33 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи.
Dmitry0212
сообщение 26.10.2014, 21:45
Сообщение #541
Пользователь №: 81447
Машина:ВАЗ2107
Цвет:красный
Цитата(1300SL @ 26.10.2014, 22:42) *
так и есть.
так и есть.
Спасибо огромное. Вопрос для себя, из серии "А почему". Почему при натяжении цепи кое где в интернете встречается, что при натяжении цепи можно крутануть и стартером, а в основном это запрещается, толь вручную.
сообщение 27.10.2014, 4:55
Сообщение #542
Спасибо сказали: 1273 раза
А цепь не проскочила, когда ты стартером крутил? Может поршень в клапан уперся и потому не куртится коленвал?
сообщение 27.10.2014, 6:05
Сообщение #543
Спасибо сказали: 2232 раза
если б уперся клапан в поршень, думаю назад он бы крутанул..
niazer
сообщение 19.6.2015, 23:53
Сообщение #544
Пользователь №: 48785
Машина:ВаЗ 21063
Год Выпуска: 1982
Доброе время суток. Надеюсь тема актуальна. Нужна помощь. Ваз2106. Загорается лампочка давление масла. Загорается когда машина разогнавшись уже не набирает обороты.() например еду на 3 передаче 60 км и не нажимаю и не сбрасываю газ. горит и раздаётся характерный звук похожий на цепь или распредвал. даю больше газу или сбрасываю тухнет и звук уходит. и так на каждой передаче. Снял голову поменял распред, клапана, рокера,масло, цепь и снял с натяжителя удлинитель. После сборки немного меньше но все равно все повторяется. Грешу на масляный насос или парася. Жду предположений. что это ?
сообщение 20.6.2015, 8:47
Сообщение #545
Врядли чего то одно.. Может общий износ уже аховый.. Если цепок уже растянут , то поменяй , за одно можно поставить свежий грибок и порося. Порося , кстати бывают ремонтные. . Ну и замена насоса это не сильно долго и сложно.. Вот в капиталку попасть это да.. fffuuu.gif давление какое по цилиндрам ??
kolobis
сообщение 21.6.2015, 21:17
Сообщение #546
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Спасибо сказали: 3 раза
На грибок похоже,поставь нивовский,он длиньше. Я свой двиг разобрал на 260 тыс, давление было идеальное, никаких поросей, вкладышей и насосов не меняли. Потом расскажи что было если найдешь причину.
Mrs. Dem
сообщение 12.11.2015, 14:42
Сообщение #547
Из: Дубна, МО
Пользователь №: 52662
Машина:ВАЗ 21063/Audi A6 (C5, 2.8)
Цвет:Бежевый/Чёрный
Год Выпуска: 1990/2001
Спасибо сказали: 9 раз
Знаю, опять пропала бесследно. Завела щенка, нянчусь теперь.
Подскажите мне, пожалуйста, какой лучше успокоитель цепи ставить -- пластиковый или металлический (движок копееШный)?
В наших магазинах одни тёти работают, ничего вразумительного не сказали.
Чего-то мне тут в теме не попалось про это. Но я уже совершила подвиг, найдя нужный раздел wassat.gif
Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 12.11.2015, 15:08
YaJAROFF
сообщение 12.11.2015, 15:02
Сообщение #548
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(Mrs. Dem @ 12.11.2015, 15:42) *
Подскажите мне, пожалуйста, какой лучше натяжитель цепи ставить -- пластиковый или металлический (движок копееШный)?
Вероятней всего ты имела ввиду успокоитель цепи? Тогда заводской, обрезиненный металл
Схема механизма привода распределительного вала и вспомогательных органов ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107: 1 — звездочка распределительного вала; 2 — цепь; 3 — успокоитель цепи; 4 — звездочка валика привода масляного насоса; 5 — звездочка коленчатого вала; 6 — ограничительный палец; 7 — башмак натяжителя; 8 – натяжитель цепи.
Mrs. Dem
сообщение 12.11.2015, 15:08
Сообщение #549
Из: Дубна, МО
Цвет:Бежевый/Чёрный
YaJAROFF, тьфу! Да! Успокоитель!
Крыша едет од двух разных машин и от названий этих. Спасибо!
Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 12.11.2015, 15:11
YaJAROFF
сообщение 12.11.2015, 15:15
Сообщение #550
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Не за что.
Удачи!
сообщение 12.11.2015, 16:13
Сообщение #551
Цитата(Mrs. Dem @ 12.11.2015, 14:42) *
какой лучше УСПОКОИТЕЛЬ цепи ставить -- пластиковый или металлический (движок копееШный)?
Пластиковый дольше служит - менее износ. Пластиковый у меня никогда не срывало. Но.. Пластиковый почти невозможно поставить на головке прикрученой к двигателю и установленой цепью. .. А металлообрезиненные у меня штуки три срывало цепью.. Крепёж на них раскручивается и сопливят маслом. а так на скорость не влияет. у меня сейчас на копеечном стоит металлический..
