148 страниц V  « < 125 126 127 128 129 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 17.11.2015, 16:17
Сообщение #2521
Цитата(gek 44 @ 17.11.2015, 10:59) *
Наверное нужно поменять РЦС, видок у него какой то не здоровый.
Я тоже на вид привык смотреть . если сухой . то и не трогаю - рабочий.. good.gif
TITAN23RUS
сообщение 18.11.2015, 9:50
Сообщение #2522
Пользователь №: 87427
Всем доброго времени суток. У меня такая проблемка: на холодную завожу двигатель и выжимаю педаль сцепления, появляется такой звук, как будто некий насос всасывает воздух, после того как проеду энное расстояние и двигло прогреется звук пропадает. Что может быть?
Solex
сообщение 18.11.2015, 13:18
Сообщение #2523
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(TITAN23RUS @ 18.11.2015, 9:50) *
Что может быть?
Может главный подтекает и под пыльником хлюпает:
TITAN23RUS
сообщение 18.11.2015, 18:21
Сообщение #2524
ОК завтра погляжу, но решил на всякий случай новое сцепление поставить. к стати сегодня проехал и после кода вылазил из машины почухал запах поленого масла, а когда открыл капот то со стороны где сцепление слабый дымок был.
TITAN23RUS
сообщение 21.11.2015, 21:05
Сообщение #2525
И снова всем здрасте! Поставил новое сцепление ( корзина, диск, выжимной) появилась такая не приятная вещь как срабатывание сцепы в самом низу выжима педали и машину дергает как проклятую вплоть до того что глохнет движок. Раньше было все нормуль, срабатывало примерно в середине и трогалось авто плавно без рывков. Подскажите что делать? или просто сцепа новая, притрется.
Tolik2402
сообщение 21.11.2015, 21:23
Сообщение #2526
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
как там цилиндрики рабочий и главный? свободный ход вилки какой?
TITAN23RUS
сообщение 21.11.2015, 21:55
Сообщение #2527
Цилиндры вроде в норме, свободный ход вилки около 5мм.
Сообщение отредактировал TITAN23RUS - 21.11.2015, 21:56
Tolik2402
сообщение 21.11.2015, 22:08
Сообщение #2528
Машина:ВАЗ-21070
уменьш свободный ход вилки для начала. сделай 4мм. и проверь нет ли осевого люфта коленвала. как то боролся я с таким срабатыванием. все по мурзилке и сцепление все новое, цилиндрики новые- раз, потом вазовские новые купил-два. и в итоге нашел осевой люфт. сделал свободный ход 3мм и ездил
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 21.11.2015, 22:09
TITAN23RUS
сообщение 21.11.2015, 22:25
Сообщение #2529
ок завтра попробую уменьшить свободный ход
сообщение 21.11.2015, 23:36
Сообщение #2530
Я свободнй ход делаю децэл бэцыл.. чтобы чуток вилку можно было шевельнуть. сработка примерно в середине..
сообщение 22.11.2015, 6:32
Сообщение #2531
Спасибо сказали: 1274 раза
Поезди маленько. Новое сцепление всегда поначалу так работает. Потом прирабатывается и начинает брать нормально.
сообщение 22.11.2015, 8:55
Сообщение #2532
никогда на новом не пробовал.. fffuuu.gif диск - да , а корзинки только - бэу..
сообщение 22.11.2015, 9:13
Сообщение #2533
Я пробовал новые ВИС и Luk. Оба сразу после установки брали пракически у пола, при нормально выставленных зазорах. Трудно тронутся даже было с непривычки. Через день-два прошло.
Виктольевичь
сообщение 22.11.2015, 10:41
Сообщение #2534
Пользователь №: 91653
Цвет:темно-синий
Все дело в новой корзине, скоро пройдет.
сообщение 22.11.2015, 21:43
Сообщение #2535
TITAN23RUS
сообщение 24.11.2015, 21:47
Сообщение #2536
всем спасибо за ответы, сделал зазор сх вилки минимальный, примерно 2мм, заметно стало по лучше.
Сообщение отредактировал TITAN23RUS - 24.11.2015, 21:51
Чужастик
сообщение 16.12.2015, 6:18
Сообщение #2537
Из: респ.Саха (Якутия)
Пользователь №: 67673
Цвет:топлёное молоко
Спасибо сказали: 5 раз
Хочу просто немного поделиться опытом. Началось с того, что стала пропадать тормозуха из бачка сцепления. Главное, что везде сухо! Оказалось, протекала из главного цилиндра по штоку педали под коврик в салон. Ладно, купил ремкомплект прокладок, починил.
Теперь встала проблема прокачать. Я один. На улице минус 30, самотёком не течет. Пришла мысль! Налил в бачок побольше тормозухи, штуцер внизу естественно открутил. Взял обычный шприц 10 мл, и прямо в дырочку в бачке втыкаю и выдавливаю! Прокачал за минуту!
Думаю, также можно в одиночку прокачать тормоза.
YaJAROFF
сообщение 16.12.2015, 9:40
Сообщение #2538
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Tolik2402
сообщение 16.12.2015, 10:55
Сообщение #2539
Машина:ВАЗ-21070
а вот полный бачок тормозухи, пробка с штуцером и немного сжатого воздуха очень помогут как с тормозами так и с сцеплением. главное не прозевать чтоб жидкость не закончилась.
Чужастик
сообщение 16.12.2015, 17:53
Сообщение #2540
Бегать? Куда? Зачем? На штуцер надеваем трубочку, опускаем свободный конец в банку и вперед! Несколько раз прогнал жидкость и закрутил штуцер.
И шприцом проще, чем насос и крышка со штуцером. Я пробовал разные способы. Последний был - трубка с обратным клапаном. Очень удобно - потыкал педаль и готово. Но слетает иногда... А тут нужен только шприц!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:24
