16.11.2015, 0:17
#1681
Короче я так понимаю - делаю рулевую (редуктор, подшипник) и на 3D стенд - на развал-схождение, пусть ка по заднему мосту все проверят. Одну минуточку... Прежде чем делать развал-сход, не мешало бы проверить состояние задней подвески. Реактивные штанги, их сайлентблоки, тягу Панара и ее крепление к кузову (солдатик). Амортизаторы и их втулки, а также затяжку всех резьбовых соединений. Далее проверить переднюю подвеску, все шаровые опоры, сайлентблоки верх и низ, втулки стабилизатора, амортизаторы и их втулки. Проверить состояние передних ступиц (подшипники, смазку и люфты). Ну и конечно же состояние наконечников рулевых тяг, маятниковый рычаг и сам рулевой редуктор. А теперь - на развал-схождение, иначе деньги на ветер. |
16.11.2015, 5:07
#1682
Ну как я понимаю нормальный развальщик не возмется делать развал при видимых нееисправностях. А у Галины где то чт то есть, но где это и что непонятно.
Во сказал - даже сам не понял)) |
16.11.2015, 10:32
#1683
Одну минуточку... Прежде чем делать развал-сход, не мешало бы проверить состояние задней подвески. Реактивные штанги, их сайлентблоки, тягу Панара и ее крепление к кузову (солдатик). Амортизаторы и их втулки, а также затяжку всех резьбовых соединений. Далее проверить переднюю подвеску, все шаровые опоры, сайлентблоки верх и низ, втулки стабилизатора, амортизаторы и их втулки. Проверить состояние передних ступиц (подшипники, смазку и люфты). Ну и конечно же состояние наконечников рулевых тяг, маятниковый рычаг и сам рулевой редуктор. А теперь - на развал-схождение, иначе деньги на ветер. По задней подвеске - втулки тяг под замену (люфтят, возможно, что с морозы хорошо их шандарахнули и они совсем), тяга Панара и солдатик - точнее чисто солдатик - хз в каком состоянии - мне его вытягивали после прилета мота. Амортизаторы, сайленты - в норме По передней - шаровые, сайленты, втулки, амортизаторы - в норме. Вот подшипник правый под замену, наконечники тяг - проверить, были в норме. Рулевой редуктор - под замену однозначно. Маятник - под вопросом Так и хочу - сперва подремонтировать, потом уж сдаваться на развал/схождение Ну как я понимаю нормальный развальщик не возмется делать развал при видимых нееисправностях. А у Галины где то чт то есть, но где это и что непонятно. Во сказал - даже сам не понял)) Вячеслав - у нас, лишь бы деньги содрать. Вот на 3D - они да, сперва диагностика, если норм - то делают развал/схождение, если не норм - то плата только за диагностику и пинком ремонтироваться, можно прям там. Это официальный салон ВАЗ Возникла такая мысля, блондиночная. А может быть, что раздолбанный подшипник+раздолбанные тяги+убитый сход/развал+ смешенный солдатик+проблемный редуктор рулевой - может выдавать такое? |
16.11.2015, 10:52
#1684
16.11.2015, 13:49
#1685
чего гадать то. надо поехать на осмотр нормальный и все будет ясно. по крайней у нас так-и расскажут и покажут. дважды за осмотр не хочется платить((( это как? и как с этим бороться? (в баке литров 15 - то есть - он не полный) И, я так понимаю, это уже реанимации не подлежит, полностью механизм под замену? и эта... короче звук можете убрать... Просто видно - остановилась, сцепа+первая+газ - ушла, выровняла, сцепа+вторая+газ - ушла, выровняла. Если до этого было вправо, то сегодня влево. На газ давлю нежно и аккуратно! если бы музыки не было, было бы слышно как шлифуют колеса. Все делаю как всегда! От дома, светофора 3 - все норм, на этом (он последний) - такая фигня. |
16.11.2015, 14:06
#1686
Так и хочу - сперва подремонтировать, потом уж сдаваться на развал/схождение Умничка /может выдавать такое?/ все вышеперечисленное, а "в комплекте" тем более - да. /дважды за осмотр не хочется платить(((/ если осмотр/диагностика ВСЕЙ подвески, то стоит. /это как? и как с этим бороться?/ см. саму пробку или дренажную трубку. /полностью механизм под замену?/ сними карту, см. троссик, если можно поправь, смажь, если не удастся под замену. Учти, все 4 механизма разные. |
16.11.2015, 14:10
#1687
/полностью механизм под замену?/ сними карту, см. троссик, если можно поправь, смажь, если не удастся под замену. Учти, все 4 механизма разные. тросик то в норме - реально что то с ручкой сделать? или уже бесполезно, добить на сколько будет цеплять ключом (да-да, накидным на 10), вроде как зимой больно то ручки не нужны, а потом поменять или как то еще можно реанимировать? |
16.11.2015, 14:13
#1688
Нормально так уводит в сторону.
16.11.2015, 14:16
#1689
16.11.2015, 14:18
#1690
Может у тебя с задним редуктором проблема?
16.11.2015, 14:20
#1691
16.11.2015, 14:49
#1692
а попробуй сцепу нежнее отпускать.. и газу сразу не наваливай.. внатяжку.. первая - не для разгона , для трогания с места.. Чуть машинка пошла и уже вторую..
