3.11.2015, 21:54
#1501
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Про гараж я писал естественно не про свой. У меня его тоже нет. Но может у знакомых есть. Может на АТП каком-то. Если варварски закрывали багажник и его перекосило так, что геометрия нарушилась, то его ровнять надо, а не замок крутить.
4.11.2015, 0:34
#1502
4.11.2015, 1:42
#1503
4.11.2015, 6:14
#1504
Про гараж я писал естественно не про свой. У меня его тоже нет. Но может у знакомых есть. Может на АТП каком-то. Если варварски закрывали багажник и его перекосило так, что геометрия нарушилась, то его ровнять надо, а не замок крутить. не сильно, но с моим то чертежным зрением видно... это так,уточнение... так и быть - поверю))) ____________ тормозуха ушла опять так же - до разделения на контуры долила, понаблюдаю тормоза, в принципе, работают. понять не могу - если бы был поврежден один из контуров - то в бачке жидкости было бы в одной емкости меньше чем в другой, а они на одинаковом уровне - чуть ниже разделения, так что про сообщающиеся сосуды версия не прокатит. ГТЦ? да вроде сухой, на сколько смогла посмотреть везде сухо. была пробка и ее пробило? - чет большая пробка получается и опять таки странно, что ушло только из основного общего...ну вы меня поняли, сверху, короче. Что то утро не доброе какое то((( |
4.11.2015, 6:48
#1505
задние цилиндрики глянуть бы.
4.11.2015, 7:33
#1506
понять не могу - если бы был поврежден один из контуров - то в бачке жидкости было бы в одной емкости меньше чем в другой, а они на одинаковом уровне - чуть ниже разделения, так что про сообщающиеся сосуды версия не прокатит. они сообщающиеся до определенного момента,сверху..когда тормозуха падает,у каждого отдельный контур остается,чтоб вовсе без тормозов не остаться. в твоем случае,если покататься еще дольше,один из контуров останется вовсе пустым,скорей всего задний..ну следы конечно можно легко выявить. |
4.11.2015, 9:28
#1507
Нафик такие экперименты.. Долить ,как и пложено - по плечики.. На пару сантиметров ниже горла.. У меня жижа уходит так медленно , что и не заметно.. Но поллитровка тормозухи в бугажнике катается.. На всякий случай..
4.11.2015, 11:06
#1508
Не должна тормозуха уходить!!!
Она в себя воду неплохо тянет, так что ну ни как она так резко падать не будет. А то что уходит до плечиков- так смотришь то примерно через одинаковые промежутки. Смотри все внимательно- где то должны следы быть. А по багажнику - можно через салон попробовать открыть, но это будет весело))) |
4.11.2015, 13:50
#1509
по порядку -
вчера утром все было нормально. заехала за ребенком, пока грузились - лампа загорелась тормозухи. доехали до места, открыла, посмотрела - офигела - тормозуха только там где разделение начинается, долила. приехали домой (км 1,5-2). утром - опять горит лампа и уровень где разделение. долила, съездила по делам (км 10 по городу, с учетом светофоров), приехала - опять загорелась - опять уровень там где начинается разделение. доливать не стала, потихоньку в другое место прокатилась (км 8-10 то же где то с учетом светофоров) уровень тормозухи в том же положении - где начинают разделяться по контурам. по логике - после последней поездки с низким уровнем тормозухи, если бы она уходила с какого то контура - она бы уменьшилась в соответствующем резервуаре, но она не уменьшилась. сейчас машина просто стоит, вечером посмотрю что там с уровнем как такое может быть? почему уходит только с общего? цилиндры задние новый (знаю, что новый - не значит хороший и тд...) |
4.11.2015, 14:19
#1510
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Так это, может у тебя бачек лопнул? Где-то в районе разделения..
PS: Ищи подтеки. |
4.11.2015, 14:44
#1511
Бачок цел. Диагноз предварительный - травит ГТЦ. Еще цилиндры хорошо проверят(((
4.11.2015, 14:51
#1512
4.11.2015, 15:20
#1513
Если потеков не видно, то возможно травит задний манжет ГТЦ. Этого не видно потому что тормозуха попадает в ВУТ. На копейках это хорошо видно, тормозуха вытекает в салон. оно самое((( Сказали лучше полностью ГТЦ поменять. Заодно и тросик ручника. И, дай Бог, с тормозами будет все хорошо) Я надеюсь) |
4.11.2015, 15:44
#1514
Лишь бы полностью менять- можно и ремкомпоектом обойтись. Сделай проще - аккуратно вытащи клапан с вакума ( трубка что к коллектору идет) и мягкой проволкой проверь что там внутри. Если провлочка, а лучше термоусадка, в тормозухе - то печалька небольшая.
4.11.2015, 16:21
#1515
Лишь бы полностью менять- можно и ремкомпоектом обойтись. Сделай проще - аккуратно вытащи клапан с вакума ( трубка что к коллектору идет) и мягкой проволкой проверь что там внутри. Если провлочка, а лучше термоусадка, в тормозухе - то печалька небольшая. сама не проверяла, проверял тот кто нас ремонтирует, сказал ремкомплект - не вариант. |
4.11.2015, 19:43
#1516
та это танцы с бубном-потом все одно придется менять цилиндр-итого скупой заплатит дважды. не забывайте что и работу придется оплатить дважды. это вы колдуете сами а она обращается к дяде зачастую.
4.11.2015, 22:34
#1517
4.11.2015, 23:21
#1518
значит рассказываю, проделывал нечто подобное
4.11.2015, 23:38
#1519
Толик - верю.. Хочу поглядеть , как Слай через спинку багажник шохи вскроет..
5.11.2015, 7:47
#1520
та это танцы с бубном-потом все одно придется менять цилиндр-итого скупой заплатит дважды. не забывайте что и работу придется оплатить дважды. это вы колдуете сами а она обращается к дяде зачастую. Совершенно верно подмечено) посмотрела по мануалу - ничего сложного, но... Гаража нет, значит либо на улице, либо снимать, последнее - выходит в принципе столько же, сколько за работу. На улице - не вариант, особенно в такую погоду. вчера машинку привезли мне в 23.30))) счастью не было предела! тормоз стал жестче, срабатывает сразу (а не как было - в середине, даже ближе к полику) значит рассказываю, проделывал нечто подобное багажник открылся. вчера. до того, как я отвезла ее на ремонт. после того, как я со всей дури шарахнула по нему в районе замка кулаком. Рука болит теперь, зато багажник открывается. А теперь давайте представим, что я блондинка. Объясните мне как попасть из салона в багажник? Меняла полку, меняла чехлы, ставила ремни - там же корпус цельный! Почти. У меня там только две дырищи под блины, но в них даже руки засунуть не порезавшись не возможно. Или я тупая, или машина бракованная у меня... |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:06 |
