170 страниц V  « < 124 125 126 127 128 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 25.11.2015, 22:31
Сообщение #2501
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.11.2015, 21:56) *
Спасибо,буду искать в чем проблема
сообщение 25.11.2015, 22:33
Сообщение #2502
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(ИванычЪ @ 26.11.2015, 0:31) *
А моторчик работает только при вкл. зажигании?
сообщение 25.11.2015, 22:51
Сообщение #2503
Не помню.. Но при выключенном не работает. это второй пред на него попадает с замка.. Кажется есть режим и без зажигания.. 1 положения ключа габариты . дворники и печка..
Smeliys
сообщение 26.11.2015, 16:38
Сообщение #2504
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 24.11.2015, 21:32) *
как включаю мотор напряжение падает 11-12
Это VST показывает?
Шурик95
сообщение 27.11.2015, 17:43
Сообщение #2505
Пользователь №: 92418
Цвет:темно-зелёный
Всем Привет! Ребят решил проверить зарядку на акум с помощью вольтметра, температура машины рабочая, поставил вольтметр показывает 15В это просто на холостом ходу, без всего! включил ближний свет с противотуманками показывает 13В, включил печку и могнитолу 12В все это опять же при холостых! поддал газу примерно 1.5об, уже стало показывать 15В. Подскажите, это нормально? если нет подскажите в чем может быть дело и куда мне в первую очередь лезть
Tolik2402
сообщение 27.11.2015, 18:11
Сообщение #2506
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
какой генератор?
Solex
сообщение 27.11.2015, 18:20
Сообщение #2507
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Так и было пока не поставил трехуровневый регулятор напряжения-включил в положение зима. На ХХ напруга ниже 12.5В теперь с потребителями -свет-музыка-печка-ПТФ2Х100Вт-обогревы заднего и зеркал- не проседает. Правда генератор стоит 80А и теперь инж.
Аккум до этого зимой то и дело бегал заряжать-потребителей много зимой включаешь-разряжался от коротких поездок. Теперь good.gif
сообщение 27.11.2015, 21:34
Сообщение #2508
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Шурик95 @ 27.11.2015, 16:43) *
это нормально?
Это не нормально, где именно измерялось? Прям на клеммах АКБ или где?
Каким тестером и когда в нем менялась батарейка?
сообщение 27.11.2015, 22:25
Сообщение #2509
Сегодня дождит и включал и дворники и печку.. У меня при вынутом ключе печка включается и дворники тоже.. Я в не понятке.. Вроде в нуле не должно через замок. нужно проверить клеммы.. и подключку..
Tolik2402
сообщение 27.11.2015, 22:36
Сообщение #2510
Машина:ВАЗ-21070
у меня на семерке печка с зажиганием вырубается, а дворники нет.
Шурик95
сообщение 27.11.2015, 22:37
Сообщение #2511
Цвет:темно-зелёный
Измерялось прям на клемах АКБ, измерял вольтметром, а не тестером, и в смысле какой генератор(сколько выдает)?
сообщение 27.11.2015, 22:38
Сообщение #2512
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Дожили, Иваныч facepalmm.gif ... Вы же не первый год 2106 владеете. Если ключ не вставлен в ЗЖ и не повёрнут ни в какое положение - то работает вентилятор печки и дворники.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 27.11.2015, 22:39
сообщение 28.11.2015, 9:34
Сообщение #2513
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
сообщение 28.11.2015, 20:28
Сообщение #2514
beee.gif http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html А разъясните мне тогда какие цепи в положении 0 и какое положение замка при вынутом ключе ??
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.11.2015, 21:04
Smeliys
сообщение 28.11.2015, 21:20
Сообщение #2515
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Без ключа положение 3 - дворники и печка, (upd аа, ну ещё дальний и габариты), положение 1 - зажигание и всё остальное, положение 0 - 0.(ну и стопак и аварийка)
Сообщение отредактировал Smeliys - 28.11.2015, 21:24
ExL
сообщение 28.11.2015, 21:46
Сообщение #2516
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Кстати я бы сказал что без ключа печка это глупость, ну один фиг двиг не работает охлаждайка не циркулирует нафига её было от АКБ питать а не от зажигания (генера)
сообщение 28.11.2015, 21:56
Сообщение #2517
печка без ключа работает у меня так и есть (а эл/схема у меня ни разу не переделаная,все родное)
сообщение 28.11.2015, 22:11
Сообщение #2518
Значит тормознул Иваныч.. Я то помню , что при 0 через замок ничего нет. А 2й пред это печка и дворники. и только через замок.. Пардоньте.. angel.gif
П@ш@
сообщение 29.11.2015, 18:47
Сообщение #2519
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Не скажи... я часто пользуюсь печкой на закрытой машине, когда ухожу из неё ненадолго: в магазин и т.д. в дождливую и прохладную погоду не даёт машине запотеть, гоняя по салону воздух. т.к. минимальная скорость у меня ниже чем стандартная, то оставлял включённым вентилятор на часов 6, на аккуме даже не отражается.
Шурик95
сообщение 30.11.2015, 17:01
Сообщение #2520
Цвет:темно-зелёный
Ребят, у меня от АКБ провод идет сразу на магнитолу, тем самым когда машину заводишь магнитола не отключается, как мне сделать что бы при запуске двигателя магнитола отключалась? я так понял этот + провод нужно подключить не к АКБ, а к выключателю зажигания, только не понимаю к какому именно контакту нужно его подключить
Ребят извините, этот провод так и должен идти на АКБ, но на магнитол есть ещё провод "зажигание", я так понимаю он и должен идти на выключатель зажигания на контакт который прерывает цепь при запуске двигателя, на какой именно контакт он должен идти на выкл. зажигания?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 21:37
