6.11.2015, 8:58
#1541
МЫХЪ попробую, как раз проблема подсунуть, попробую как OPTIMUS PRIME посоветовал с силиконовым спреем, мож выйдет что.
наружние то поставила почти без проблем. Ну с замком багажника вы чего то прям запугали человека. Он достаточно легко открывается спицей или отверткой снаружи. Принцип действия только разный - отверткой нажать на язычок или спицей оттянуть язычок. И не надо никуда лазить через багажник. Как выяснилось - кулаком тоже не хило (ну это если с психу, конечно) Вытащила что может пригодиться (домкрат, щетку (правда она сломалась), насос, огнетушитель...), закрыла. Снежок сошел пока, на следующей недели два 15-ти литровых баллона кину с водой для утяжеления. И пусть до весны катаються, надеюсь багажник не понадобиться зимой. Мы не ищем легких путей))) угу. особенно Я! |
6.11.2015, 9:10
#1542
Во ты экстрималка) Ну во первых 30 кг маловато, во вторых весело будет когда эти баклажки будут с грохотом по багажнику кататься, ну а когда уж они замерзнут....
6.11.2015, 9:19
#1543
Во ты экстрималка) Ну во первых 30 кг маловато, во вторых весело будет когда эти баклажки будут с грохотом по багажнику кататься, ну а когда уж они замерзнут.... мешок цемента - 50 кг. ну могу еще 5-ти литровки добавить до 50 - 4 шт. Кататься не будут. возможности такой у них просто не будет. фото содержимого багажника показывать не буду - стыдно за творящийся там бардак (мангал и уголь почти 5 кг, шланг 20-ти метровый, две камеры, куртка рабочая........... и прочая хрень) |
6.11.2015, 10:03
#1544
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
6.11.2015, 10:36
#1545
6.11.2015, 14:26
#1546
Паника. Включаю блондинку. При переключении со второй на третью что то там хрястнуло. Передачи 2 и 3 стали переключаться легче. Но порой при переключении скатывается первая. Этто шо??? Мне опять коробку ремонтировать???
6.11.2015, 15:05
#1547
Что значит скатывется? Задняя как включается?
6.11.2015, 15:09
#1548
6.11.2015, 15:21
#1549
Нужно сцепление подрегулировать,если не поможет катать пока КПП продержится
6.11.2015, 15:25
#1550
6.11.2015, 15:25
#1551
А не механизм выбора передач ( ерунда сверху коробки на трех шпильках)? Что то мне кажется сия ерунда устала и первая просто не до включается.
6.11.2015, 15:29
#1552
6.11.2015, 15:31
#1553
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
6.11.2015, 15:34
#1554
Если бы сцепление умирало передачи бы все сложнее включались, но не вылетали. А когда вылетают - не полное зацепление шестерен. А коли сразу на нескольких передачах непонятки - или вилочки или механизм. Кстати механизм можно поменять из салона, не снимая коробки.
6.11.2015, 15:38
#1555
А зачем ты так ездишь?Сама же понимаешь, что так ездить нельзя. По коробке,передача когда выскакивает?Когда даёшь газу или когда сбрасываешь? Да мне как то так проще, привыкла, пытаюсь переучиваться. На светофоре, стою, красный мигать начинает, сцепа-первая, и тут вот она и вылетает |
6.11.2015, 15:46
#1556
Slay Чему там в механизме уставать? Скорее вилка первой и второй передачи.Хотя если весной перебирали,то,так быстро вряд-ли выработалась.Вскрытие нужно.
А то что это не сцепление это точно. [quote name='KenSha' date='6.11.2015, 15:38' post= На светофоре, стою, красный мигать начинает, сцепа-первая, и тут вот она и вылетает [/quote] Так а включается до конца?Попробуй включить вторую,а с неё первую.- |
6.11.2015, 16:01
#1557
Не помню схему коробки. Я и говорю или вилочки или механизм. Ломается он гад иногда. Просто проще механизм рабочий найти и проверить.а там уже смотреть.
Кстати простейшее - самый кончик, где утолщение чуть обломился и передачи не довключаются. На первую нагрузка больше вот она и вылетает. |
6.11.2015, 17:08
#1558
Так а включается до конца?Попробуй включить вторую,а с неё первую.- со второй на первую такая же петрушка, включается до конца, под конец езды (по городу каталась по делам) первая вообще держаться перестала, то есть я ее тупо фиксирую рукой. Кстати механизм можно поменять из салона, не снимая коробки. а если не он? |
6.11.2015, 17:12
#1559
То пушной зверек. Но убить первые 4 передачи на классике- это постаратся очень сильно надо.
6.11.2015, 17:13
#1560
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 22:45 |
