318 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
> Ёжжкина Ласточка
YaJAROFF
сообщение 16.11.2015, 0:17
Сообщение #1681
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(Ёжжка @ 15.11.2015, 9:21) *
Короче я так понимаю - делаю рулевую (редуктор, подшипник) и на 3D стенд - на развал-схождение, пусть ка по заднему мосту все проверят.
Прежде чем делать развал-сход, не мешало бы проверить состояние задней подвески. Реактивные штанги, их сайлентблоки, тягу Панара и ее крепление к кузову (солдатик). Амортизаторы и их втулки, а также затяжку всех резьбовых соединений.
Далее проверить переднюю подвеску, все шаровые опоры, сайлентблоки верх и низ, втулки стабилизатора, амортизаторы и их втулки.
Проверить состояние передних ступиц (подшипники, смазку и люфты).
Ну и конечно же состояние наконечников рулевых тяг, маятниковый рычаг и сам рулевой редуктор.
А теперь - на развал-схождение, иначе деньги на ветер.
Slay
сообщение 16.11.2015, 5:07
Сообщение #1682
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Ну как я понимаю нормальный развальщик не возмется делать развал при видимых нееисправностях. А у Галины где то чт то есть, но где это и что непонятно.
Во сказал - даже сам не понял))
Ёжжка
сообщение 16.11.2015, 10:32
Сообщение #1683
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
По задней подвеске - втулки тяг под замену (люфтят, возможно, что с морозы хорошо их шандарахнули и они совсем), тяга Панара и солдатик - точнее чисто солдатик - хз в каком состоянии - мне его вытягивали после прилета мота.
Амортизаторы, сайленты - в норме
По передней - шаровые, сайленты, втулки, амортизаторы - в норме.
Вот подшипник правый под замену, наконечники тяг - проверить, были в норме.
Рулевой редуктор - под замену однозначно. Маятник - под вопросом
Так и хочу - сперва подремонтировать, потом уж сдаваться на развал/схождение
Вячеслав - у нас, лишь бы деньги содрать.
Вот на 3D - они да, сперва диагностика, если норм - то делают развал/схождение, если не норм - то плата только за диагностику и пинком ремонтироваться, можно прям там.
Это официальный салон ВАЗ
Возникла такая мысля, блондиночная.
А может быть, что раздолбанный подшипник+раздолбанные тяги+убитый сход/развал+ смешенный солдатик+проблемный редуктор рулевой - может выдавать такое?
сообщение 16.11.2015, 10:52
Сообщение #1684
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Ёжжка @ 16.11.2015, 10:32) *
Возникла такая мысля, блондиночная......
чего гадать то. надо поехать на осмотр нормальный и все будет ясно. по крайней у нас так-и расскажут и покажут.
Ёжжка
сообщение 16.11.2015, 13:49
Сообщение #1685
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
дважды за осмотр не хочется платить(((
это как? и как с этим бороться?
(в баке литров 15 - то есть - он не полный)
И, я так понимаю, это уже реанимации не подлежит, полностью механизм под замену?
и эта... короче звук можете убрать...
Просто видно - остановилась, сцепа+первая+газ - ушла, выровняла, сцепа+вторая+газ - ушла, выровняла.
Если до этого было вправо, то сегодня влево.
На газ давлю нежно и аккуратно!
если бы музыки не было, было бы слышно как шлифуют колеса.
Все делаю как всегда! От дома, светофора 3 - все норм, на этом (он последний) - такая фигня.
YaJAROFF
сообщение 16.11.2015, 14:06
Сообщение #1686
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/может выдавать такое?/ все вышеперечисленное, а "в комплекте" тем более - да.
/дважды за осмотр не хочется платить(((/ если осмотр/диагностика ВСЕЙ подвески, то стоит.
/это как? и как с этим бороться?/ см. саму пробку или дренажную трубку.
/полностью механизм под замену?/ сними карту, см. троссик, если можно поправь, смажь, если не удастся под замену. Учти, все 4 механизма разные.
Ёжжка
сообщение 16.11.2015, 14:10
Сообщение #1687
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
тросик то в норме - реально что то с ручкой сделать? или уже бесполезно, добить на сколько будет цеплять ключом (да-да, накидным на 10), вроде как зимой больно то ручки не нужны, а потом поменять или как то еще можно реанимировать?
сообщение 16.11.2015, 14:13
Сообщение #1688
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Нормально так уводит в сторону.
Ёжжка
сообщение 16.11.2015, 14:16
Сообщение #1689
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
до этого так же сильно уводило вправо.
На видео это еще не так сильно заметно...
сообщение 16.11.2015, 14:18
Сообщение #1690
Цвет: Silver/Blue
Может у тебя с задним редуктором проблема?
