7.11.2013, 18:50
#101
.. если не в нем причина, то в чем еще может быть? Тю, написал же раньше Если не поможет проверь провода на этом же предохранителе.
8.11.2013, 14:04
#102
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Антон Сообщений: 3 Регистрация: 7.11.2013 Из: тюмень Пользователь №: 84472 Машина:ваз-21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
8.11.2013, 14:08
#103
с толкача ее,заведется сразу.
14.12.2013, 8:36
#104
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Артём Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2013 Пользователь №: 85339 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал всю тему, ситуации похожи но не как у меня чуть чуть.
Прогревал машину, начал убирать подсос, стрелка тахометра взлетела и все машина заглохла, ничего не горит, стартер не крутит, никаких признаков жизни. Это уже 2ой такой случай, первый раз все было также, но наследующие утро она завелась, были плохие клеммы, я на них и грешил и поменял, но вот все повторилось. Так же раньше работал свет и печка, даже когда ключа нет в замке, сейчас нет никакой реакции. Предохранители целые, от акб на проводах есть напряжение, такое ощущение что напряжение теряется уже где то под торпедой. |
23.3.2015, 18:48
#105
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: илья Сообщений: 1 Регистрация: 23.3.2015 Пользователь №: 92012 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
погасла приборная понель стартер крутит но незоводит фары работают а поворотники нет
масу провирял |
23.3.2015, 21:43
#106
Напругу ищи... масса она почти стопудово на кузове..
24.3.2015, 10:18
#107
замок зажигания новый Но не факт что будет работать. Нужно проверить напряжения на 15-м контакте замка зажигания (при вкл зажигании), голубой с черной полоской провод, если его нет то проверить напряжение на контакте 30/1 замка (коричневый провод), если напряжение на этом контакте есть, то неисправна контактная группа, если нет - идем под капот, и проверяем соединение коричневого провода на генераторе или возле АКБ. |
21.11.2015, 19:39
#108
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2015 Пользователь №: 94352 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток,помогите не работаю приборы,также не работает клапан холостого хода.предохранители целые(((((
21.11.2015, 20:46
#109
то что они целые не решение проблемы. зачисть их колпачки, зачисть губки куда вставляются предохранители. вернее это касается предохранителя #9.
двигатель запускается? |
22.11.2015, 0:26
#110
если не работают все сразу,возможно масса отвалилась под приборкой.
22.11.2015, 0:31
#111
Миш, а клапан хх на карбе? он написал что тож не работает.
22.11.2015, 0:32
#112
не ну,если там "толковый" электрик поработал,то там не только клапан может не работать,но и много чего еще)
22.11.2015, 0:40
#113
Не работает клапан это вилами по воде.. Как проверялся , есть ли на нём напруга. Может он по жизни уже не работает и в нём игла выломаная.. Вот я дюблю отвечать на такие вопросы.. Дядя ничего никогда не работает . куды копать..
23.11.2015, 10:55
#114
здравствуйте,двигатель запускается,но без подсоса глохнет,клапан проверяли на другом авто он работает,не один прибор не реагирует,даже лампочка на давлении масла не горит,
Сообщение отредактировал Карапуз - 23.11.2015, 10:59 |
23.11.2015, 11:28
#115
Нужно почистить контакты и проверить предохранители. Особо 9й - питание на приборы и 10й питание электроклапана.. При поисках советую пользовать мультиметр и схему..
23.11.2015, 11:47
#116
спасибо,пошел делать,потом отпишусь)
23.11.2015, 21:45
#117
Спасибо,помогли,зачистил контакты,и все заработало))))))
23.11.2015, 21:48
#118
5.3.2020, 11:00
#119
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 14.5.2012 Из: Томск Пользователь №: 67721 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни прошу помощи! Временами пропадает ток на приборах, за одно с ними отказывает клапан холостого хода, лампа зарядки АКБ. Машина заводится, работает на подсосе, не стабильно, из за отсутствия тока на клапана ХХ соответственно. Если покрутить ключ в замке зажигания, то все восстанавливается, потом опять может пропасть ток, перебрал замок, подчистил контактную группу, все в порядке, ничего не подплавлено. Что быть может?
5.3.2020, 11:54
#120
Я бы прибором померил бы.. Ну и навскид поменяй контактную группу... если от перегрева поплыли контакты , то это может быть и не очень заметно , но срабатывать через раз будет..
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 19:28 |
