88 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> Охлаждение, Охлаждение
silver01
сообщение 18.11.2015, 17:24
Сообщение #1521
Пользователь №: 88588
А я смотрю культура так и прет... спасибо за совет, но будьте людьми, а не быдлом
Сообщение отредактировал silver01 - 18.11.2015, 17:25
сообщение 19.11.2015, 0:06
Сообщение #1522
Это что ? Благодарность или оскорбление ?? Ответ вполне аккуратный и не надо здесь волюнтаризма..
как вариант..
Примеры употребления слова волюнтаризм в литературе.
Только и успеет, что нагадить грязью на все хорошее, что сложилось до него, только и успеет насеять волюнтаризма вокруг себя,
ExL
сообщение 20.11.2015, 9:00
Сообщение #1523
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
2ой раз замеряю температуры и опять тоже самое
ГБЦ 82, блок 71, термос сверху 71 снизу 45
Термос лузар, в интернете вообще пишут что он при 80 открывается, но в паспорте насколько помню цифра была 85.
Т.е. получается что двиг мой мёрзнет по одной простой причине - термос открывается примерно при +82 при чём это его штатный режим. =)
Сообщение отредактировал ExL - 20.11.2015, 9:01
сообщение 20.11.2015, 9:14
Сообщение #1524
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
А в чем собственно дело,двигатель не прогревается?
ExL
сообщение 20.11.2015, 20:35
Сообщение #1525
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ну как раз таки выходит что прогревается, а кажется всё так будто мёрзнет.
сообщение 20.11.2015, 21:59
Сообщение #1526
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
а в чем проблема то? 80 градусов нормальная температура...а на термосе пишут температуру полного открытия, а начинает открываться раньше...
сообщение 20.11.2015, 22:06
Сообщение #1527
Я так пару лет при 70 градусов каталса.. 90 только в пробках.. смена термоса и температура - 85..
сообщение 21.11.2015, 16:20
Сообщение #1528
Спасибо сказали: 1259 раз
Поменял сегодня термостат. Стоял Рекar (как я мог поставить запчасть этой криворукой конторы). Нижний патрубок продувается свободно. Поставил польский, metal inkar вроде называется. 800 деревянных отдал. На нем если дунуть в нижний патрубок сильно тоже слышно небольшое шипение, но не так, как на старом. На нем вообще не задерживалось ничего. Мотор стал прогреваться. Пока инструмент собрал - уже 70 градусов примерно и при движении 85-90 град.
PS: ИванычЪ, ты был прав.
Виктольевичь
сообщение 21.11.2015, 17:29
Сообщение #1529
Пользователь №: 91653
Цвет:темно-синий
Польский пластмассовый?
сообщение 21.11.2015, 17:39
Сообщение #1530
Неа, польский, металлический
ExL
сообщение 21.11.2015, 19:04
Сообщение #1531
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Прост летом в жару у меня норм доходит до 90, ну мож 88
а зимой у меня шкалик никогда до среднего отрезка не доходил миллиметра 2-3 и я всё время думал что нифига не прогревается
ан вон оно оказывается как получается, зимой 80, летом 90, и так и так вполне норм
А насчёт термостатов, у меня лузар, при покупке ка кне дуй в него не пропускает вообще, а только прошлый тоже лузар начал пропускать отпахавши всего года 3 =(
сообщение 21.11.2015, 19:14
Сообщение #1532
Не, сейчас четко ровно посередине шкалы.
сообщение 21.11.2015, 19:59
Сообщение #1533
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Не уверен,у меня была всегда 80 ,а когда стала 95(после ремонтов) машина преобразилась,работает стабильно,тянет лучше,едет легче чтоли
сообщение 21.11.2015, 23:10
Сообщение #1534
Цитата(Warrior @ 21.11.2015, 16:20) *
Поменял сегодня термостат. 800 деревянных отдал.
Я то поближе к Польше вот и по 400 и 450 покупил себе..
сообщение 22.11.2015, 6:46
Сообщение #1535
Только у меня стоит 2123 термостат, а он всегда дороже.
Жаль, на этот Metal inkar очень много нареканий. Но будем надеяться - до лета хватит.
сообщение 22.11.2015, 8:56
Сообщение #1536
Vetal56
сообщение 30.11.2015, 10:12
Сообщение #1537
Пользователь №: 94253
Всем доброго времени суток. Проблема такая, раздувает патрубки и антифриз не уходит при нагреве в расширительный бачёк, крышку радиатора менял- не помогло.Советуют укоротить пружину на крышке, но как это сделать и на сколько укорачивать?
YaJAROFF
сообщение 30.11.2015, 10:42
Сообщение #1538
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Укоротить пружину на 1-1,5 витка. болгаркой
Tolik2402
сообщение 30.11.2015, 12:51
Сообщение #1539
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
пробка ВИС и при рабочей температуре уровень в расширительном подростает на 10мм. были лузары 2шт. выбросил. сейчас в запасе еще одна ВИС.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 30.11.2015, 12:54
Vetal56
сообщение 30.11.2015, 13:34
Сообщение #1540
А как определить что пробка ВИС? Лузар брать не стал(идёт в блистере),взял без упаковки похожую на родную.Буду пробывать выкусить пружину на 1,5 витка,вот тока болгаркой как туда подлезть, пробка то наверное не разборная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 5:53
