16.11.2015, 13:50
#4461
а эти червячные хомуты имеют свойство просаживаться,я давно уже заметил это,через время надо подтягивать.
вот на альфе у меня прикольные были-те не прослаблялись,типа таких вот |
16.11.2015, 14:09
#4462
У тебя наверное патрубки новые. Поэтому просели. Хотя, так быстро недолжна резина просесть. Вот на инохах, хорошие хомуты - самозажимные. И надёжно и не сопливит там ничего.
16.11.2015, 14:14
#4463
обжимные тоже норм,токо недостаток что патрубок надо сымать чтоб поменять хомут.
16.11.2015, 14:15
#4464
У тебя наверное патрубки новые. Поэтому просели. Хотя, так быстро недолжна резина просесть. Вот на инохах, хорошие хомуты - самозажимные. И надёжно и не сопливит там ничего. Менял перед той зимой.Торсионные хомуты хороши,но в продаже они пластелиновые,да и чтобы одеть его нужно патрубок снять.Проще купить типа Т-болт,как Ролакс предложил,я давно на такие смотрел,если повторится опотевание наверное куплю |
16.11.2015, 14:16
#4465
dikobrazzoff у меня с под одного Шруса подтекает смазка..хомут там типа такого стоит..эту заразу чтоб поменять,надо Шрус разбирать или и так его можно надеть ничего не разбирая?
16.11.2015, 14:19
#4466
Кстати а там у вас трипоид(ШРУС) установлен? Слышал что ему своя смазка хитрая нужна?
Мы на Ниве не снимаем,затягивает хомут,отгинаем стопорный заусенец,и тупыми бокорезами сминаем тот прямоугольник на хомуте |
16.11.2015, 14:22
#4467
Снять можно, просто сверху место сжима нужно разжать отвёрткой. А потом новый надеть, попасть на зубчики и так же сжать, просто там сложность может быть в том, что подлезть трудно бывает с инструментом чтобы обжать хорошо.
16.11.2015, 14:23
#4468
Кстати а там у вас трипоид(ШРУС) установлен? Слышал что ему своя смазка хитрая нужна? Мы на Ниве не снимаем,затягивает хомут,отгинаем стопорный заусенец,и тупыми бокорезами сминаем тот прямоугольник на хомуте ну Траф переднеприводной же..смазка-хз какая,думаю типа ШРУС 4 или аналог.. Снять можно, просто сверху место сжима нужно разжать отвёрткой. А потом новый надеть, попасть на зубчики и так же сжать, просто там сложность может быть в том, что подлезть трудно бывает с инструментом чтобы обжать хорошо. а как вобще эту падлу сжать?никогда с ними дел не имел..и снять как старый,распиши детально.. |
16.11.2015, 14:30
#4469
Ну разжать - проще, чем сжать. Просто отвёртку шлицевую под место сжима подсовываешь и в разные стороны пытаешься высвободить сжатый металл. Потом уже проще - с зубчиков старый хомут отвёрткой снимаешь и готово. А новый сжать можно плоскогубцами, если нет спец. инструмента. Только той частью, которые под бокорезы сделаны. Либо поискать у кого-то такой инструмент:
16.11.2015, 14:33
#4470
блин нету такого струмента здесь..наверно проще к спецам поехать чтоб поставили..кстати а как глянуть на предмет того,осталась ли там смазка или нет?
и-не повредится ли радиус хомута,если его не разбирая ставить? |
16.11.2015, 14:55
#4471
Миша , у меня такие хомуты на насосах стоят . Так я их поснимал и поставил червячные..
16.11.2015, 15:28
#4472
блин нету такого струмента здесь..наверно проще к спецам поехать чтоб поставили..кстати а как глянуть на предмет того,осталась ли там смазка или нет? Единственное, "пощупать" гранату и-не повредится ли радиус хомута,если его не разбирая ставить? Нет, нормально, несколько раз же не будешь хомут сгибать разгибать новый. Там достаточно разжать так, чтоб через приводной вал просунуть, а далее к гранате сместить и всё. Даже разгибать ненадо много. Ну если думаешь, что пойдёт что-то не так, то поставь червячные. В Мегастрое можно любых диаметров купить. |
16.11.2015, 15:58
#4473
Посмотрел,там вроде ШРУС типа трипоид .Нужно спец смазка
/www.drive2.ru/l/490211/ |
16.11.2015, 18:45
#4474
Посмотрел,там вроде ШРУС типа трипоид .Нужно спец смазка /www.drive2.ru/l/490211/ это где? Ну если думаешь, что пойдёт что-то не так, то поставь червячные. В Мегастрое можно любых диаметров купить. щет,уже думал поставить такой да напугали мля на форуме каком то.. --------- Хомуты: не люблю на ШРУСах винтовые - с ними конечно проще, но - если винт цепляется за что либо попавшее в подвеску (камень, ветка) - проворачивает пыльник, а иногда и рвёт его |
16.11.2015, 19:12
#4475
забыл выключить ПТФ и габариты. хорошо малой с школы возвращался, увидел, сказал. за 3ч. на вольтметре 11В.
16.11.2015, 22:21
#4476
ураган с ливнем. Крыша аж ездит.. Но депресняк в том , что свет вырубился.. О5 генератор включил..
16.11.2015, 22:27
#4477
17.11.2015, 7:07
#4478
17.11.2015, 10:44
#4479
Свет так и не включили ещё..
17.11.2015, 10:50
#4480
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 19:43 |