Mrs. Dem
сообщение 12.11.2015, 16:32
Сообщение #552
Из: Дубна, МО
Цвет:Бежевый/Чёрный
И тебе, ИванычЪ, спасибочко!
ExL
сообщение 13.11.2015, 8:59
Сообщение #553
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Иваныч ну хз я пластиковый устанавливал вообще без проблем. Тьфу тьфу тьфу никогда не обрывало никакой успокоитель, а вот сопливить было дело почти всегда, выручает герметик.
сообщение 13.11.2015, 12:21
Сообщение #554
У меня с цепью и звездой не получалось. Вырдючиваться и разбирать не стал. Поставил металлический..
ExL
сообщение 14.11.2015, 18:50
Сообщение #555
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Скрути натяжитель в крайнем случае тогда 100% должен успокоитель встать.
У тебя высокий или низкий блок мож разница в этом?
сообщение 14.11.2015, 22:19
Сообщение #556
Забей, мотор 2101. пластиковый успокоитель я всегда ставил в снятую головку. а тут забыл.. Так и тьху на неё.. Стоит и ладно.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.5.2016, 0:12
SvatSV
сообщение 21.5.2016, 22:46
Сообщение #557
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Подниму тему. Пару лет назад делал "ленивую" капиталку движку. Выставлял метки ГРМ, но при натяжке цепи метка на звезде РВ уходила на запаздывание (по часовой по ходу движения), т.е. проворачивался РВ, КВ (и его метка) при этом оставался на месте. Не помню, тогда или перекинул звезду РВ на зуб или немного провернул РВ, чтобы при натяжке метка стала напротив наплыва. Это так цепь растянута? Хотя тогда цепь натянулась, прошло уже два года и ничего не гремит. Правда был на диагностике на СТО и мотор-тестер показал, что, при совпадающих метках, РВ отстаёт на зуб.
Сейчас снял голову для замены прокладки ГБЦ. Хочу перекинуть цепь на зуб назад (т.е. РВ сделать на зуб вперёд). Для себя хочу уяснить - может при выставлении меток надо делать преднатяг цепи? Или как скомпенсировать проворот РВ при натяжке цепи?
Festival58
сообщение 21.5.2016, 23:37
Сообщение #558
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
SvatSV " Или как скомпенсировать проворот РВ при натяжке цепи"
поставит разрезную шестерню.......
SvatSV
сообщение 22.5.2016, 0:03
Сообщение #559
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Ещё варианты. С разрезной заморачиваться не буду. Может ещё кто сталкивался с такой проблемой, если да, то как выходили из положения. Раньше ведь разрезных шестерней не было, или я единственный, у кого смещается РВ.
Тогда делал вроде всё по уму:
- надел звезду на РВ и рукой провернул до совпадения метки на звезде РВ и наплыва на постели;
- установил постель на ГБЦ и закрепил её, проверил, что метка не сбилась;
- придерживая цепь, прокрутил КВ до совпадения метки с длинной меткой на крышке, бегунок смотрит на контакт 4-го цилиндра;
- снял звезду РВ и надел цепь, звезду прикрутил к РВ;
- на снятом натяжителе утопил шток и затянул гайку, прикрутил натяжитель и после отпускания гайки происходит щелчок (отпускает шток, цепь натягивается) и в этот момет РВ проворачивается и метка уходит в запаздывание., КВ при этом остается на месте.
- как и писал выше, тогда провернул РВ немного вперёд (или перекинул цепь на один зуб, не помню уже), чтобы после натяжки метка располагалась напртив наплыва.
- после этого при отпущенной колпачковой гайке сделал 3-4 оборота КВ и затянул её;
- проверил совпадение меток - всё четко, но позже диагностика на СТО показала отставание РВ.
Спустя 2 года перед снятием ГБЦ для замены прокладки выставил ВМТ 4-го цилиндра (метка шкива совпадает с длинной меткой), бегунок смотрит на контакт 4-го цилиндра. Снял клапанную крышку и - метка РВ напротив наплыва. Т.е. метки в норме и не сбились за это время.
Теперь думаю, что когда поставлю всё на место и буду натягивать цепь - опять провернёт РВ, вот и спрашиваю, почему так происходит, сталкивался ли кто с подобным и как поступить в данной ситуации.
сообщение 22.5.2016, 0:22
Сообщение #560
Ну ты уже и рассусолил тему.. В стоке всегда можно при удлиннении цепи попасть в пол зуба.. и это максимум ощибки.. С разрезною можно выставить в ноль.. Теория простая..Если метки стояли как нужно , то при растяге цепи нижняя метка условно на месте , а на РВ сместится по часовой.. Вся наука.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:34
