1.2.2016, 23:03
#2541
Менял сегодня вилку и отломался кусок пружинки на выжимном так, что пружинка в одну сторону может прокрутиться, и ещё не уверен, что вилка упирается в выжимной как надо (в выступы). Насколько это серьёзно? После "ремонта" пробовал - сцепление работает нормально
1.2.2016, 23:16
#2542
Всё будет пучком , пока не сломаеится.. Пружинка идёт с выжимным.. У меня есть лишняя.. Если чего..
1.2.2016, 23:23
#2543
1.2.2016, 23:29
#2544
1.2.2016, 23:34
#2545
2.2.2016, 0:29
#2546
То есть сломанная пружинка это ничего страшного? В тулу(или куда там) своим самоваром?? Пружинка прижимает вилку к выжимному.. если она это выполняет , то и хорошо.. если нет , то нужно менять...у меня недавно закис выжимной , поэтому появилась свободная пружинка.. На запасном выжимном была своя.. |
9.3.2016, 19:16
#2547
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.3.2016 Пользователь №: 95296 Машина:ваз 2107 Цвет:красный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Поставил себе сцепление luk (корзина диск подшипник) отрегулировал по книге зазор 5мм на рабочем цилиндре и педаль сцепления хватает практически сразу. Как сделать что-бы педаль срабатывала как раньше ( с середины хода педали) ??? Цилинр тоже новый поставил.
9.3.2016, 21:10
#2548
Зазор на рабочем цилиндре делай больше.
Нормальные корзины надо ставить, с пауком, а не беззазорные. |
9.3.2016, 21:36
#2549
10.3.2016, 4:55
#2550
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15456 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Хорошее сцепление. Позди немного - приработается.
10.3.2016, 9:07
#2551
Вот и я знаю что сцепление норм!!! Сам работаю в автомагазине фордами занимаюсь сцепление по отзывам очень хорошее!!! Спасибо за ответ)!
12.3.2016, 0:24
#2552
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Владислав Сообщений: 5 Регистрация: 11.3.2016 Из: Москва Пользователь №: 95317 Машина:ВАЗ Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Нужно подрегулировать. Возможно, уходит жидкость
13.3.2016, 0:56
#2553
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.9.2012 Пользователь №: 72591 Машина:2101 Цвет:Бело-серая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто-то писал в теме что рабочий цилиндр не может сосать воздух. Может, еще и как, только из гаража, поменял рабочий Fenox, 2 года и 20тыс. А я и ремкомплект главного поменял, и главный потом поменял - тек немного в салон, после ремкомплекта норм, думал он виноват был, а оказалось не он проблемы создавал. Обидно что поставил главный опять Fenox, только потом узнал, что не он виноват. Смотрел LPR еще терпимо по стоимости или искать оригинал АвтоВаз надо было.
24.3.2016, 21:17
#2554
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 8 Регистрация: 6.4.2015 Пользователь №: 92168 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, помогите советом пожалуйста!
В общем проблема такая: При начале движения появляется скрип причём ритмичный увеличивающейся с набором скорости. Почему написал сюда? Потому что скрип пропадает когда выжимаешь сцепление или катишся накатом без передачи. Стоит котиться с горки на передаче, так снова проявляется ритмичный скрип, выдавил сцепление или включил нейтралку - пропадает. Сначала подумал что это подвесной, но т.к. заметил что скрип проявляется именно с включёной передачей, то начинаю грешить на сцепление или коробку. Сам я только начинаю разбираться в устройстве автомобиля и мне нравится все делать самому, машина ковыряю всего прл года. Возможно ли исправить данную проблему своими силами и куда смотреть? Сообщение отредактировал AndrewMulika - 24.3.2016, 21:20 |
24.3.2016, 21:44
#2555
Ребят, помогите советом пожалуйста! проблему своими силами и куда смотреть? ну чисто в теории.. Выжал сцепу - отсоендинил диск от маховика... Не крутится первичный вал КПП.. Всё остальное крутится , если машина едет.. А на нейтрали всё крутится , но нет зацепления и значит не в нагрузке.. А если накатом и не в нейтрале , то всё крутится и всё под нагрузкой.. |
24.3.2016, 21:54
#2556
Т.е. копать в сторону вторичного вала КПП? Скрипит на 1, 2 и 3 передачах при движении именно на передаче, т.е. проблема либо во вторичном вале либо за ним?
Если так, то прошу модераторов перенести вопрос в соответствующий раздел/тему |
24.3.2016, 21:54
#2557
Цитата скрип пропадает когда выжимаешь сцепление или катишся накатом без передачи . Прям заинтриговал |
24.3.2016, 22:37
#2558
Т.е. копать в сторону вторичного вала КПП? Скрипит на 1, 2 и 3 передачах при движении именно на передаче, т.е. проблема либо во вторичном вале либо за ним? Если так, то прошу модераторов перенести вопрос в соответствующий раздел/тему Ты это .. не путай .. Не себя и не нас.. Вторичный вал КПП крутит кардан.. Чёта я думаю КПП нужно послушать.. Вывесив задний мост , на яме.. |
24.3.2016, 23:02
#2559
24.3.2016, 23:06
#2560
Заодно и уровень масла в коробасе проверь
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 14:53 |
