора, даже если ты вскрывал двигатель и даже если там, на твой взгляд, все нормально. Цитата Не точно такой, а с радиодеталью снаружи. Так на фото же с радиодеталью снаружи, значит точно такой? Или же асе таки не точно такой? |
7.7.2016, 10:14
#600
Цитата Не понятно, останавливается в середине цикла или же работает без глюков? я разделил и рассказ все наблюдения. и когда как работает. пару раз нормально и раз 5 тупит.вскрыть реле и почистить контакты? напряжение есть (мерял месяц назад.) где то 6 где то 11В. мерял на двигателе и разъеме на 4 контакта. У меня с радиодеталью снаружи, точно такой по виду снаружи. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 10:53 |
