26.11.2015, 0:59
#4601
ездил по городу, заскочил в пару автомагазинов, спрашивал прокладки на печку. печально, но брт нигде нет. какая то резина больше похожа на линолеум. оттиск каталожного номера отлит четко, и в разных магазинах одна дата изготовления 04 90
26.11.2015, 1:01
#4602
ездил по городу, заскочил в пару автомагазинов, спрашивал прокладки на печку. печально, но брт нигде нет. какая то резина больше похожа на линолеум. оттиск каталожного номера отлит четко, и в разных магазинах одна дата изготовления 04 90 Купи паронит и вырежи,мы на хонду прокладку впускного коллектора в 3 слоя делали,голова веденная,из под родной текло в цилиндры... |
26.11.2015, 1:08
#4603
дело ж не в том что я сам сделаю. качество запчастей падает. продаван
эговорит ему не выгодно брт везти- дорого и никто не берет, нет смысла везти дорогое. |
26.11.2015, 1:19
#4604
дело ж не в том что я сам сделаю. качество запчастей падает. продаван эговорит ему не выгодно брт везти- дорого и никто не берет, нет смысла везти дорогое. А смысл переплачивать? метр паронита стоит 190руб 1мм. Для примера прокладка на хонду стоит 750руб... Стоит самопал и ничем не хуже "оригинала" |
26.11.2015, 4:13
#4605
Во блин, а я в своем ауле урвал прокладки коппечные - 30 р штука, резина норм, но штамп уставший (отверстия под болты затянуты тонкой пленкой). Резиночка то на печке лучше паронита - форма у нее своеобразная.
26.11.2015, 7:28
#4606
вот и я про то же, а еще она должна быть резиночкой, а не непонятно что.
26.11.2015, 17:43
#4607
Слов нет, одно возмущение - сегодня пока грузил станки - раздавил экран у своей Нокии 9300...
Сообщение отредактировал Шем - 26.11.2015, 22:13 |
26.11.2015, 18:40
#4608
26.11.2015, 21:33
#4609
кум раздавил на китайце, купил в инэте новый, его торжество прошло после первого звонка. не работает отключение экрана когда подносишь к лицу. решил перешить- не шьется. в итоге совсем заглючил и кум его выбросил.
26.11.2015, 22:21
#4610
так на ибее взять можно,либо по запчастям поискать У меня донор валялся, мой предыдущий уношенный в ноль Я же совок - а значит всё имеется в запасе Вчера только достал все телефоны, ну типо провёл ревизию, прикидывал какой буду носить следующим... даже их сфоткал - и сегодня, как по закону подлости угробил тот который носил |
26.11.2015, 23:18
#4611
26.11.2015, 23:21
#4612
поехал вечером по делам, собираюсь уезжать- ключ повернул и только щелчек реле стартера...
26.11.2015, 23:38
#4613
26.11.2015, 23:55
#4614
а на моём тазе на стартере нету массы.. нечего на нём тянуть.. А на ПП идет и плюс с аккумулятора и минус,двойные провода на акуме,только с реле тонкий провод вне акб идет... На обмотку втягивающего |
27.11.2015, 0:08
#4615
27.11.2015, 0:15
#4616
С одной стороны правильно сделали- короткие провода под нагрузкой,а управляющий там 2,5 квадрата от силы
Вот только клеммы родные хлипкие... Плюс еще норм а масса.... |
27.11.2015, 0:38
#4617
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Свидомые свет рубанули. Теперь шесть часов без света,два со светом.
Щас хоть инет появился. |
27.11.2015, 0:40
#4618
поехал вечером по делам, собираюсь уезжать- ключ повернул и только щелчек реле стартера... Сегодня день стартёра... Перевозил станки в гараж на манипуляторе... манипулятор на землю спустил - и свободен. а в помещение надо на погрузчике завозить - поворачиваю ключ - стартёр щёк и на полные обороты впустую... Блин... 10 минут работы болгарки и заход на стартёре восстановлен... заводится стал с полпинка... на всякий случай погрузчик оставил в гараже, надо будет теперь антигель залить, да и проверить на холодную, как будет заводится. Сообщение отредактировал Шем - 27.11.2015, 0:42 |
27.11.2015, 1:17
#4619
27.11.2015, 9:20
#4620
вывих-не вывих, растяжение-не растяжение....
короче стопу и ставить больно и поворачивать больно. видимо на тренировке повредила((( |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:39 |
