34 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
сообщение 15.11.2015, 11:40
Сообщение #561
Цитата(payalnikk @ 15.11.2015, 10:05) *
atati хочешь что бы все работало, долго работало, как надо работало, проверь, почисти контакты и контактную площадку моторедуктора.
а если моторредук такой , как и у меня ??
телефотом плохо видно перефотал фотиком.
нету ни кольцевы дорожек ни контактов к ним.. переключающий контакт и кулачёк.. big_boss.gif
сообщение 15.11.2015, 12:48
Сообщение #562
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
ИванычЪ это же элементарно, электрическая принципиальная схема та же самя - переключатель есть, его видно. Его переключает кулачек при вращении. Нужно почистить контакты переключателя, в запущенном случае от нагрева боковые контакты могут поплыть и разойтись в стороны от центрального, тогда кроме чистки их нужно поставить на место, например паяльником.
Если с контактами все норм, проверяем наличие напряжения на желтом с черной полоской проводе, цвет дан для шестерки. На копейке это синий с черной полоской.
Кстати, этот же цвет провода и от разъема до самого двигателя и на шестерках, достался по наследству от копейки.
сообщение 15.11.2015, 13:24
Сообщение #563
Цитата(payalnikk @ 15.11.2015, 12:48) *
ИванычЪ это же элементарно, электрическая принципиальная схема та же самя - по наследству от копейки.
Саша . про элементарно я же и не спорю.. У меня с дворниками проблем не было.. Только отказы.. А они чинятся.. hi.gif
сообщение 15.11.2015, 15:23
Сообщение #564
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
вот вы любители ковырять хлам-выкинуть на.. да поставить новый-и забыть про этот редуктор.
atati
сообщение 15.11.2015, 16:27
Сообщение #565
Пользователь №: 94265
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Спасибки ребятки за советы, вскрыл старую релюху посмотрел в работе - закрыл, вскрыл новую релюшку в работе - закрыл smile3.gif)), открыл крышку моторчика он такой как и у Иваныча - закрыл. Плюнул 3 раза, пошел купил еще одну релюшку самую дешевую самую китайскую, с условием возврата если не поможет - работает. Еще раз спасибо Вам большое.
Oleg121212
сообщение 15.11.2015, 21:22
Сообщение #566
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Цитата(ИванычЪ @ 14.11.2015, 13:45) *
Ты глянь как оси дворников стоят. там пазик на панели вверху . а есть что пазик сбоку. Как у тебя на старых и как на новом ??движок просто ставится - нету там регулировок.. fffuuu.gif
Сегодня был в Симфере,и там нашёл в продаже эти резиновые втулки,через которые мотор крепится к трапеции.Так вот они на старый мотор одеваются значительно туже,чем та которая стояла на новой трапеции. Может в этом причина? Поставить их не успел,завтра наверное. Если не вылечу,то уже и не знаю. Ещё и бачек сцепления лопнул. fffuuu.gif fffuuu.gif fffuuu.gif
сообщение 15.11.2015, 21:23
Сообщение #567
Серёга. я - сделано в ссср хламом с большим нятягом считать буду.. Если ревльно накроется.. А то что я сфотал очень неплохой редуктор..
сообщение 16.11.2015, 9:52
Сообщение #568
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Юрий Иванович ты конечно же знаешь что у всего есть свой ресурс. по исчерпанию которого чинить геморно и дорого-лучше заменить. и не надо желающим кидаться в меня чем ни попадя. он- ресурс-убивается и сокращается по всякому.
Andrej917
сообщение 24.11.2015, 17:37
Сообщение #569
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
Цитата(atati @ 14.11.2015, 14:19) *
Здраствуйте, подскажите куда копать:
на старом реле: включаю дворники на прерывистый режим 1 раз нормально, со 2 и последующих раз реле щелкает и в такт этих щелканий дворники по чуть-чуть дергаются и заработают (щелканий может быть и 3, и 5, и 10). На непрерывном режиме работают нормально.
Поменял реле: на прерывистом режиме останавливаются на середине, (иногда нормально сработают), нужно дернуть переключатель на постоянный режим чтобы они заработали. Реле не щелкает, правда оно немного другое от родного.
Спасибо за советы
У меня была такая же проблема, снял весь механизм привода дворников, разобрал почистил контакты, смазал шарниры, моторчик такой же как у Иванычъа на фото, только сделан не в СССР, а в Венгрии и провод синий вместо жёлтого. Разобрал реле и подогнул контактик возле пластинки с обмоткой.
Стало всё работать отлично, когда первый раз включаешь в прерывистый режим, дворники чистят стекло два раза, а затем ровно один раз через определённые промежутки времени.
сообщение 24.11.2015, 21:11
Сообщение #570
Это так и должно быть.. У меня три маха делает , а потом о одному..Это как раз и можно выставить подгибанием бимика.. Но Паяльник категорически не согласен с такой регулью.. fffuuu.gif
сообщение 25.11.2015, 0:18
Сообщение #571
Ресурс это такое слово.. Куча техники для кафешек. Которую я обслуживаю . уже этот ресурс по третему кругу крутит.. и пока не начнёт рассыпаться , хозяева не считают такую технику утильною.. Резюмэ.. у меня есть рабочая щвейная машинка Зингер.. конца восмисотых , позапошлого века. как мне её ресурс замерять ?? Он уже в минусе ? или ещё можно откачать ? big_boss.gif
сообщение 25.11.2015, 0:21
Сообщение #572
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
хоть и не классика-но решил проблему с умирающими дворниками,а то елозили как будто щас трапеция выпадет fffuuu.gif
сообщение 25.11.2015, 0:29
Сообщение #573
Хорошо махают.. Мои медленнее реально.. Но чистят в норму..
сообщение 25.11.2015, 0:31
Сообщение #574
главный по маслу
Из: Zwickau
Ничего не снимал,не мыл не менял. Просто изменил полностью систему питания,она напрямую с аккумулятора проводами в 2,5 квадрата
сообщение 25.11.2015, 0:43
Сообщение #575
тюненг.. На классике проводами так не замахает..
сообщение 25.11.2015, 0:44
Сообщение #576
главный по маслу
Из: Zwickau
большая разница трапеций и двигателей? Не думаю
сообщение 25.11.2015, 0:51
Сообщение #577
ни первое , ни второе , и даже не третие.. Червячный редуктор..
сообщение 25.11.2015, 1:09
Сообщение #578
главный по маслу
Из: Zwickau
можно проверить,надо то 2 реле всего 5 контактных
сообщение 25.11.2015, 12:21
Сообщение #579
___«Carabinieri»___
Цитата(ИванычЪ @ 24.11.2015, 20:11) *
Конечно, потому что симптомы такие как:
Цитата(atati @ 14.11.2015, 12:19) *
... дворники по чуть-чуть дергаются ...на прерывистом режиме останавливаются на середине...
Изгибать пластинку в этом случае, сродни закапывания нафтизина в нос при воспалении легких.
Видно ты Иваныч, все таки и не прочитал мои объяснения тогда, обидно конечно.
сообщение 25.11.2015, 17:29
Сообщение #580
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 14:41