Ёжжка
сообщение 16.11.2015, 14:20
Сообщение #1691
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Когда проверяли - сказали что с задним все нормально, относительно, но нормально. А вот передний - да, однозначно под замену.
сообщение 16.11.2015, 14:49
Сообщение #1692
а попробуй сцепу нежнее отпускать.. и газу сразу не наваливай.. внатяжку.. первая - не для разгона , для трогания с места.. Чуть машинка пошла и уже вторую..
Ёжжка
сообщение 16.11.2015, 15:03
Сообщение #1693
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
А с первой до второй - перерывчик не большой -первую держать и выруливать как то не ощень удобно(((
dekaDENt
сообщение 16.11.2015, 16:45
Сообщение #1694
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
А мне показалось на видео, что там где участки дороги без снега - асфальт, там и не водит...
Напомни, что у тебя с резиной? А то, такие "танцы" зимой обычно у тех, кто на летней или всесезонной зимой ездит. Ну и еще, я думаю, что задние тяги + рулевой редуктор. Вот он коктейль "молотова". ИМХО
сообщение 16.11.2015, 17:06
Сообщение #1695
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
почему дважды? уже была? смотрели не все?
сообщение 16.11.2015, 17:13
Сообщение #1696
Спасибо сказали: 1273 раза
У ней Cordiant Snow-MAX. Зимняя шиповка. Я на такой гоняю и бед не знаю.
Галь, а у тебя со схождением все в порядке? У меня когда-то сильно сбить было и бросало из стороны в сторону. И шипы все в разные стороны торчали.
Ёжжка
сообщение 16.11.2015, 18:55
Сообщение #1697
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Юрий Иванович, результатом эксперимента "нежнее" стало аж три заглоха. После чего на "нежнее" было плюнуто с высокой колокольни!
Спасибо Ласточке, что после заглохов заводилась с полтыка.
dekaDENt Денис, Warrior уже написал - Cordiant Snow-MAX. Зимняя шиповка.
уже писала выше -
По задней подвеске - втулки тяг под замену (люфтят, возможно, что с морозы хорошо их шандарахнули и они совсем).
Солдатик - нужно смотреть детально.
мож мне бракованая или паленая попала?
Сход-развал не в идеале, но и не хуже некуда, точнее - бывает еще хуже, относительно нормально. Но до снега то норм ездила. На этой же резине.
Я вообще не понимаю что происходит с машиной. Смысла выкладывать видео подобное утреннему не вижу, но вечером было почти аналогично, с разницей что на развороте развернуло почти на 90... Вывернула, поехала.
сообщение 16.11.2015, 19:28
Сообщение #1698
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Гы Гы.... Тока я похвалился своими колесами..... Кароч в Москву пришла зима)))))) Поехал на работу )))) На территории снег конешно никто не чистил)))) Прикатали маленько до льда))) Я сам того не желая надрифтился пока до корпуса доехали)))) 4 тела в машине и на поворотах сносит и газ даеш тоже сносит))))) С панарой кстати тож проблема .... после аварии (сам виноват, влетел в бордюр) домик оборвало, переварили немного криво, поставил разрезную, сама палка попалась говенная и походу ее гнет вовсе стороны при маневрах..... на чистом асфальте поведение машины не меняется...... а вот стоило по укатанному снежку поездить и на тебе)))
И вот мысля у меня, Галина, когда тебе домик правили могли его вырвать, т.е трещина пошла (шатается немного) мог сместится мост и теперь криво стоит.
Когда у меня он лопнул и мост увело, тоже по асфальту мотало будь здоров, пришлось срочно варить ибо машина принципиально не хотела ехать прямо.
Ёжжка
сообщение 16.11.2015, 19:36
Сообщение #1699
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Мне тоже кажется что и это тоже. Короче - коктейль из всего и все разом, как уж бывает(((
Ладно когда одна, страхово когда с детьми, особенно когда с чужими...
Короче эту тягу Панара и ее крепление будем смотреть отдельно и тщательно на подъемнике.
сообщение 16.11.2015, 19:45
Сообщение #1700
Из: Москва ЮВАО
А вот это прально.... особое внимание домику уделить надо..... как показала практика от этой хрени многое зависит......
Кстати ты не обращала внимания, у тебя задние колеса относительно кузова на одинаковую глубину утоплены???? (не забываем про груз в багажнике) Если одно из колес сильно к арке смещено то это точно домик виноват, не держит, потому что по теории эта штанга регулирует положение моста относительно кузова в независимости от нагрузки на заднюю ось. (во завернул) каорч пустая или с грузом мост должен ровно стоять ....
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:33