16.11.2015, 15:03
#1693
а попробуй сцепу нежнее отпускать.. и газу сразу не наваливай.. внатяжку.. первая - не для разгона , для трогания с места.. Чуть машинка пошла и уже вторую.. Куда уж нежнее А с первой до второй - перерывчик не большой -первую держать и выруливать как то не ощень удобно((( |
16.11.2015, 16:45
#1694
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
А мне показалось на видео, что там где участки дороги без снега - асфальт, там и не водит...
Напомни, что у тебя с резиной? А то, такие "танцы" зимой обычно у тех, кто на летней или всесезонной зимой ездит. Ну и еще, я думаю, что задние тяги + рулевой редуктор. Вот он коктейль "молотова". ИМХО |
16.11.2015, 17:06
#1695
16.11.2015, 17:13
#1696
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Напомни, что у тебя с резиной? А то, такие "танцы" зимой обычно у тех, кто на летней или всесезонной зимой ездит. У ней Cordiant Snow-MAX. Зимняя шиповка. Я на такой гоняю и бед не знаю. Галь, а у тебя со схождением все в порядке? У меня когда-то сильно сбить было и бросало из стороны в сторону. И шипы все в разные стороны торчали. |
16.11.2015, 18:55
#1697
а попробуй сцепу нежнее отпускать.. и газу сразу не наваливай.. внатяжку.. первая - не для разгона , для трогания с места.. Чуть машинка пошла и уже вторую.. Юрий Иванович, результатом эксперимента "нежнее" стало аж три заглоха. После чего на "нежнее" было плюнуто с высокой колокольни! Так что еще нежнее не получается Спасибо Ласточке, что после заглохов заводилась с полтыка. dekaDENt Денис, Warrior уже написал - Cordiant Snow-MAX. Зимняя шиповка. почему дважды? уже была? смотрели не все? уже писала выше - По задней подвеске - втулки тяг под замену (люфтят, возможно, что с морозы хорошо их шандарахнули и они совсем). Солдатик - нужно смотреть детально. Амортизаторы, сайленты - в норме По передней - шаровые, сайленты, втулки, амортизаторы - в норме. Вот подшипник правый под замену, наконечники тяг - проверить, были в норме. Рулевой редуктор - под замену однозначно. Маятник - под вопросом У ней Cordiant Snow-MAX. Зимняя шиповка. Я на такой гоняю и бед не знаю. Галь, а у тебя со схождением все в порядке? У меня когда-то сильно сбить было и бросало из стороны в сторону. И шипы все в разные стороны торчали. мож мне бракованая или паленая попала? Сход-развал не в идеале, но и не хуже некуда, точнее - бывает еще хуже, относительно нормально. Но до снега то норм ездила. На этой же резине. Я вообще не понимаю что происходит с машиной. Смысла выкладывать видео подобное утреннему не вижу, но вечером было почти аналогично, с разницей что на развороте развернуло почти на 90... Вывернула, поехала. |
16.11.2015, 19:28
#1698
Гы Гы.... Тока я похвалился своими колесами..... Кароч в Москву пришла зима)))))) Поехал на работу )))) На территории снег конешно никто не чистил)))) Прикатали маленько до льда))) Я сам того не желая надрифтился пока до корпуса доехали)))) 4 тела в машине и на поворотах сносит и газ даеш тоже сносит))))) С панарой кстати тож проблема .... после аварии (сам виноват, влетел в бордюр) домик оборвало, переварили немного криво, поставил разрезную, сама палка попалась говенная и походу ее гнет вовсе стороны при маневрах..... на чистом асфальте поведение машины не меняется...... а вот стоило по укатанному снежку поездить и на тебе)))
И вот мысля у меня, Галина, когда тебе домик правили могли его вырвать, т.е трещина пошла (шатается немного) мог сместится мост и теперь криво стоит. Когда у меня он лопнул и мост увело, тоже по асфальту мотало будь здоров, пришлось срочно варить ибо машина принципиально не хотела ехать прямо. |
16.11.2015, 19:36
#1699
И вот мысля у меня, Галина, когда тебе домик правили могли его вырвать, т.е трещина пошла (шатается немного) мог сместится мост и теперь криво стоит. Когда у меня он лопнул и мост увело, тоже по асфальту мотало будь здоров, пришлось срочно варить ибо машина принципиально не хотела ехать прямо. Мне тоже кажется что и это тоже. Короче - коктейль из всего и все разом, как уж бывает((( Ладно когда одна, страхово когда с детьми, особенно когда с чужими... Короче эту тягу Панара и ее крепление будем смотреть отдельно и тщательно на подъемнике. |
16.11.2015, 19:45
#1700
Короче эту тягу Панара и ее крепление будем смотреть отдельно и тщательно на подъемнике. А вот это прально.... особое внимание домику уделить надо..... как показала практика от этой хрени многое зависит...... Кстати ты не обращала внимания, у тебя задние колеса относительно кузова на одинаковую глубину утоплены???? (не забываем про груз в багажнике) Если одно из колес сильно к арке смещено то это точно домик виноват, не держит, потому что по теории эта штанга регулирует положение моста относительно кузова в независимости от нагрузки на заднюю ось. (во завернул) каорч пустая или с грузом мост должен ровно стоять .... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 22:02 |
