7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Не работают приборы при зажигании, и машина глохнет после зааводки
сообщение 7.11.2013, 18:50
Сообщение #101
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Sinister12 @ 7.11.2013, 17:23) *
.. если не в нем причина, то в чем еще может быть?
Тю, написал же раньше
Цитата(payalnikk @ 7.11.2013, 15:48) *
Если не поможет проверь провода на этом же предохранителе.
Sinister12
сообщение 8.11.2013, 14:04
Сообщение #102
Из: тюмень
Пользователь №: 84472
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
все сделал как вы и сказали.....но проверить не могу так как немогу завести машину....и стартер крутит и цепляет немного но не заводится....так и маслает пока АКБ не сядет(((( boredom.gif
сообщение 8.11.2013, 14:08
Сообщение #103
с толкача ее,заведется сразу.
ravmad
сообщение 14.12.2013, 8:36
Сообщение #104
Пользователь №: 85339
Прочитал всю тему, ситуации похожи но не как у меня чуть чуть.
Прогревал машину, начал убирать подсос, стрелка тахометра взлетела и все машина заглохла, ничего не горит, стартер не крутит, никаких признаков жизни.
Это уже 2ой такой случай, первый раз все было также, но наследующие утро она завелась, были плохие клеммы, я на них и грешил и поменял, но вот все повторилось.
Так же раньше работал свет и печка, даже когда ключа нет в замке, сейчас нет никакой реакции.
Предохранители целые, от акб на проводах есть напряжение, такое ощущение что напряжение теряется уже где то под торпедой.
илюха333
сообщение 23.3.2015, 18:48
Сообщение #105
Пользователь №: 92012
погасла приборная понель стартер крутит но незоводит фары работают а поворотники нет boredom.gif boredom.gif boredom.gif boredom.gif замок зажигания новый
масу провирял
сообщение 23.3.2015, 21:43
Сообщение #106
сообщение 24.3.2015, 10:18
Сообщение #107
___«Carabinieri»___
Но не факт что будет работать.
Нужно проверить напряжения на 15-м контакте замка зажигания (при вкл зажигании), голубой с черной полоской провод, если его нет то проверить напряжение на контакте 30/1 замка (коричневый провод), если напряжение на этом контакте есть, то неисправна контактная группа, если нет - идем под капот, и проверяем соединение коричневого провода на генераторе или возле АКБ.
Карапуз
сообщение 21.11.2015, 19:39
Сообщение #108
Пользователь №: 94352
Доброго времени суток,помогите не работаю приборы,также не работает клапан холостого хода.предохранители целые(((((
Tolik2402
сообщение 21.11.2015, 20:46
Сообщение #109
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
то что они целые не решение проблемы. зачисть их колпачки, зачисть губки куда вставляются предохранители. вернее это касается предохранителя #9.
двигатель запускается?
сообщение 22.11.2015, 0:26
Сообщение #110
если не работают все сразу,возможно масса отвалилась под приборкой.
Tolik2402
сообщение 22.11.2015, 0:31
Сообщение #111
Машина:ВАЗ-21070
Миш, а клапан хх на карбе? он написал что тож не работает.
сообщение 22.11.2015, 0:32
Сообщение #112
не ну,если там "толковый" электрик поработал,то там не только клапан может не работать,но и много чего еще)
сообщение 22.11.2015, 0:40
Сообщение #113
Не работает клапан это вилами по воде.. Как проверялся , есть ли на нём напруга. Может он по жизни уже не работает и в нём игла выломаная.. Вот я дюблю отвечать на такие вопросы.. Дядя ничего никогда не работает . куды копать.. fffuuu.gif
Карапуз
сообщение 23.11.2015, 10:55
Сообщение #114
здравствуйте,двигатель запускается,но без подсоса глохнет,клапан проверяли на другом авто он работает,не один прибор не реагирует,даже лампочка на давлении масла не горит,
Сообщение отредактировал Карапуз - 23.11.2015, 10:59
сообщение 23.11.2015, 11:28
Сообщение #115
Нужно почистить контакты и проверить предохранители. Особо 9й - питание на приборы и 10й питание электроклапана.. При поисках советую пользовать мультиметр и схему.. big_boss.gif
Карапуз
сообщение 23.11.2015, 11:47
Сообщение #116
спасибо,пошел делать,потом отпишусь)
Карапуз
сообщение 23.11.2015, 21:45
Сообщение #117
Спасибо,помогли,зачистил контакты,и все заработало))))))
сообщение 23.11.2015, 21:48
Сообщение #118
GTNeoN
сообщение 5.3.2020, 11:00
Сообщение #119
Из: Томск
Пользователь №: 67721
Машина:ВАЗ 21060
Год Выпуска: 2001
Парни прошу помощи! Временами пропадает ток на приборах, за одно с ними отказывает клапан холостого хода, лампа зарядки АКБ. Машина заводится, работает на подсосе, не стабильно, из за отсутствия тока на клапана ХХ соответственно. Если покрутить ключ в замке зажигания, то все восстанавливается, потом опять может пропасть ток, перебрал замок, подчистил контактную группу, все в порядке, ничего не подплавлено. Что быть может?
сообщение 5.3.2020, 11:54
Сообщение #120
Я бы прибором померил бы.. Ну и навскид поменяй контактную группу... если от перегрева поплыли контакты , то это может быть и не очень заметно , но срабатывать через раз будет.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 22:42
