8 страниц V  « < 6 7 8
> Глохнет при торможении!
Alex__55
сообщение 6.11.2015, 20:10
Сообщение #141
Пользователь №: 27547
Машина:vaz 2103
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1975
Сегодня опять разобрал карбюратор купил рем.комплект поменял прокладки все , жеклеры тоже все. Собрал ,отрегулировал уровень в попловковой камере . Купил свечи и провода. Все установил, отрегулировал холостой ход. Проехался немного неполадка не пропала . Так еще гредся стал быстро движок. На холостых так же скидываю шланг коректора обороты падают дросиль полностью закрыт. что ему надо?
сообщение 6.11.2015, 21:23
Сообщение #142
Цитата(Alex__55 @ 6.11.2015, 20:10) *
что ему надо?
Ну значит дело не в жиках и не в прокладках.. Может канал какой забит , а может и не до конца.. Пока ты не устранил причину..
сообщение 8.11.2015, 10:53
Сообщение #143
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А с электрикой усе нормально, может провод какой то отошел и мозг имеет....
Случай у меня был.... едеш едеш всё нормально, тока тормозиш всё вырубается, и движок глохнет..... Оказалось што банально раскрутилась на генке гайка +30 . Протянул и стало хорошо как раньше.... До сих пор не понял где связь ну да х... с ним....
И трамблер я бы посмотрел, бегунок , крышку, (контакты) , провода до комутатора, Подшипник в трамблере...... мембрану УОЗ я бы проверил.....
сообщение 8.11.2015, 11:22
Сообщение #144
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ИванычЪ @ 6.11.2015, 21:23) *
... Может канал какой забит ,
так я ему про это сразу и говорил.
если человек ковырял карб зачем ему еще усугуне хватает словь лазия в зажигание? будет только хуже.
Alex__55
сообщение 12.11.2015, 13:07
Сообщение #145
Машина:vaz 2103
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1975
Всем доброго времени суток! Ура сегодня собрал свое авто и все заработало как надо. При торможении не глохнет, обороты на холостых стабильны. Вакумный шланг корректор здергиваю обороты не падают. Похоже все проблемы были в карбюраторе . Что сделал: разобрал полностью карбюратор по болтикам. Пролил все каналы вд-40 и оставил на четыре дня. После промыл все это добро бензином (грязи было валом) после продул каналы и собрал карб. Теперь работает как новый.
сообщение 12.11.2015, 13:13
Сообщение #146
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Alex__55 @ 12.11.2015, 13:07) *
...... после продул каналы и собрал карб. Теперь работает как новый.
Alex__55
сообщение 12.11.2015, 15:53
Сообщение #147
Машина:vaz 2103
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1975
Цитата(varvar-s @ 12.11.2015, 15:13) *
Ну да . Только я до этого уже продувал но не помогло.
hayder26
сообщение 11.12.2015, 0:05
Сообщение #148
Из: украина.полтава
Пользователь №: 94482
Цвет:бежевый металлик
ребята машина глохнить как просто уберу ногу с педаля ,без разница когда еду или стоит,что с ней делать ?
сообщение 11.12.2015, 0:08
Сообщение #149
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Проверить работу ЭМ-клапана если он есть в карбюраторе, сам карбюратор.
hayder26
сообщение 11.12.2015, 0:17
Сообщение #150
Из: украина.полтава
как он должен работать?
сообщение 11.12.2015, 0:39
Сообщение #151
Правильно.. big_boss.gifну мурзилку читай. у тебя ХХ нету.. чисть карб и настраиваевай по мануалу..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 11.12.2015, 0:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 4:01
