8 страниц V   1 2 3 > »
> Глохнет при торможении!
plat
сообщение 3.10.2010, 19:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4128
Цвет:Коричневый
Всем ДД! Кто может встречался с такой проблемой, машина глохнет при торможении... На холостых работает более менее нормально, не глохнет! Грешил на вакуумник, заткнул, проехал... все также! Карб мыл, ничего не изменилось :( Менял бегунок, крышку трамблера, провода. Проблема осталась. Может кто нибудь подсказать где собака зарыта? Буду очень признателен людям давшим полезный совет :)
Может трамблер? блин!
сообщение 3.10.2010, 20:55
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Если с вакуумником все нормуль, то рискну предположить, что:
1. Очень мал уровень топлива в карбюраторе – тормозишь, а топливо по инерции вперед и уходит от жиклеров.
2. Проверь, изменяется ли ощутимо работа двигателя при выжиме сцепления на холостом,
может у тебя осевой люфт в коленвале. Было у меня такое – выжал сцепление двигатель заглох, оказалось полукольца.
Вильнур
сообщение 3.10.2010, 23:16
Из: Тат(116 rus), г.Бугульма
Пользователь №: 3340
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари(белый)
когда стоишь и недвигаешьсянпжми тормоз глохнет или нет?
сообщение 4.10.2010, 8:16
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(plat @ 3.10.2010, 20:27) *
........ Грешил на вакуумник, заткнул, проехал... все также! ..........
А в каком месте ты его затыкал? На коллекторе, или сам вакумник?????
сообщение 4.10.2010, 8:54
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Может ты просто заткнул дырявый шланг?
Bild9n
сообщение 4.10.2010, 8:56
Из: Ульяновская обл. Мелекесс
Пользователь №: 19893
Машина:ваз 21060
Затыкать нужно на коллекторе. Скорее всего шланг вакуумника худой.
plat
сообщение 4.10.2010, 9:40
Из: Новосибирск
Цвет:Коричневый
Люфт есть но в норме, такая фигня была на другой машине так что это исключено :) А вот уровень это нужно проверить :)
Ты думаешь машина вообще заведется если шланг не заткнуть? :) конечно шланг заткнул свечкой.... потом колектор....
Не парни вакуумник исключим полностью, там в поряде все точняк!
Сообщение отредактировал plat - 4.10.2010, 9:41
сообщение 4.10.2010, 11:54
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Мал уровень в попловковой камере.
сообщение 5.10.2010, 8:22
Из: Москва ЮВАО
И всё таки это вакумник...... ща вспомнил.... одно время у меня так было..... на ходу тормозиш, и обороты падают почти до нуля ..... частенько глохла.... поменял шланг, не помогло..... считал што вакумник исправен..... проверял как в книжке написано.... накачал и завел... педаль ушла......
Поменял вакумник - проблема исчезла полностью......
А низкий урвень это бред..... не может такова быть..... насос качает постоянно и уровень пополняется..... вот если бы она на ходу глохла......тогда да....
Аффтар меняй вакумник и будет тебе щастье.....
сообщение 5.10.2010, 8:28
А что с компрессией?
plat
сообщение 8.10.2010, 18:20
Из: Новосибирск
Цвет:Коричневый
Про уровень тоже думал, маленький был, но не помогло :(
С компресией все в норме по 11,5 во всех
Попробую сначала вакуумник опережения зажигания поменять... может он? если не поможет тогда уже ничего не остается, менять вауумник :)
Ruslanko
сообщение 8.10.2010, 20:28
Пользователь №: 36468
привет всем я новенькии в моем подчинении находится моя верная шестерочка хочу скахать у меня такое же было потот я поменял впускнои коллектор вместе с прокладками под коллектор и у меня эта проблема изчезла))может поможет вам))
plat
сообщение 16.10.2010, 18:53
Из: Новосибирск
Цвет:Коричневый
Вобщем решилась проблема покупкой нового карбюратора! Так что с такой проблемой и карб может быть виноват :)
Radmir
сообщение 17.10.2010, 9:27
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
а можно было наверно отрегулировать карб
Сообщение отредактировал Radmir - 17.10.2010, 9:28
Alex Shiva
сообщение 30.1.2011, 10:48
Из: г. Белая Церковь, Украина
Пользователь №: 36853
Цвет:зелёный
Ну так и как же ее лечить???
Мож уже и всю машину а?!
Ребят реально дайте хотя бы нормальное направление... А то ничего не ясно из ваших постов...
Автору помогла замена карба... Но а как решать траблу без замены такой дорогостоящей детали???
сообщение 30.1.2011, 10:52
Пробовал без вакуумника проехать...?
Alex Shiva
сообщение 30.1.2011, 10:55
Цвет:зелёный
А как это делать??? Сорри за глупый вопрос - но я еще не профи в автослесарне...
А не может это быть пары масла из корпуса ммаслоотделителя системы вентиляции картера??? Есси помните от него идёт шланг к воздухану... Мож из-за этого трабла имеет место быть???
сообщение 30.1.2011, 11:09
Когда машина стоит, и двигатель работает, нажимаешь на тормоз, что происходит?
Шланг с кастрюли можешь снять на время, но думаю не в нем проблема.
Alex Shiva
сообщение 30.1.2011, 11:12
Цвет:зелёный
ROMAN KIROVOGRAD
Когда как... Иногда обороты наоборот начинают подыматся... Но чаще все же падают...
Но правда не так сильно как при движении...
сообщение 30.1.2011, 11:30
Сообщение #20
Педаль тормоза мягкая при заведенном двигателе при торможении? Скорее всего пробита диафрагма вакуумника.
проверь вакуум, сними с коллектора шланг который идет на вакуумник, заведи движок, и пусть кто-то заткнет штуцер на коллекторе пальцем, а ты нажимай на тормоз, двигатель работает без изменений, значит вакуумник на замену.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 11:23
