6.11.2015, 20:10
#141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Alexsei Сообщений: 34 Регистрация: 27.2.2010 Пользователь №: 27547 Машина:vaz 2103 Цвет:слоновая кость Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 2 раза |
Сегодня опять разобрал карбюратор купил рем.комплект поменял прокладки все , жеклеры тоже все. Собрал ,отрегулировал уровень в попловковой камере . Купил свечи и провода. Все установил, отрегулировал холостой ход. Проехался немного неполадка не пропала . Так еще гредся стал быстро движок. На холостых так же скидываю шланг коректора обороты падают дросиль полностью закрыт. что ему надо?
6.11.2015, 21:23
#142
8.11.2015, 10:53
#143
А с электрикой усе нормально, может провод какой то отошел и мозг имеет....
Случай у меня был.... едеш едеш всё нормально, тока тормозиш всё вырубается, и движок глохнет..... Оказалось што банально раскрутилась на генке гайка +30 . Протянул и стало хорошо как раньше.... До сих пор не понял где связь ну да х... с ним.... И трамблер я бы посмотрел, бегунок , крышку, (контакты) , провода до комутатора, Подшипник в трамблере...... мембрану УОЗ я бы проверил..... |
8.11.2015, 11:22
#144
... Может канал какой забит , так я ему про это сразу и говорил. Цитата И трамблер я бы посмотрел, бегунок , крышку, (контакты) , провода до комутатора, Подшипник в трамблере...... мембрану УОЗ я бы проверил..... если человек ковырял карб зачем ему еще усугуне хватает словь лазия в зажигание? будет только хуже. |
12.11.2015, 13:07
#145
Всем доброго времени суток! Ура сегодня собрал свое авто и все заработало как надо. При торможении не глохнет, обороты на холостых стабильны. Вакумный шланг корректор здергиваю обороты не падают. Похоже все проблемы были в карбюраторе . Что сделал: разобрал полностью карбюратор по болтикам. Пролил все каналы вд-40 и оставил на четыре дня. После промыл все это добро бензином (грязи было валом) после продул каналы и собрал карб. Теперь работает как новый.
12.11.2015, 13:13
#146
...... после продул каналы и собрал карб. Теперь работает как новый. вот про что тебе и толковали |
12.11.2015, 15:53
#147
11.12.2015, 0:05
#148
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: hayder Сообщений: 16 Регистрация: 5.12.2015 Из: украина.полтава Пользователь №: 94482 Машина:2106 Цвет:бежевый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
ребята машина глохнить как просто уберу ногу с педаля ,без разница когда еду или стоит,что с ней делать ?
11.12.2015, 0:08
#149
Проверить работу ЭМ-клапана если он есть в карбюраторе, сам карбюратор.
11.12.2015, 0:17
#150
как он должен работать?
11.12.2015, 0:39
#151
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 13:00 |
