15.11.2015, 11:40
#561
atati хочешь что бы все работало, долго работало, как надо работало, проверь, почисти контакты и контактную площадку моторедуктора. а если моторредук такой , как и у меня ?? телефотом плохо видно перефотал фотиком. нету ни кольцевы дорожек ни контактов к ним.. переключающий контакт и кулачёк.. |
15.11.2015, 12:48
#562
ИванычЪ это же элементарно, электрическая принципиальная схема та же самя - переключатель есть, его видно. Его переключает кулачек при вращении. Нужно почистить контакты переключателя, в запущенном случае от нагрева боковые контакты могут поплыть и разойтись в стороны от центрального, тогда кроме чистки их нужно поставить на место, например паяльником.
Если с контактами все норм, проверяем наличие напряжения на желтом с черной полоской проводе, цвет дан для шестерки. На копейке это синий с черной полоской. Кстати, этот же цвет провода и от разъема до самого двигателя и на шестерках, достался по наследству от копейки. |
15.11.2015, 13:24
#563
ИванычЪ это же элементарно, электрическая принципиальная схема та же самя - по наследству от копейки. Саша . про элементарно я же и не спорю.. У меня с дворниками проблем не было.. Только отказы.. А они чинятся.. |
15.11.2015, 15:23
#564
вот вы любители ковырять хлам-выкинуть на.. да поставить новый-и забыть про этот редуктор.
15.11.2015, 16:27
#565
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Женя Сообщений: 3 Регистрация: 14.11.2015 Пользователь №: 94265 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибки ребятки за советы, вскрыл старую релюху посмотрел в работе - закрыл, вскрыл новую релюшку в работе - закрыл
15.11.2015, 21:22
#566
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Ты глянь как оси дворников стоят. там пазик на панели вверху . а есть что пазик сбоку. Как у тебя на старых и как на новом ??движок просто ставится - нету там регулировок.. Сегодня был в Симфере,и там нашёл в продаже эти резиновые втулки,через которые мотор крепится к трапеции.Так вот они на старый мотор одеваются значительно туже,чем та которая стояла на новой трапеции. Может в этом причина? Поставить их не успел,завтра наверное. Если не вылечу,то уже и не знаю. Ещё и бачек сцепления лопнул. |
15.11.2015, 21:23
#567
16.11.2015, 9:52
#568
Юрий Иванович ты конечно же знаешь что у всего есть свой ресурс. по исчерпанию которого чинить геморно и дорого-лучше заменить. и не надо желающим кидаться в меня чем ни попадя. он- ресурс-убивается и сокращается по всякому.
24.11.2015, 17:37
#569
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
Здраствуйте, подскажите куда копать: на старом реле: включаю дворники на прерывистый режим 1 раз нормально, со 2 и последующих раз реле щелкает и в такт этих щелканий дворники по чуть-чуть дергаются и заработают (щелканий может быть и 3, и 5, и 10). На непрерывном режиме работают нормально. Поменял реле: на прерывистом режиме останавливаются на середине, (иногда нормально сработают), нужно дернуть переключатель на постоянный режим чтобы они заработали. Реле не щелкает, правда оно немного другое от родного. Спасибо за советы У меня была такая же проблема, снял весь механизм привода дворников, разобрал почистил контакты, смазал шарниры, моторчик такой же как у Иванычъа на фото, только сделан не в СССР, а в Венгрии и провод синий вместо жёлтого. Разобрал реле и подогнул контактик возле пластинки с обмоткой. Стало всё работать отлично, когда первый раз включаешь в прерывистый режим, дворники чистят стекло два раза, а затем ровно один раз через определённые промежутки времени. |
24.11.2015, 21:11
#570
когда первый раз включаешь в прерывистый режим, дворники чистят стекло два раза, а затем ровно один раз через определённые промежутки времени. Это так и должно быть.. У меня три маха делает , а потом о одному..Это как раз и можно выставить подгибанием бимика.. Но Паяльник категорически не согласен с такой регулью.. |
25.11.2015, 0:18
#571
Юрий Иванович ты конечно же знаешь что у всего есть свой ресурс. Ресурс это такое слово.. Куча техники для кафешек. Которую я обслуживаю . уже этот ресурс по третему кругу крутит.. и пока не начнёт рассыпаться , хозяева не считают такую технику утильною.. Резюмэ.. у меня есть рабочая щвейная машинка Зингер.. конца восмисотых , позапошлого века. как мне её ресурс замерять ?? Он уже в минусе ? или ещё можно откачать ? |
25.11.2015, 0:21
#572
хоть и не классика-но решил проблему с умирающими дворниками,а то елозили как будто щас трапеция выпадет
25.11.2015, 0:29
#573
25.11.2015, 0:31
#574
25.11.2015, 0:43
#575
25.11.2015, 0:44
#576
25.11.2015, 0:51
#577
25.11.2015, 1:09
#578
25.11.2015, 12:21
#579
Паяльник категорически не согласен с такой регулью.. Конечно, потому что симптомы такие как: ... дворники по чуть-чуть дергаются ...на прерывистом режиме останавливаются на середине... Это признак неисправности, а недорегулировки Изгибать пластинку в этом случае, сродни закапывания нафтизина в нос при воспалении легких. Видно ты Иваныч, все таки и не прочитал мои объяснения тогда, обидно конечно. |
25.11.2015, 17:29
#580
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 20:29 |
