3.5.2008, 23:37
#141
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 1968 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Чёрная Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Может надо кому: B+ на аккуму, D+ контрнльная лампа (напрямую) W тахометр (в нашем случае не задействуются)
16.6.2008, 14:59
#142
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 16.6.2008 Пользователь №: 3740 Машина:Ваз21011 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый день!
Я хочу только уточнить, схему подключения гены 21214. Просто один знакомый электрик сказал, что два провода от реле зарядки надо перемкнуть, а в вашем случае просто изолировать и на серый провод поставить диод и соеденить его с желтым. Просто у меня сомнения, где правильно. |
20.6.2008, 5:27
#143
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем добрый день! Я хочу только уточнить, схему подключения гены 21214. Просто один знакомый электрик сказал, что два провода от реле зарядки надо перемкнуть, а в вашем случае просто изолировать и на серый провод поставить диод и соеденить его с желтым. Просто у меня сомнения, где правильно. наш вариант правильный не сомневайся, я его лично сам делал и все до сих пор работает и заряжает, насчет твоего варианта хз, попробуй! |
20.6.2008, 11:19
#144
Подскажите а от 08-099 планка натяжения подойдет или только 21214-3701635
20.6.2008, 12:45
#145
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 319 Регистрация: 10.3.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы Пользователь №: 2601 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый день! Я хочу только уточнить, схему подключения гены 21214. Просто один знакомый электрик сказал, что два провода от реле зарядки надо перемкнуть, а в вашем случае просто изолировать и на серый провод поставить диод и соеденить его с желтым. Просто у меня сомнения, где правильно. делай как описанно, всё работает на 100%, я сам себе устанавливал и все в порядке! |
23.6.2008, 9:25
#146
Всем добрый день! Я хочу только уточнить, схему подключения гены 21214. Просто один знакомый электрик сказал, что два провода от реле зарядки надо перемкнуть, а в вашем случае просто изолировать и на серый провод поставить диод и соеденить его с желтым. Просто у меня сомнения, где правильно. делай как описанно, всё работает на 100%, я сам себе устанавливал и все в порядке! Ну ладно, сделаем, чё кричать то. |
24.6.2008, 17:38
#147
25.6.2008, 6:26
#148
26.6.2008, 6:22
#149
Подскажите а от 08-099 планка натяжения подойдет или только 21214-3701635 не подойдет, используй указанные детали. STALKER можете ли вы выложить полную, скаректированную, электросхему подключения генератора 21214 издеваешься что ли, нет конечно, там и без схемы все ясно что и куда, я ученый самоучка |
31.8.2008, 17:35
#150
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 31.8.2008 Пользователь №: 4532 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Слоновая кость Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
STALKER можете ли вы выложить полную, ск Я не STALKER, но попробую помочь ;) Сообщение отредактировал Anubis - 31.8.2008, 17:36
Кол-во скачиваний: 344 |
31.8.2008, 17:59
#151
Только вот пока не могу понять, есть ли различия между:
Генератор 5142.3771 LADA 2104i-2107i, LADA 21214 «Нива», Иж 2126, 2717 http://www.pramo.stereotype.ru/catalogue/g...orleg/51423771/ Генератор 5142.3771Т 2104-07,21214 инжектор ( 14В,80А) ПРАМО(Элтра) (лицензия ISKRA) http://avtopasker.ru/goods/945.htm В Балткаме за 2000 р отдают. (что-то не верится, нужно уточнить) Генератор 9412.3701 Автомобили: ВАЗ-2123 (пр-во а/м до октября 2003 года, с нижним расположением двигателя), ВАЗ-21214) http://avtocom.com/catalog/item/9412.3701.htm каталожный номер 21214-3701010-00 В Питер-Ладе за 2930 р отдают. В онлайн каталоге НИВА http://www.catalog.niva4x4.ru/kt2131/k132.htm вообще вот такая информация Каталожный № 21214-3701010 Генератор HB AUTOELEKTRIK 32201498 Генератор VALEO 437819 Генератор FRIESEN 9090010 Генератор QUINTON HAZELL 9090010 Генератор ISKRA IA 0498 Сообщение отредактировал Anubis - 31.8.2008, 18:21 |
3.9.2008, 17:19
#152
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 3.9.2008 Пользователь №: 4574 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Где взять тот кранштейн о котором говориться в самом начале??
3.9.2008, 19:38
#153
3.9.2008, 20:22
#154
я так понимаю он будет в комлекте будут с генератором?или просто сказать кранштейн к нему!
16.9.2008, 20:59
#155
24.9.2008, 20:03
#156
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4705 Машина:2106 Цвет:оранж Год Выпуска: 75 Спасибо сказали: 0 раз |
STALKER, А от нивы 21214 гена подходит без переделок????( не имея ввиду крепления) а то я запутался - дуб пока. Или надо там что то изменять??
29.9.2008, 17:44
#157
30.9.2008, 8:29
#158
Anubis,
Спасибо за схему, сегодня окончательно сдох старый ген. сгорел диодный мост, зарядка прет за шкалу, сегодня буду менять, благо все есть для этого. Тут много есть вопросов по креклению гены. я сам искал его почти 2 месяца, кое как нашел. Такие же проблемы были и с натяжной планкой. |
6.10.2008, 18:27
#159
Anubis, Спасибо за схему, сегодня окончательно сдох старый ген. сгорел диодный мост, зарядка прет за шкалу, сегодня буду менять, благо все есть для этого. Тут много есть вопросов по креклению гены. я сам искал его почти 2 месяца, кое как нашел. Такие же проблемы были и с натяжной планкой. проблем не должно быть, так как все заводское |
14.10.2008, 9:21
#160
Спасибо всем, все работает, просто отлично.
Зарядка даже на холостых при полной нагрузке, отличная. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:31 |
